nach einem Tag probieren brauch ich jetzt leider doch mal eure Hilfe: Ich habe hier einen Ambilight TV von Philips
Ich habe mir 5m WS2801besorgt und die ersten 71 LED testweise um den Ambilight TV gelegt. Die erste LED ist in der linken unteren Ecke. Der Stripe ist unzerschnitten und über die Orginalkabel ohne Lötarbeiten mit dem Raspi2 und dem 5V 10A Netzteil verbunden.
Das Problem ist, dass die LEDs beim Start von Kodi/openelec den Regenbogen anzeigen, dann beim Kodimenu kurz blau leuchten und dann alle komplett ausgehen. Also kein Ambilight beim z.B. Abspielen von Filmen. Ich kann die 71 LED aber problemlos mit der Android App steuern. Auch das Testimage von hier funktioniert bis auf falsche Farbzuordnung und weniger angesprochene LEDs problemlos. Einen Fehler in der Verkabelung glaube ich daher ausschließen zu können.
Was ist also bei meiner Config falsch?
Hier die entsprechenden Angaben:
/boot/config.txt:
gpu_mem_1024=256
# hdmi_force_hotplug=1
decode_MPG2=0x00000000
decode_WVC1=0x00000000
hyperion.config.json:
// Created with HyperCon V1.00.1 (15.03.2016)
/// -------------SPI---------------, APA102, WS2801, P9813, LPD6803, LPD8806, -------------PWM---------------, WS2812b, WS281x (no 12b), ------------OTHER-------------, PhilipsHUE, AtmoOrb, PiBlaster, ThinkerForge, UDP, SEDU, TPM2, USBASP-WS2801, USBASP-WS2812, ----------3rd PARTY------------, Adalight, AdalightAPA102, AmbiLed, Atmo, Lightberry, Lightpack, Multi-Lightpack, Paintpack, Test, None)
/// * 'Specific of Philips Hue:
/// * 'username' : The name of user registred on the Philips Hue Bridge
/// * 'switchOffOnBlack': Define if Hue light switch off when black is detected
/// * 'transitiontime' : Set the time of transition between color of Hue light
"colorOrder" : "rbg"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"valueGain" : 1.0000
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"time_ms" : 100,
"threshold" : 0.01,
/// * priority : The priority of the selected effect/static color (default=990) HINT: lower value result in HIGHER priority!
"priority" : 990
// "forwarder" :
/// * priority : The priority of the frame-gabber (Default=900) HINT: lower value result in HIGHER priority!
/// * ATTENTION : Power-of-Two resolution is not supported and leads to unexpected behaviour!
"priority" : 900
"grabVideo" : false,
"grabPictures" : false,
"grabAudio" : false,
"grabMenu" : false,
"grabScreensaver" : false,
"enable3DDetection" : false
/// * priority: Priority of the boblight server (Default=900) HINT: lower value result in HIGHER priority!
// "boblightServer" :
// "port" : 19333,
// "priority" : 900
// "grabber-v4l2" :
// "device" : "/dev/video0",
// "input" : 0,
// "standard" : "no-change",
// "width" : -1,
// "height" : -1,
// "frameDecimation" : 2,
// "sizeDecimation" : 8,
// "priority" : 800,
// "mode" : "2D",
// "cropLeft" : 0,
// "cropRight" : 0,
// "cropTop" : 0,
// "cropBottom" : 0,
// "redSignalThreshold" : 0.0,
// "greenSignalThreshold" : 0.0,
// "blueSignalThreshold" : 0.0
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0303 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0303, "maximum" : 0.0606 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0606, "maximum" : 0.0909 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0909, "maximum" : 0.1212 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1212, "maximum" : 0.1515 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1515, "maximum" : 0.1818 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1818, "maximum" : 0.2121 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2121, "maximum" : 0.2424 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2424, "maximum" : 0.2727 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2727, "maximum" : 0.3030 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3030, "maximum" : 0.3333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3636 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3636, "maximum" : 0.3939 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3939, "maximum" : 0.4242 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4242, "maximum" : 0.4545 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4545, "maximum" : 0.4848 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4848, "maximum" : 0.5152 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5152, "maximum" : 0.5455 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5455, "maximum" : 0.5758 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5758, "maximum" : 0.6061 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6061, "maximum" : 0.6364 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6364, "maximum" : 0.6667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6970 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6970, "maximum" : 0.7273 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7273, "maximum" : 0.7576 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7576, "maximum" : 0.7879 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7879, "maximum" : 0.8182 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8182, "maximum" : 0.8485 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8485, "maximum" : 0.8788 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8788, "maximum" : 0.9091 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9091, "maximum" : 0.9394 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9394, "maximum" : 0.9697 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9697, "maximum" : 1.0000 },
Hypercon:
Putty:
login as: root
root@192.168.178.63's password:
# OpenELEC #
# http://openelec.tv #
.json
Hyperion Ambilight Deamon
Version : V1.01.1 (brindosch-d4ad877/fc7bc3c-1458755689
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 70]
"colorOrder" : "rbg",
HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=40;settlingTime_ms=100;updateDelay=0
started
KODICHECK INFO: Kodi Message: {"id":668,"jsonrpc":"2.0","result":{"System.ScreenSaverActive":false}}
KODICHECK INFO: Kodi Message: {"id":670,"jsonrpc":"2.0","result":{"version":{"major":15,"minor":2,"revision":"02e7013","tag":"stable"}}}
So, ich hoffe ich habe nix vergessen und das Problem einigermaßen verständlich geschildert. Für Nachfragen sowie jeden Vorschlag bin ich dankbar.
Gruß und Dank im voraus
oelidoc
