LED leuchten im RGB nicht richtig grün
Verfasst: 25. Nov 2015, 20:17
von bmw318e46
Hallo Leute,
ich habe noch ein kleines Problem. Ich habe heute mal das Testbild vom RGB anzeigen lassen, um zu überprüfen, ob alles richtig dargestellt wird. Vorab, alle Volltonfarben (Rot / Grün / Blau) funktionieren, nur im RGB Bild fehlt mir das GRÜN. Rot rechts und Blau links sind ok ... aber grün in der Mitte ... da ist mir def zu wenig. Aber ein Bild sagt mehr als 1000 Worte:
habt Ihr da eine Idee?
Verfasst: 25. Nov 2015, 20:38
von digital.arts
installiere dir die Hyperion-App auf dein Smartphone (Android oder IOS)
Damit kannst du mit den Farbwerten (Gamma, Kontrast, Stärke...) "spielen, die damit ermittelten optimalen Werte schreibst du dann in die hyperion.config .
Verfasst: 25. Nov 2015, 20:39
von duich
Hast du vielleicht deine smoothing Werte zu hoch geschraubt?
Falls nein poste mal deine config
Verfasst: 26. Nov 2015, 08:28
von bmw318e46
@digital.arts
das Testbild stammt ja von der Hyperion App. Aber in der App kann man nicht einstellen, wann welche LEDs angesprochen werden. Man kann die Intensität als auch die Farben an sich verändern aber eben nicht, wann wo welche Farbe angezeitgt wird.
@duich
derzeit habe ich noch die Standardwerte von AKI. aber hier mal meine Config
# hdmi_force_hotplug=1
max_usb_current=1
Verfasst: 26. Nov 2015, 08:36
von Sir_Vival
Hast du den deine LED´s richtig abgezählt? Kannst du mal die hyperion.config posten.
Verfasst: 26. Nov 2015, 08:53
von bmw318e46
Ja, die eingestellte Anzahl der LED´s stimmt 108. Hier mal meine hyperion.config
"colorOrder" : "bgr"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"saturationGain" : 1.2000,
"valueGain" : 1.2000
"threshold" : 0.1000,
"gamma" : 2.0000,
"whitelevel" : 0.8000
"gamma" : 2.0000,
"whitelevel" : 0.6000
"gamma" : 2.0000,
"time_ms" : 100,
"updateFrequency" : 25.0000
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0294 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0294, "maximum" : 0.0588 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0588, "maximum" : 0.0882 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0882, "maximum" : 0.1176 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1176, "maximum" : 0.1471 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1471, "maximum" : 0.1765 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1765, "maximum" : 0.2059 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2059, "maximum" : 0.2353 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2353, "maximum" : 0.2647 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2647, "maximum" : 0.2941 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2941, "maximum" : 0.3235 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3235, "maximum" : 0.3529 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3529, "maximum" : 0.3824 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3824, "maximum" : 0.4118 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4118, "maximum" : 0.4412 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5588, "maximum" : 0.5882 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5882, "maximum" : 0.6176 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6176, "maximum" : 0.6471 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6471, "maximum" : 0.6765 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6765, "maximum" : 0.7059 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7059, "maximum" : 0.7353 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7353, "maximum" : 0.7647 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7647, "maximum" : 0.7941 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7941, "maximum" : 0.8235 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8235, "maximum" : 0.8529 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8529, "maximum" : 0.8824 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8824, "maximum" : 0.9118 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9118, "maximum" : 0.9412 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9412, "maximum" : 0.9706 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9706, "maximum" : 1.0000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5294, "maximum" : 0.5588 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5294 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4706, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4412, "maximum" : 0.4706 },
"threshold" : 0.01
"frequency_Hz" : 10.0
"grabMenu" : false,
// "port" : 19333
Verfasst: 26. Nov 2015, 09:30
von digital.arts
... "das Testbild stammt ja von der Hyperion App..." - also die Funktion kenne ich nicht, dass die App ein solches Testbild generieren könnte. Ich hab mir die testbilder.zip von Aki in den Pictures-Ordner entpackt, da ist dann genau dieses Bild dabei...
Es sieht für mich so aus, als ob die Leds leicht versetzt zum Bild leuchten würden; probier mal mit dem "LED-Beginn" zu variieren.
Verfasst: 26. Nov 2015, 09:35
von bmw318e46
AUA ... das tut weh! Natürlich .. Du hast Recht! Danke Dir. Ich Dödel habe doch tatsächlich den falschen Anfangswert genommen! OK .. nochmal danke .. das wars!
Verfasst: 26. Nov 2015, 09:45
von digital.arts
... na dann sind wir ja zufrieden ...
Verfasst: 26. Nov 2015, 16:29
von PowerPi
Freut mich erst mal dass dein Problem gelöst werden konnte.
Deine Wand wird ja wirklich perfekt ausgeleuchtet, gefällt mit sehr gut dein Aufbau. Das Licht kommt super zur Geltung.
