Lukatinho
Ambilight will nicht ordnungsgemäß laufen
9. Apr 2016, 15:08
Ich habe ein Problem mit meiner Ambilight Konfiguration.
Es leuchtet immer nur eine LED oder mal nur auf jedem der vier Stripes eine.
Verkabelt sollte es richtig sein, mit einem Multimeter konnte ich noch nicht testen, werde es aber nachholen.
Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass wenn ich meine Steckerleiste, an der alles hängt, schnell an und ausschalte die erste LED ihre Farbe wechselt. Könnte das auf einen Fehler hindeuten?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Cheers
Avalox2k
9. Apr 2016, 16:57
Bitte mal den ersten Beitrag abarbeiten. Rätselraten bringt nicht viel.
viewtopic.php?t=836
Lukatinho
10. Apr 2016, 15:55
Hallo nochmal,
langsam verzweifle ich echt...
hab meine Verbindungen durchgemessen und erhalte überall meine Werte, demnach sollte es nicht daran liegen. Aber ich arbeite mal die Liste ab in der Hoffnung, dass mir hier einer weiterhelfen kann.
1. Welche LEDs du verwendest, ggf. den Link zum gekauften Produkt
http://www.aliexpress.com/item/5m-roll- ... 50560.html
2. deutliche Fotos deiner Verkabelung, vor allem so das man die Verbindungen vom PI zum Stripe durchgehend (!) erkennen kann
https://picload.org/image/rggwwrgl/img_52591.jpg
https://picload.org/image/rggwwrgi/img_52601.jpg
https://picload.org/image/rggwwrgw/img_52611.jpg
https://picload.org/image/rggwwrra/img_52631.jpg
https://picload.org/image/rggwwrrl/img_52641.jpg
rot=SI=19
grün=CK=23
schwarz=GND=9
3. deine /boot/config.txt
  gpu_mem_1024=256
# hdmi_force_hotplug=1
# mehr usb-power
max_usb_current=1
4. deine hyperion.config.json
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
               "valueGain"      : 1.0000
               "threshold"  : 0.0000,
               "gamma"      : 1.0000,
               "gamma"      : 1.0000,
               "gamma"      : 1.0000,
         "time_ms"         : 100,
         "updateFrequency" : 20.0000
      "threshold" : 0.01
      "frequency_Hz" : 10.0
      "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333
5. Screenshots des Hyperion GUI Tools womit du deine LEDs konfiguriert hast (von jedem Tab einen)
https://picload.org/image/rggwwddr/unbenannt1.jpg
https://picload.org/image/rggwwdda/unbenannt2.jpg
https://picload.org/image/rggwwddl/unbenannt3.jpg
https://picload.org/image/rggwwddi/unbenannt4.jpg
https://picload.org/image/rggwwddw/unbenannt5.jpg
6. Angabe wo deine erste LED am TV montiert ist (von vorne Betrachtet)
Wie in den GUI Bildern dargestellt, rechts vom Standfuß des TV.
7. Angabe ob die Steuerung von Hyperion mit einer der Apps aus Beitrag #3 in diesem Thema funktionieren
8. die Ausgabe der nachfolgenden Befehle mittels SSH(Putty)
Hyperion Ambilight Deamon
        Version   : V1.01.1 (brindosch-d4ad877/fc7bc3c-1458755689
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 112]
        "colorOrder" : "rgb",
HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=100;updateDelay=0
started
KODICHECK INFO: Kodi Message: {"id":668,"jsonrpc":"2.0","result":{"System.ScreenSaverActive":true}}
KODICHECK INFO: Kodi Message: {"id":670,"jsonrpc":"2.0","result":{"version":{"major":15,"minor":2,"revision":"02e7013","tag":"stable"}}}
Hoffe einer kann mir helfen :)
Cheers
Avalox2k
10. Apr 2016, 18:18
Schau mal die Lötstellen an, nicht dass da irgendwas verbunden ist.
Lukatinho
10. Apr 2016, 18:45
Ich bin eben noch mal die ganzen Lötstellen durchgegangen und verbunden scheint da nichts zu sein.
Gibt's denn iwelche Rückschlüsse aus den Dateien?
