Ambilight funktioniert nicht(FreeTv, Plex)
Verfasst: 8. Apr 2016, 16:05
von hinkelstein
Hey Leute,
wie oben beschrieben funktioniert mein ambi nur wenn ich Kodi verwende.
Ich habe mir zusätzlich den HDMI-Splitter und den HDMI-Konverter gekauft und es angeschlossen. Danach habe ich die Configs erstellt und aufs Rasp 3 kopiert, doch es funktioniert immer noch nicht.
Ich habe es so angeschlossen wie in der beschreibung, habe jedoch kein zusätzliches HDMI-Gerät.
Kann mir bitte jemand helfen??
Verfasst: 8. Apr 2016, 17:18
von derDoc
Denke mal das die meisten Mitglieder hier das selbst Problem haben werden: "Ich verstehe deine Frage nicht!"
Kannst du sie vielleicht etwas deutlicher formulieren?!
Wenn du ken zusätzliches HDMI Gerät hast, warum hast du denn einen HDMI Splitter und Converter gekauft um zusätzliche HDMI Geräte anzuschließen?
Verfasst: 8. Apr 2016, 19:46
von hinkelstein
sorry für die schlechte formulierung, sowas ist nicht gerade meine stärke. :D ich hab kein zusätzliches gerät und möchte dass das ambilight für s fernsehen funktioniert. benutze den tv tuner des tv's. reicht es dann wenn ich den pi nur über hdmi direkt mit dem tv verbinde?
Danke!
gruß hinkel
Verfasst: 9. Apr 2016, 10:08
Wenn du nur für den internen Tuner des TV Ambilight haben willst, brauchst du keinen Splitter und Converter sondern nur einen funktionsfähigen SCART Out am TV. Das reicht. Wies geht findest du hier im Blog !
Verfasst: 9. Apr 2016, 16:02
von Esprit
Und als Ergänzung ;
der Fernseher gibt über HDMI kein Signal aus, das sind alles nur Eingänge.
Der SCART ist die einzige Möglichkeit und dort auch nur das interne Tunersignal,
nichts von einer HDD oder von den auf dem TV eventuell installierten Apps.
Wobei es auch Fernseher gibt, wo nichtmal das funktioniert. Da sollte man sich vorher informieren.
Verfasst: 15. Apr 2016, 11:26
Mit Plex wird das schon gar nicht funktionieren da PLEX auf deinem TV eine SmartTV App ist.
Vom TV bekommst du maximal das Tuner Signal am SCART Anschluss sofern dein TV über Scart überhaupt noch das Tuner Signal ausgibt.
Dafür hättest du auch keinen HDMI Splitter oder HDMI2AV Konverter benötigt sondern lediglich den Grabber, einen SCART IN/OUT Adapter und das AV Kabel vom Scart zum Grabber.
