stenne
Hilfe P1 geht P3 geht nicht
27. Mär 2016, 17:44
nun versuche ich schon seit einigen Stunden das hier auf meinem PI3 am laufen zu bekommen.
Alles 1000x überprüft...!
Wollte schon aufgeben...!
Dann habe ich mal den alten P1 aus der Kiste gekramt und alles wie beim P3 angeklemmt,
bin erstaunt hier funktioniert es einwandfrei.
Man habe ich mich gefreut als alle LED angingen.
Also muss der Fehler am P3 oder an dessen Software liegen, oder.
Ist der P3 defekt.
bauerj
27. Mär 2016, 22:58
Verwendest du denn bei beiden die selbe SD-Karte? Bist du sicher, dass du die richtigen Pins angeschlossen hast?
stenne
28. Mär 2016, 09:17
Nein P1 hat ja noch die SD-Karte und der P3 die mirco SD-Karte.
Pin ist die gleiche Belegung.
28. Mär 2016, 13:34
Moin!
den Pi3 überprüft?
stenne
28. Mär 2016, 14:06
Wie soll ich den den prüfen?
28. Mär 2016, 14:58
am besten mit einer neuen microsd Karte ein "einfaches" Betriebssystem (zB openelec) aufspielen. Die SD Karte muss mW in fat formatiert sein. das richtige image aufspielen.
So vorgehen:
http://powerpi.de/so-installierst-du-ko ... anleitung/
wenn er dann nicht läuft, defekt :-(
Gruss
btw: lief der Pi3 denn schon mal? also Bild, Ton und so?
stenne
28. Mär 2016, 16:57
Nein, der läuft wunderbar, aber das Ambilight läuft gar nicht.
Wollte hier das Projekt nachbauen.
28. Mär 2016, 20:48
na, dann ist ja schon mal geklärt das der raspi nicht defekt ist :-)
29. Mär 2016, 09:05
Ohne mehr Infos kann dir hier keiner helfen - daher die nötigen Infos wie hier aufgelistet liefern:
viewtopic.php?f=8&t=836
Ein "hab alles 1000x überprüft" ist ebenso völlig sinnfrei - nur weil du es überprüft hast, heißt das nicht das es korrekt ist..
stenne
29. Mär 2016, 15:01
Bin schon wieder seit 2 Stunden dabei.
P1 funktioniert einwandfrei. Genau an das Howto gehalten.
P3 funktioniert überhaupt nicht.
Habe nun Kodi und OMSC probiert.
Auch mal dieses Script probiert:
https://github.com/tvdzwan/hyperion/issues/493
Hat denn jemand einen PI 3 und läuft dieses Projekt bei euch wenn ihr es nach dem HOW-To nachbaut.
Ich vermute mal ein Softwareproblem oder GPIO Problem beim PI 3.
Wer hat einen PI 3 und es am Laufen.....vermute nicht viele, oder?
Schade ich habe mir den PI 3 gekauft in der Anleitung steht, dass es mit dem auch gehen würde.
Muss wohl noch einen PI 2 kaufen.
29. Mär 2016, 15:04
Siehe meine Signatur ;)
Ich hab einfach den RPI2 gegen den RPI3 getauscht - fertig. die GPIOs des dreier sind genau gleich mit dem des zweier.
In vielen Threads hier steht auch von anderen Usern das es Problemlos funktioniert.
So lang du aber noch immer keine deutlichen Fotos von der Verkabelung gepostet hast kann dir hier aber keiner helfen.. das ist ne Nadel im Heuhaufen - kannst noch so oft schreiben das "du" alles kontrolliert hast.. Vier Augen sehen nunmal mehr als zwei..
Vermutung: du hast die GPIOs wirklich einfach nur falsch angeschlossen, die config.txt stimmt nicht, du hast dir durch eine falsche Verkabelung deine GPIO Schnittstelle zerstört (ja das kann passieren) o.ä.
stenne
30. Mär 2016, 01:08
Ich habe mir heute einen neuen PI 3 gekauft. Der kommt am Donnerstag.
Kann ja sein das ich mir die GIPO zerschossen habe.
Werde ich am Donnerstag mal berichten.
Die Verkabelung passt die Config auch,
denn ich bekomme es ja am alten P1 auch zum Laufen.
30. Mär 2016, 10:15
Wenn der neue RPI3 da ist, es wieder nicht funktioniert, und du wieder keine nennenswerten Informationen postest gibts zumindest von mir keine Hilfe mehr ;)
stenne
30. Mär 2016, 22:52
Wenn man sich an das Howto hält und man es mehrmals mit einem P1 zum Laufen bringt,
sollte es doch auch am PI3 laufen. Da sollte man eigentlich keine HIlfe benötigen.
Klappt es nicht verkaufen ich den Scheiss bei Ebay. ;)
31. Mär 2016, 08:42
stenne hat geschrieben:Pin ist die gleiche Belegung.
mich nervt halt diese Aussage von dir. die Pins haben beim RPI1 und RPI2/3 eben nicht die gleiche Belegung.
Aber du scheinst ja ganz genau zu wissen was du tust - frag mich nur wieso du dann hier um Hilfe erbittest wenn du sie nicht annehmen willst ;)