Avalox2k
11. Apr 2016, 08:44
Da dürfte ein Häkchen fehlen
Lukatinho
11. Apr 2016, 10:09
Ich habe jetzt das Ganze wieder vom TV geruppt und auf dem Tischen liegen.
Will alles nochmal neu verdrahten und löten, um tatsächlich alle Fehler bei der Hardware auszuschließen. Und dann auch den entsprechenden Haken setzen ;)
Habe ich denn die möglichkeit vorher zu sehen, ob alles richtig läuft?
Sprich die Verdrahtung ist fertig und ich kann dann testen, ob die LEDs alle leuchten? Ohne Quelle und Grabber? Oder geht das nur wenn alles angeschlossen ist?
11. Apr 2016, 10:25
Testimage auf SD-Karte, ab in den PI und anschließen. Dann siehst du, ob die Hardware funktioniert.
Lukatinho
11. Apr 2016, 10:28
Das Test-Image ist aber für einen Pi#2!?
Bekomme ich das auch auf meinem Pi#3 zum laufen? In den Kommentaren steh da ja etwas von, jedoch fehlt mir dafür das Wissen.
12. Apr 2016, 11:08
Was passiert denn wenn du von hier aus Beitrag #3
viewtopic.php?f=8&t=836
eine der Apps verwendest und mal irgendwelche Farben steuerst?
Also Punkt 7 wo du nichts zu geschrieben hast?
Wenn das auch nicht funktioniert kann es nur an der Verkabelung liegen oder die erste LED deines Stripes ist defekt.
Lukatinho
12. Apr 2016, 18:20
Ich habe da keinen Erfolg mit der Verbundung gehabt, wobei das ja nichts mit dem Problem an sich zu tun hat.
Wenn ich jetzt am WE wieder dazu komme etwas daran zu machen, möchte ich, wie gesagt, im Vorhinein alles mögliche ausschließen. Gern würde ich das Test-Image verwenden, dieses ist aber leider nicht ohne Weiteres für den RasPi #3 verwendbar.
Muss denn für einen ordnungsgemäßen Test alles verbunden sein, oder reicht hierfür die Verkabelung der einzelnen Stripes sowie der Anschluss an den RasPi mit Netzteil?
Kann die erste LED denn überhaupt defekt sein, wenn sie leuchtet?
Vielen Dank für alle Anmerkungen bis hier her.
12. Apr 2016, 18:25
Ja, die erste LED kann defekt sein, zumindest der Chip an der Stelle so das die anderen LEDs gar kein gültiges Signal mehr bekommen.
Lukatinho
14. Apr 2016, 20:53
Jetzt ist alles wieder neu verkabelt, aber nichts leuchtet mehr...
und ich bekomme das hier als Wert nach dem /killall
KODICHECK ERROR: Kodi Connection error (0)
wo liegt da der Fehler?
Langsam bin ich echt am verzweifeln :(
14. Apr 2016, 21:12
Fernbedienung aktivieren in den system Einstellungen
Lukatinho
14. Apr 2016, 21:30
Okay, jetzt kommt der Fehler nimmer.
Aber es leuchten immer nur noch vereinzelte LEDs und als Ausgabe erhalte ich nun folgendes.
        "colorOrder" : "bgr",
HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=40;settlingTime_ms=100;updateDelay=0
started
INFO: Boblight server created and started on port 19333
KODICHECK INFO: Kodi Message: {"id":668,"jsonrpc":"2.0","result":{"System.ScreenSaverActive":false}}
JSONSERVER INFO: New connection
JSONSERVER INFO: Connection closed
EFFECTENGINE INFO: run effect Random on channel 0
EFFECTENGINE INFO: run effect Red mood blobs on channel 0
EFFECTENGINE INFO: run effect Cinema dim lights on channel 0
Also eine Verbindung per App ist möglich, hat aber keinerlei Einfluss.
Was kann ich jetzt noch machen?
//edit:
Wie kann ich denn testen, ob eine oder mehrere LEDs defekt sind? Bzw. was für eine Möglichkeit habe ich denn die Streifen einmal komplett durchzutesten, sprich LED für LED?
