Hallo Gemeinde,
ich glaube ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch. Ich würde gerne den Autostart auf "externes Gerät" umschalten. Sowie ich gelesen habe müsste ich dazu nur den Inhalt der Datei "hyperion.config.json" durch den Inhalt der Datei "hyperion.config.grabber.json" ersetzen.
Dies führt dann dazu, dass das Ambilight mit der "externen" Version startet - Soweit so gut.
ABER
Ich kann dann nat. im Favoriten Menü im Kodi nicht mehr zwischen Ambilight im Kodi und Ambilight als externe Quelle umschalten, da ja die config Dateien nicht mehr so heißen.
Meine Idee war die Namen der beiden config Dateien zu tauschen (Inhalt bleibt wie er ist) Und dann in den favoriten.XML die Namen (favourite name="Ambilight für Kodi aktivieren") zu ändern..
das sollte doch so funktionieren, oder?
