Ambilight über externe Quellen funzt nicht mehr
Verfasst: 27. Mär 2016, 22:02
von Paddy130989
Hey Community,
seit einigen Tagen funktioniert mein Ambilight über externe Quellen nicht mehr und ich finde den Fehler einfach nicht.
Anfänglich sind die LED's nach einer Stunde eingefroren, jetzt jedoch starten sie nichtmal mehr. Nichtmal der Rainbow Swirl kommt.
Über Kodi läuft alles wunderbar. Ich habe den Grabber in Verdacht, da ich über Putty auch kein Screenshot mehr machen kann, kann das aber nicht bestätigen.
OpenELEC:~ # cd /storage/.config
OpenELEC:~/.config # killall hyperiond
/hyperion-v4l2 --screenshot
Cannot identify '/dev/video0' error 2, No such file or directory
Komisch ist auch, dass ich über die Hyperion-App nicht mehr auf mein Pi zugreifen kann. "Unable to connect to 192.168.0.XXX".
Doch sowohl putty, als auch der Zugriff auf die Configfiles, wobei die IP gebraucht werden, funktioniert.
OpenELEC:~/.config # lsusb
Bus 001 Device 004: ID 046d:c52f Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Nur zur Sicherheit, hier noch meine hyperion.config(.grabber).json
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
      "colorOrder" : "rbg"
               "saturationGain" : 1.200,
               "valueGain"      : 1.2000
               "threshold"  : 0.1900,
               "gamma"      : 2.0000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.4500
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.4400
         "updateFrequency" : 25.0000
      "threshold" : 0.14
        "cropLeft" : 18,
        "cropRight" : 18,
        "cropTop" : 6,
        "cropBottom" : 4,
//    "xbmcVideoChecker" :
//       "grabVideo" : true,
//       "grabAudio" : true,
//       "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333
Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet
Danke im Vorraus
Verfasst: 28. Mär 2016, 13:05
Ich würde mal auf den Converter tippen. So ähnlich hat sich mein Converter (der verlinkte hier aus der Anleiteitung) auch verhalten. Teste mal mit Scart direkt auf Grabber. Wenn du irgendwo einen Scartausgang zur Verfügung hast.
