Auf APA102 gewechselt... kein Ambilight mehr
Verfasst: 15. Apr 2016, 19:35
jetzt habe ich einen neuen TV und habe mir dafür APA102 leds gekauft.
Diese auch am Fernseher rangemacht und die eine neue Config mit APA102 settings erstellt.
Verkabelt ist alles wie bei den alten WS2801 stripes (sprich netzteil usw) habe ja nur den Stecker am Stripe neu verbinden müssen und masse und strom wieder an netzteil.
neue config mit dem hyperion tool erstellt, dort apa 102 gewählt aber irgendwie leuchten jetzt nur vereinzelte leds und nicht alle wie vorher mit den ws2801 leds...
Punkt 1:
http://www.ebay.de/itm/141836998016?_tr ... EBIDX%3AIT
Punkt 2:
verkabelung schliesse ich aus da es vorher auch ging
hier mal meine configs:
Punkt 3:
config.txt
gpu_mem_1024=320
mode 'Pi2' : 950 | 500 | 500 | 2
hdmi_force_hotplug=1
# mehr USB-Power
max_usb_current=1
dtparam=spi=onPunkt 4:
hyperion.config.json
"type" : "apa102",
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"correction" :
"temperatureValues" :
"valueGain" : 1.0000
"luminanceGain" : 1.0000
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"time_ms" : 100,
"threshold" : 0.01,
"effect" : "Knight rider",
"priority" : 990
// "forwarder" :
"width" : 80,
"height" : 45,
// "port" : 19333,
// "priority" : 900
// "grabber-v4l2" :
// "device" : "/dev/video0",
// "input" : 0,
// "standard" : "no-change",
// "width" : -1,
// "height" : -1,
// "frameDecimation" : 2,
// "sizeDecimation" : 8,
// "priority" : 900,
// "mode" : "2D",
// "cropLeft" : 0,
// "cropRight" : 0,
// "cropTop" : 0,
// "cropBottom" : 0,
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.5833, "maximum" : 0.6000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4167 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3833, "maximum" : 0.4000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3667, "maximum" : 0.3833 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3500, "maximum" : 0.3667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3167, "maximum" : 0.3333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3000, "maximum" : 0.3167 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2833, "maximum" : 0.3000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2667, "maximum" : 0.2833 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2333, "maximum" : 0.2500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2167, "maximum" : 0.2333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2167 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1833, "maximum" : 0.2000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.1833 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1500, "maximum" : 0.1667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1333, "maximum" : 0.1500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1167, "maximum" : 0.1333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1000, "maximum" : 0.1167 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0833, "maximum" : 0.1000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0667, "maximum" : 0.0833 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0500, "maximum" : 0.0667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0333, "maximum" : 0.0500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0167, "maximum" : 0.0333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0167 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9697, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9394, "maximum" : 0.9697 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9091, "maximum" : 0.9394 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8788, "maximum" : 0.9091 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8485, "maximum" : 0.8788 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8182, "maximum" : 0.8485 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7879, "maximum" : 0.8182 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7576, "maximum" : 0.7879 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7273, "maximum" : 0.7576 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6970, "maximum" : 0.7273 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6970 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6364, "maximum" : 0.6667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6061, "maximum" : 0.6364 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5758, "maximum" : 0.6061 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5455, "maximum" : 0.5758 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5152, "maximum" : 0.5455 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4848, "maximum" : 0.5152 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4545, "maximum" : 0.4848 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4242, "maximum" : 0.4545 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3939, "maximum" : 0.4242 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3636, "maximum" : 0.3939 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3636 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3030, "maximum" : 0.3333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2727, "maximum" : 0.3030 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2424, "maximum" : 0.2727 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2121, "maximum" : 0.2424 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1818, "maximum" : 0.2121 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1515, "maximum" : 0.1818 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1212, "maximum" : 0.1515 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0909, "maximum" : 0.1212 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0606, "maximum" : 0.0909 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0303, "maximum" : 0.0606 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0303 }
