Seite 1 von 2
Crop-Werte ändern
Verfasst: 28. Nov 2015, 16:12
von ParaChris82
Moin alle zusammen,
bin gerade dabei den Grabber einzustellen.
Habe auch schon ein Screenshot hinbekommen. Nur leider klappt der befahl über Putty nicht die Crop werte höher zu machen.
sudo hyperion-v4l2 -d /dev/video0 -f 2 - s L --crop-left 1 --crop-right 1 --crop-bottom 1 -- screenshot
Er meckert immer weil ich "sudo" benutze.
Habe auch schon in der JSON Datei die Werte höher gemacht, aber habe das Gefühl, dass nichts passiert.
Kann mir jemand schnell helfen/einen Tipp geben?
Crop-Werte ändern
Verfasst: 28. Nov 2015, 16:16
von ParaChris82
ps. und was für Werte habt ihr denn eingetragen? Bei mir ist das Bild ja mega klein und hat sehr viel schwarzen Rand
Crop-Werte ändern
Verfasst: 28. Nov 2015, 18:50
von Aki
Hi chris,
Lass dir mal mit diesem Befehl ein Bild ausgeben und hänge es hier wieder als Anhang an, dann kann ich dir bei den optimalen crop Werten helfen.
Dieser Befehl bezieht sich auf Openelec. Melde dich mit Putty an und gib mal folgendes ein um einen Screenshot zu generieren.
LD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bin/hyperion-v4l2 --screenshot --frame-decimator 2 --size-decimator 4
Crop-Werte ändern
Verfasst: 28. Nov 2015, 18:54
von ParaChris82
Hello Aki, danke für die Hilfe. Den Befehl habe ich benutzt für den Screenshot. Bild davon habe ich oben angehängt. Komische ist wenn ich die Crop werte in der Json bei Grabber ändere, passiert nichts
Vg chris
Crop-Werte ändern
Verfasst: 28. Nov 2015, 18:55
von ParaChris82
Muss auch size wert auf - 20 setzten beim Befehl sonst ist Bild zu klein
Crop-Werte ändern
Verfasst: 28. Nov 2015, 18:56
von Aki
Ah das meinst du. Ne wenn du den Screenshot machst, nimmt er nicht die Werte aus deiner json Datei. Wenn du deine Crop-Werte testen willst muss dein Befehl z.B. so aussehen:
LD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bin/hyperion-v4l2 --screenshot --frame-decimator 2 --size-decimator 4 --crop-left 6 --crop-right 6 --crop-top 2 --crop-bottom 2
Crop-Werte ändern
Verfasst: 28. Nov 2015, 19:01
von Aki
Mit sizeDecimation bestimmst du den Verkleinerungsfaktor. Der Wert 2 macht das Bild z.B. nur halb so groß, der Wert 4 nur ein viertel der ursprünglichen Größe. Je kleiner aber das Bild, desto mehr Bilder kann der Grabber pro Sekunde verarbeiten. Du kannst gerne mit dem Wert 2 arbeiten, aber falls deine LEDs mal anfangen sollten zu flackern dann würde ich wieder auf 3 oder 4 setzen.
Crop-Werte ändern
Verfasst: 28. Nov 2015, 19:05
von ParaChris82
Ok, werde es morgen mal wieder versuchen. Ist ja jetzt alles feintuning. Habe aber noch das Problem dass bei schwarzen Balken beim Film die Farben nicht gezogen werden. Habe mal wert 14 auf gesetzt in der Json, klappt irgendwie trotzdem nicht
Crop-Werte ändern
Verfasst: 28. Nov 2015, 19:10
von Aki
Funktioniert die schwarze Balken Erkennung nicht bei dir?
Ich musste auch lange mit Werten spielen bis alles geklappt hat.
Crop-Werte ändern
Verfasst: 28. Nov 2015, 19:22
von ParaChris82
Ne leider noch nicht. Werde mal den Wert richtig hochziehen. So 50, mal schauen ob es dann geht
Crop-Werte ändern
Verfasst: 29. Nov 2015, 10:04
von Chris_2
Jetzt mal eine richtig blöde Frage:
Wo speichert der Pi die Screenshots hin wenn man Aki's Befehle benutzt?
Chris
Crop-Werte ändern
Verfasst: 29. Nov 2015, 13:57
von Aki
Hi Chris, die Frage ist durchaus berechtigt. Ich wusste es anfangs auch nicht.
Wenn du dich z.B. mit
WinSCP mit deinem Pi verbindest, findest du den Screenshot direkt im
storage Ordner.
Crop-Werte ändern
Verfasst: 14. Dez 2015, 12:03
von memoric77
Hi #ParaChris82,
klappt es nun mit der Aktivierung der LEDs bei schwarzen Balken im Grabber Betrieb? In Hyperion habe ich alles so eingestellt wie es Aki vorgegeben hat. Via Kodi habe ich keine Probleme nur über die HDMI Quelle (json Dateien sind diesbzgl. identisch) sind nur unten die LEDs aktiv, wenn es oben und unten schwarze Balken gibt.
Crop-Werte ändern
Verfasst: 14. Dez 2015, 12:30
von ParaChris82
Also bei mir klappt es. Habe den Wert bei den schwarzen Balken in der JSON gutes Stück höher gesagt als Aki es gemacht hat
Crop-Werte ändern
Verfasst: 14. Dez 2015, 20:59
von kefer
Bei mir hat PAL und NTSC in der cfg einen großen Unterschied gemacht. Bei PAL liegen die Crop Werte bei 2 für Oben/Unten und 15 für die Seiten. Bei NTSC war mein Bild selbst bei einem Wert von 0 unten schon zu weit eingeschnitten. Für die Seiten musste ich jedoch Werte um die 40 wählen.
Die Erkennung der Schwarzen Balken funktioniert bei mir schon mit einem Wert von 0,14. Man muss aber manchmal echt lange (5-10 Sekunden) warten bis die oberen LEDs anspringen und die schwarzen Balken erkannt werden, sobald Sie erkannt wurden läuft es dann den kompletten Film durch.
