erstmal kurz zu meinen bisherigen Erfahrungen:
Einen Raspberry habe ich seit Ende 2013, Ambilight habe ich mir Ende 2014 nachgerüstet. Lief alles ohne Probleme.
Auch der Umstieg auf den Pi 2 hat mehr oder weniger ohne Probleme geklappt, das Ambilight wie gehabt. Als Betriebssystem habe ich immer Openelec verwendet.
Im Januar leuchteten die LEDs dann plötzlich nicht mehr, ohne das ich HW oder SW-seitig etwas verändert habe..
Also habe ich mich erstmal auf Fehlersuche begeben, die Kabel neu verlötet, Kabel ausgetauscht, Stromfluss überprüft usw. Ohne Ergebnis.
Mittlerweile habe ich mir sogar einen neuen LED Strip bestellt, diesen bekomme ich aber auch nicht zum laufen :/
Aber nun von Anfang an nach eurem Hilfestellung Pattern:
1. Welche LEDs?
http://www.aliexpress.com/item/DC5V-5M-WS2801-32leds-m-5050-RGB-Addressable-LED-Strip-Arduino-development-ambilight-TV-12mm-led/32595888388.html
Standard eben.
2. Fotos meiner Verkabelung:
Ich habe HDMI usw. ausgesteckt und nur die relevanten Teile fotografiert, LAN usw. sieht man nicht, da ich den Pi normalerweise an der Rückseite des Fernsehschranks montiert habe mit Klettband.
Zur Zeit habe ich nur 13 LEDs angehängt, einfach weil es zum Testen reicht und ich so weniger potenzielle Fehlerquellen habe.
Gesamtübersicht:
Anmerkung: Beim 5V Anschluss sind die Farben vertauscht, der obere mit den 2 Kabeln ist rot, der mit den 4 Kabeln schwarz.
Verkabelung am Raspberry:
LED Verkabelung:
3. ConfigTXT
Ich verwende zum Testen zwar euer Image mit aktiviertem Ambilight, aber einfach ums vollständig zu machen:
gpu_mem_1024=320
mode 'Pi2' : 950 | 500 | 500 | 2
hdmi_force_hotplug=1
# mehr USB-Power
max_usb_current=1
5. Hyperion Config
Ist ja wieder von eurem Image, aber auch meine eigene Config für die 13 LEDs führen nicht zum Erfolg
/// 'lpd6803', 'sedu', 'adalight', 'lightpack', 'philipshue', 'test' and 'none')
/// Specific of Philips Hue:
/// * 'username' : The name of user registred on the Philips Hue Bridge
/// * 'switchOffOnBlack' : Define if Hue light switch off when black is detected
/// * 'transitiontime' : Set the time of transition between color of Hue light
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"valueGain" : 1.0000
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"type" : "none",
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4375 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3750 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3125 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1875 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0625 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5625 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6875 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8125 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8750 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9375 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 1.0000 },
"threshold" : 0.01
"frequency_Hz" : 10.0
// "port" : 19333
5. Screenshots
Sollte sich erledigt haben, da ich eure Config verwende.
6. Bild der ersten LED
Siehe oben, sollte erkennbar sein
7. App Steuerung
Verbindung steht, aber die LEDs reagieren nicht
8. Ausgabe SSH Befehle
login as: root
root@192.168.178.44's password:
# OpenELEC - The living room PC for everyone #
# ...... visit http://www.openelec.tv ...... #
OpenELEC (official) Version: 6.0.0
.json
QCoreApplication initialised
ColorTransform 'default' => [0; 49]
Device configuration:
"colorOrder" : "rgb",
Not creating any smoothing
Effect loaded: Knight rider
Effect loaded: Red mood blobs
Effect loaded: Rainbow mood
Effect loaded: Rainbow swirl
Effect loaded: Snake
Effect loaded: Strobe blue
Effect loaded: Strobe Raspbmc
Effect loaded: Strobe white
XBMC Connected
Message from XBMC: {"id":666,"jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"vid eo"}]}
XBMC checker: switching to VIDEO mode
Message from XBMC: {"id":668,"jsonrpc":"2.0","result":{"System.ScreenSaverActive ":false}}
Message from XBMC: {"id":667,"jsonrpc":"2.0","result":{"item":{"file":"/var/medi a/INTENSO/Bosse/Videos/Armin Only Ahoy Rotterdam (2006).mp4","label":"Armin Only Ahoy Rotterdam (2006).mp4","type":"unknown"}}}
BORDER SWITCH REQUIRED!!
Message from XBMC: {"id":670,"jsonrpc":"2.0","result":{"version":{"major":15,"mi nor":2,"revision":"02e7013","tag":"stable"}}}
effect finished
Weitere Anmerkungen
Die Verkabelung passt meiner Meinung. Ich habe sie mittlerweile mehrfach kontrolliert.
Auf dem LED Streifen leuchtet meistens nur die erste, maximal die ersten drei LEDs. Diese dann jedoch nur in einer Farbe ohne auf jegliche Befehle zu reagieren.
Der LED Strip hat Strom: Ich habe testweise die PlusMinus Kabel einer winzigen Lampe von mir auf den Strip angehalten, und sie leuchtet. Das Problem müsste also irgendwo bei den Datenübertragungen liegen.
Hoffentlich kann mir einer von euch helfen!!
Vielen Dank schonmal für jegliche Mühe, falls irgendwas unklar ist, zögert nicht nachzufragen, ich will die LEDs endlich wieder zum Laufen bekommen
