Seite 1 von 3
Ambilight TV nachrüsten fragen
Verfasst: 15. Mär 2016, 21:45
von Der King
Ich habe vor folgendes Ambilight TV System nachzubauen:
http://powerpi.de/atemberaubendes-ambil ... al-teil-1/Verwenden möchte ich dafür die APA 102 mit 144 LEDs/Meter.
http://s.aliexpress.com/F3mQNNfY5mX Hohe qualität APA102 5050SMD Weiß farbe adressierbare führte streifen 144LED/72LED/60LED/32LED/m Schwarz PCB kostenloser versand
Allerdings stellt sich nun die Frage, Warmweiß oder kaltweiß? Was eignet sich besser?
Des Weiteren habe ich gelesen das ab einer gewissen Länge das tackt Signal nicht weiter
übertragen wird, ist das wirklich so? Ich benötige 5 Meter da ich einen 65 Zoll TV habe.
Und zu guter letzt, wieviel Watt benötige ich für 5 Meter oben genannter LED Streifen?
Reicht es wenn ich vom folgenden Netzteil 2 Anschließe? Also eins am Anfang und das andere am Ende.
Netzteil:
http://m.ebay.de/itm/5V-10A-50W-LED-Pow ... ING_ACTIVEVielen Dank schon mal im Voraus
Verfasst: 16. Mär 2016, 08:15
Das 10A Netzteil reicht bei 5m mit 144LEDs mit Garantie nicht, du wirst 15-20A benötigen.
144 LED pro Meter ist eigentlich schon viel zu viel. Den Unterschied von 30 zu 60 sieht man ja noch, aber auch nur wenn der TV unmittelbar an der Wand hängt (3-6cm abstand).
Wenn der TV frei steht und einen großes Abstrahl-Winkel zur Wand hat sieht man nicht mal den Unterschied zwischen 30/60.
Daher sind 144 LED/Meter völlig übertrieben, verbrauchen nur abnormal Strom und sind ein zusätzlich hoher Rechenaufwand für Hyperion um das Steuersignal zu errechnen. ^^
bzgl des Steuersignals aber ein gewissen Länge:
https://github.com/tvdzwan/hyperion/issues/494Das bezieht nicht auf die Länge, sondern die Anzahl der LEDs.
Verfasst: 16. Mär 2016, 08:43
von Der King
Unser TV hängt mit Ca. 6 cm Abstand zur Wand. Schafft der Raspberry Pi 3 soviele LEDs nicht?
Gibt es die Möglichkeit das z.B. nur jede 3 LED leuchtet?
Verfasst: 16. Mär 2016, 08:44
Lies dir mal das verlinkte Ticket bitte durch.. Ich such den kram ja nicht zum Spaß raus..
Verfasst: 16. Mär 2016, 08:46
von Avalox2k
Das sagt Google dazu:
Die APA102 LED hat eine etwas andere Ansprechzeit als der WS2801 Chip, dies sollte bei der Programierung beachtet werden.
Technische Details:
Stromversorgung: 5V
Leistungsaufnahme: bis 60mA / Stück
Das sagt uns 0,06A x 144 Stück x 5m = 43,2 A
Das brauchst du zwar nicht ständig, aber mit 10 A Netzteil wird das wohl nichts.
Bedenke außerdem, dass die Kabel der Zuleitung und die Verbindung in den Ecken auch den Strom "aushalten" müssen. Da wirst du wohl bald Starthilfekabel kaufen müssen
Verfasst: 16. Mär 2016, 08:50
Danke @Avalox2k
Das ist ja die maximal Aufnahme die eigentlich nie erreicht werden, aber demnach müsste man da locker nen 25-30 Ampere Netzteil nehmen.
Meine 208 LEDs werden ja auch mit nem 10A Netzteil versorgt, da hängt aber trotzdem noch der HDMI Splitter & der RPI mit dran, daher die 3,5Meter LEDs bekommen vielleicht 7-8 Ampere
Verfasst: 16. Mär 2016, 08:54
von Avalox2k
@b2un0 Na solange man sich keine weiße Schneelandschaft über Stunden anschaut bei maximaler Helligkeit, braucht man sicher nicht die 43 A
Verfasst: 16. Mär 2016, 10:22
von 5PL3ND1D
Avalox2k hat geschrieben:@b2un0 Na solange man sich keine weiße Schneelandschaft über Stunden anschaut bei maximaler Helligkeit, braucht man sicher nicht die 43 A
Viel mehr als eine Schneelandschaft würde ich aber mit DEM Stripe als Ambilight nicht anschauen wollen, da es kein RGB Stripe ist, sondern nur weiß.
Verfasst: 16. Mär 2016, 10:27
von Avalox2k
5PL3ND1D hat geschrieben:Avalox2k hat geschrieben:@b2un0 Na solange man sich keine weiße Schneelandschaft über Stunden anschaut bei maximaler Helligkeit, braucht man sicher nicht die 43 A
Upssss.... hab ich gar nicht gesehen
Na dann reichen natürlich auch 10-15 A
Verfasst: 16. Mär 2016, 10:45
von Der King
Welchen stripe meinst du? Den APA102?
Verfasst: 16. Mär 2016, 10:47
von environ
Na den, den du oben gepostet hast! Das ist nur weiß und nicht RGB
http://www.aliexpress.com/item/5mX-High ... sstype=600
Verfasst: 16. Mär 2016, 11:08
von Arminius
Steht doch in der Beschreibung.
Emitting Color: Cold White oder Warm White.
An keiner Stelle steht etwas von RGB.
Verfasst: 16. Mär 2016, 15:15
von Der King
Erstmal danke das ihr mich auf diesen Fehler hingewiesen habt ^^, hatte zum Glück noch nicht bestellt.
Was würdet ihr mir denn empfehlen?
Der TV ist 65 Zoll groß, hängt Ca. 6-10 cm von der Wand entfernt.
Wieviele LEDs pro Meter sollte ich am besten nehmen?
Verfasst: 16. Mär 2016, 15:17
Nimm die APA mit 60 LEDs, die reichen dicke.
Verfasst: 16. Mär 2016, 15:18
von Avalox2k
