LED´s leuchten in falschen Farben und am Ende garnicht
Verfasst: 2. Apr 2016, 17:22
von fabson
Hallo :(
Ich habe das Hyperion auf meinem Raspberry Pi B+ installiert.
Die LED`s habe ich zusammen gelötet und an das Pi bzw. das Netzteil angeschlossen.
Nach dem Anschließen leuchten die ersten LED`s blau und danach in undefinierbarer Farbe. Dazu leuchten die letzten LED`s garnicht.
Auf den Bildern habe ich das Testbild in blau angehabt.
Ich bin um jede Hilfe sehr dankbar!
Verfasst: 2. Apr 2016, 21:15
von Avalox2k
Edit : Hab gerade gesehen, dass du einen B+ hast. Da weiß ich nicht, ob das die selbe Belegung ist, wie bei Pi 2 oder 3.
Verfasst: 3. Apr 2016, 01:57
von fabson
laut google Recherche sind die Pins gleich wie beim 2 und 3.
ich habe es wie in der Anleitung angeschlossen :
GND an 9
DI an 19
CK an 23
Verfasst: 3. Apr 2016, 08:16
von KnightSaber
Sieht auf dem Foto so aus als ob das Blaue Kabel am 6ten unteren-Pin angeschlossen ist. Sollte aber auf dem 5. Pin angeschlossen sein. Dadurch sind die anderen beiden Kabel auch 1 zu weit angeschlossen
Verfasst: 3. Apr 2016, 09:09
von Avalox2k
Kontrolliere lieber noch mal. Ich denke auch, dass du die Kabel an den falschen gpio hast
Verfasst: 4. Apr 2016, 10:52
von fabson
Habe es nochmal überprüft, die Pins waren richtig.
Allerdings leuchtet jetzt nur noch die erste Reihe, diese aber komplett richtig (passend zum TV-Bild).
Ich werde heute Abend nochmal die Lötstellen überprüfen.
Verfasst: 4. Apr 2016, 19:52
von fabson
Es leuchtet aktuell nur die erste Reihe, danach ist alles dunkel. Die Lötstelle zum nächsten Teil sieht aber eigentlich gut aus. (siehe Bild)
Was könnte ich noch testen?
Verfasst: 4. Apr 2016, 20:07
von cenyal
fabson hat geschrieben:Es leuchtet aktuell nur die erste Reihe, danach ist alles dunkel. Die Lötstelle zum nächsten Teil sieht aber eigentlich gut aus. (siehe Bild)
wenn es nicht täuchst sieht es so aus als würde erste Chip nach der lötstelle hat kurzschluss. Falls wenn ja schneide erste Led ab und löte nochmal.
Verfasst: 4. Apr 2016, 21:04
von fabson
Habe besagtes LED entfernt aber das Ergebis bleibt das gleiche. Mir ist gerade aufgefallen, dass das letzte vor der nächsten Reihe auch nicht leuchtet. soll ich das auch mal entfernen?
Verfasst: 5. Apr 2016, 17:16
von McKayo
Wieviele LED´s leuchten denn bei dir? Standartmäßig ist das auf 45 LED´s eingestellt oder? Ich habe gerade das gleich Problem. Vermute das ich die Hyperion-Config-Datei im falschen Ordner habe. Im welchen Pfad muss diese abgelegt sein?
Verfasst: 5. Apr 2016, 17:30
von McKayo
Schon erledigt. Bei mir hat es daran gelegen. Leuchten jetzt alle LED´s :)
Verfasst: 5. Apr 2016, 19:44
von derpicknicker
Welches system wird genutzt?
Gesendet von meinem SM-T810 mit Tapatalk
Verfasst: 5. Apr 2016, 22:43
von fabson
Bei mir lag es an einem kaputten LED.
Doch jetzt leuchten immernoch nicht alle.
Könnten 45 sein und es passt auch nicht ganz zu meinen Einstellungen in der config.
Welches ist denn der richtige Pfad?
