LED's neben Ecke leuchten nicht
Verfasst: 3. Apr 2016, 14:06
Die Anleitung ist super und hat fast auf Anhieb funktioniert.
Leider bekomme ich ein kleines Problem nicht gelöst.
Die LED in der linken oberen Ecke leuchtet schwächer als alle anderen; die beiden daneben liegenden überhaupt nicht.
Rechts oben leuchtet nur eine LED schwächer. Alle anderen reagieren einwandfrei.
Für die Tests habe ich ein komplett weißes Bild eingespeist.
Mein Verdacht war, dass die Ecke abgedunkelt ist. Deshalb habe ich das Bild vom Grabber auf einem PC betrachtet und das komplette System wieder mit einem weißen Bild versorgt. Jedoch liefert auch der Grabber ein gleichmäßig weißes Bild.
Ich habe insgesamt 79 LED's. Zum Test habe ich die Anzahl der LED's verringert und vermutet, dass die dunklen Stellen nun an den "neuen virtuellen" Ecken auftreten würden. Jedoch leuchten dann alle LED's gleich, auch die zuvor dunkleren.
Inzwischen bin ich ratlos.
Meine Angaben:
1. LED's: WS2801
Link: http://de.aliexpress.com/item/1M-WS2801 ... -F66eyfyJa
2.
3.
4. Echte Konfiguration mit 79 LED's
Testkonfiguration mit 62 LED's (hier waren keine dunklen Stellen)
5.
6. unten, links vom Fuß
7. Steuerung mit App funktioniert.
8.
Meine Angaben:
1. LED's: WS2801
2.
3.
hdmi_force_hotplug=1
# mehr USB-Power
max_usb_current=1
// Created with HyperCon V1.01.1 (23.03.2016)
"colorOrder" : "bgr"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"correction" :
"temperatureValues" :
"saturationGain" : 1.0500,
"valueGain" : 2.0000
"luminanceGain" : 1.0000
"threshold" : 0.2500,
"gamma" : 2.0000,
"gamma" : 2.0000,
"whitelevel" : 0.8000
"gamma" : 2.0000,
"threshold" : 0.14,
"priority" : 990
// "forwarder" :
// "framegrabber" :
// "width" : 80,
// "height" : 45,
// "frequency_Hz" : 10.0,
// "priority" : 900
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : false,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
// "port" : 19333,
// "priority" : 900
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3704 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2963, "maximum" : 0.3333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2593, "maximum" : 0.2963 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.2593 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1852, "maximum" : 0.2222 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1481, "maximum" : 0.1852 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.1481 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0741, "maximum" : 0.1111 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0370, "maximum" : 0.0741 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0370 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.9286 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8571 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7857 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.7143 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.6429 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5714 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.4286 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3571 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2857 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.2143 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.1429 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0714 }
"hscan" : { "minimum" : 0.3704, "maximum" : 0.4074 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4074, "maximum" : 0.4444 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.4815 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4815, "maximum" : 0.5185 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5185, "maximum" : 0.5556 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.5926 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5926, "maximum" : 0.6296 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6296, "maximum" : 0.6667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7037 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7037, "maximum" : 0.7407 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7407, "maximum" : 0.7778 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.8148 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8148, "maximum" : 0.8519 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8519, "maximum" : 0.8889 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 0.9259 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9259, "maximum" : 0.9630 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9630, "maximum" : 1.0000 },
/// (else zero)
/// parameters:
"correction" :
"gamma" : 2.0000,
"gamma" : 2.0000,
"gamma" : 2.0000,
"threshold" : 0.14,
"priority" : 990
// "forwarder" :
// "framegrabber" :
// "width" : 80,
// "height" : 45,
// "priority" : 900
// "port" : 19333,
// "priority" : 900
"hscan" : { "minimum" : 0.4500, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3500, "maximum" : 0.4000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3000, "maximum" : 0.3500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1500, "maximum" : 0.2000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1000, "maximum" : 0.1500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0500, "maximum" : 0.1000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9000, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.9000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7000, "maximum" : 0.8000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.7000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.6000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3000, "maximum" : 0.4000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.3000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1000, "maximum" : 0.2000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.1000 }
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5500, "maximum" : 0.6000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6500, "maximum" : 0.7000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7000, "maximum" : 0.7500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8500, "maximum" : 0.9000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9000, "maximum" : 0.9500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.1111 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.2222 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.3333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.4444 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.5556 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.6667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7778 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.8889 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 1.0000 }
8.
RaspberryPi2:~ # /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.json
Hyperion Ambilight Deamon
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 78]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 78]
"colorOrder" : "bgr",
V4L2GRABBER INFO: signal threshold set to: {25,25,25}
V4L2GRABBER INFO: started
BORDER SWITCH REQUIRED!!
CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=8 vert.size=5
V4L2GRABBER INFO: stopped
CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=0 vert.size=5
