Stripes flackern über 5V
Verfasst: 15. Mär 2016, 17:29
von Indy
erstmal möchte ich mich für die tolle und ausführliche Anleitung auf PowerPi.de bedanken - habe es gestern erfolgreich an meinem TV angebracht und mit Kodi und der Hyperion App getestet.
Bis auf ein wenig Feintuning läuft es auch soweit.
Da mich aber das Brummen des Netzteils (MeanWell RS50-5, 5V, 10A) schon sehr störte habe ich den Tipp befolgt und den Raspberry auch direkt an das Netzteil angeschlossen. Nach dem Start signalisierte mir das bunte Quadrat in Kodi eine Unterspannung - also regelte ich über den Poti im Netzteil auf 5 Volt nach. Dabei fangen ab ca. 4,95 Volt die LEDS an zu flackern. Bei einer Spannung unter 4,95 Volt ist alles in Ordnung - allerdings ist dem Pi das etwas zu wenig...
Der Effekt tritt ebenfalls auf wenn ich den Raspberry wieder über ein seperates Netzteil versorge und die Spannung für die Stripes auf über 4,94 Volt regele.
Ich habe direkt an den Ausgängen des Netzteils gemessen und die Stripes sind von beiden Seiten mit Spannung versorgt. Der GND ist auch zusätzlich mit dem Raspberry verbunden.
Raspberry 2
Stripes: WS2801 (111 LEDs = ca. 3,47m)
Hat jemand schon ähnliche Erfahrung gemacht und dafür eine Lösung gefunden? Ich habe jetzt gelesen dass es sinnvoll sein kann einen Pegelanpassung anzuschließen um die 3,3 Volt Signale auf 5 Volt zu erhöhen oder gibt es andere Lösungsansätze?
Edit: In der neuen HyperCon-Version ist Standardmäßig 1.000.000 als Baudrate für die Stripes eingestellt. Laut Anleitung sollte dort 250.000 eingetragen sein... Der Wert lässt sich allderdings bei mir nicht ändern bzw. springt wieder auf 1.000.000 zurück sobald ich die Konfig speicher oder auch neu lade (Bug?)
Könnte das evtl. die Ursache sein?
Verfasst: 17. Mär 2016, 22:26
von Jasis
Ich hatte einen ähnlichen Effekt.
Ich habe recht lange Datenleitungen und diese auch noch mit Einzelleitungen realisiert.
Auch mir ist aufgefallen, dass es besser ist, je niedriger die Spannung ist.
Ferritkerne um die Leitungen hat nichts gebracht, jedoch das verdrillen der Clock und Datenleitung brachte einiges.
Dadurch war es bei mir weg. Als nächstes hätte ich die Pegelanpassung gemacht, liegt eigentlich auf der Hand, dass das einiges verbessern würde.
Aber bei mir gehts ja so nun, drum habe ich mir das gespart.
Wenn du keine langen oder bereits schon verdrillte Leitungen benutzt, würde ich dir die Pegelanpassung empfehlen.
Verfasst: 18. Mär 2016, 09:22
von Indy
Danke für den Tipp - ich dachte schon ich stehe alleine damit da :) Hast du auch das MeanWell Netzteil RS50-5, 5V, 10A ?
Mich wundert wie vielfälltig die Probleme sind obwohl alle ähnliche Komponenten nutzen klappt es bei einem und dem anderen wieder nicht. Scheint ja sehr starke Bauteiltoleranzen bei den Komponenten zu geben...
Tatsächlich habe ich auch für meinen provisorischen Aufbau auch Einzeladern (Schaltdraht 0,6) verwendet und auch der Ferritkern brachte auch bei mir keine Verbesserung. Ich werde es am Wochenende mal mit geschirmten und verdrillten Installationsleitungen versuchen.
Verfasst: 19. Mär 2016, 11:56
von Indy
Unglaublich - das flackern der LEDs über 5V ist nach Austausch der kompletten Zuleitung gegen ein geschirmtes 2x2x0,6 Installationskabel verschwunden. Ich habe den werkseitigen Stecker abgelötet und direkt das geschirmte Installationskabel auf die Stripes gelötet. Spannung kann ich jetzt drehen wie ich will es flackert nichts mehr und selbst am Ende der Stripes kommt noch genügend Spannung an.
Danke nochmals für den Tipp - Habe zwar schon in einigen Foren gelesen dass die WS2801 Stripes empfindlich sind aber wollte nicht glauben dass sich das auf diesen kurzen Leitungswegen so stark auswirken kann.
Verfasst: 19. Mär 2016, 15:29
von ***T***
ich wollte einmal an diesen Thread andocken, da ich bei mir dasselbe Problem festgestellt habe.
Bei mir flackern auch ein paar LEDs, allerdings mit ein paar Merkwürdigkeiten:
- es flackern nur die ersten 30 und die letzten 30 (von 144) LEDs
- das Flackern tritt nur auf, wenn ich Ambilight für externe Quellen aktiviert habe. Bei Ambilight für Kodi flackern die LEDs nicht
- das Flackern ist es vor kurzem aufgetaucht. Zuvor lief das Ambilight ohne Flackern unter beiden Arten der Quelle
Als Netzteil verwende ich dasselbe wie Indy. Ein verändern der Spannung hat bei mir nur einen Einfluss auf die Helligkeit der LEDs, aber nicht auf das Flackern.
Habt ihr eine Erklärung woran es bei mir liegen könnte? Am komischten finde ich das plötzliche Auftreten des Flackern.
Schonmal vielen Dank.