"hscan" : { "minimum" : 0.4167, "maximum" : 0.4333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4333, "maximum" : 0.4500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4500, "maximum" : 0.4667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4667, "maximum" : 0.4833 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4833, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5167 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5167, "maximum" : 0.5333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5333, "maximum" : 0.5500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5500, "maximum" : 0.5667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5667, "maximum" : 0.5833 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6167 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6167, "maximum" : 0.6333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6333, "maximum" : 0.6500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6500, "maximum" : 0.6667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6833 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6833, "maximum" : 0.7000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7000, "maximum" : 0.7167 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7167, "maximum" : 0.7333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7333, "maximum" : 0.7500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7667, "maximum" : 0.7833 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7833, "maximum" : 0.8000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8167 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8167, "maximum" : 0.8333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8500, "maximum" : 0.8667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8667, "maximum" : 0.8833 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8833, "maximum" : 0.9000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9000, "maximum" : 0.9167 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9167, "maximum" : 0.9333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9333, "maximum" : 0.9500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9667, "maximum" : 0.9833 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9833, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0294 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0294, "maximum" : 0.0588 }
"index" : 121,
"vscan" : { "minimum" : 0.0588, "maximum" : 0.0882 }
"index" : 122,
"vscan" : { "minimum" : 0.0882, "maximum" : 0.1176 }
"index" : 123,
"vscan" : { "minimum" : 0.1176, "maximum" : 0.1471 }
"index" : 124,
"vscan" : { "minimum" : 0.1471, "maximum" : 0.1765 }
"index" : 125,
"vscan" : { "minimum" : 0.1765, "maximum" : 0.2059 }
"index" : 126,
"vscan" : { "minimum" : 0.2059, "maximum" : 0.2353 }
"index" : 127,
"vscan" : { "minimum" : 0.2353, "maximum" : 0.2647 }
"index" : 128,
"vscan" : { "minimum" : 0.2647, "maximum" : 0.2941 }
"index" : 129,
"vscan" : { "minimum" : 0.2941, "maximum" : 0.3235 }
"index" : 130,
"vscan" : { "minimum" : 0.3235, "maximum" : 0.3529 }
"index" : 131,
"vscan" : { "minimum" : 0.3529, "maximum" : 0.3824 }
"index" : 132,
"vscan" : { "minimum" : 0.3824, "maximum" : 0.4118 }
"index" : 133,
"vscan" : { "minimum" : 0.4118, "maximum" : 0.4412 }
"index" : 134,
"vscan" : { "minimum" : 0.4412, "maximum" : 0.4706 }
"index" : 135,
"vscan" : { "minimum" : 0.4706, "maximum" : 0.5000 }
"index" : 136,
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5294 }
"index" : 137,
"vscan" : { "minimum" : 0.5294, "maximum" : 0.5588 }
"index" : 138,
"vscan" : { "minimum" : 0.5588, "maximum" : 0.5882 }
"index" : 139,
"vscan" : { "minimum" : 0.5882, "maximum" : 0.6176 }
"index" : 140,
"vscan" : { "minimum" : 0.6176, "maximum" : 0.6471 }
"index" : 141,
"vscan" : { "minimum" : 0.6471, "maximum" : 0.6765 }
"index" : 142,
"vscan" : { "minimum" : 0.6765, "maximum" : 0.7059 }
"index" : 143,
"vscan" : { "minimum" : 0.7059, "maximum" : 0.7353 }
"index" : 144,
"vscan" : { "minimum" : 0.7353, "maximum" : 0.7647 }
"index" : 145,
"vscan" : { "minimum" : 0.7647, "maximum" : 0.7941 }
"index" : 146,
"vscan" : { "minimum" : 0.7941, "maximum" : 0.8235 }
"index" : 147,
"vscan" : { "minimum" : 0.8235, "maximum" : 0.8529 }
"index" : 148,
"vscan" : { "minimum" : 0.8529, "maximum" : 0.8824 }
"index" : 149,
"vscan" : { "minimum" : 0.8824, "maximum" : 0.9118 }
"index" : 150,
"vscan" : { "minimum" : 0.9118, "maximum" : 0.9412 }
"index" : 151,
"vscan" : { "minimum" : 0.9412, "maximum" : 0.9706 }
"index" : 152,
"vscan" : { "minimum" : 0.9706, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 153,
"index" : 154,
"index" : 155,
"index" : 156,
"index" : 157,
"index" : 158,
"index" : 159,
"index" : 160,
"index" : 161,
"index" : 162,
"index" : 163,
"index" : 164,
"index" : 165,
"index" : 166,
"index" : 167,
"index" : 168,
"index" : 169,
"index" : 170,
"index" : 171,
"index" : 172,
"index" : 173,
"index" : 174,
"index" : 175,
"index" : 176,
Punkt 5: im Anhang
Punkt 6:
Angabe wo deine erste LED am TV montiert ist (von vorne Betrachtet) Position 0 siehe Screenshots
Punkt 7:
Verbindung wie Handy App geht aber die Farben ändern oder Effekte abspielen Nein (aber auch erst seid der neuen Config!)
Punkt 8:
.json
Hyperion Ambilight Deamon
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 176]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 176]
"colorOrder" : "rgb",
"type" : "apa102"
INFO: Boot sequence 'Knight rider' EFFECTENGINE INFO: run effect Knight rider on channel 0
KODICHECK INFO: Kodi Message: {"id":668,"jsonrpc":"2.0","result":{"System.ScreenSaverActive":true}}
BORDER SWITCH REQUIRED!!
CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=2 vert.size=2
Wäre toll wenn jemand ne Lösung hätte.... vermisse das Ambilight beim Filmschauen und das Wochenende steht vor der Tür
