TESLA
Umstieg von Openelec auf Librelec
20. Apr 2016, 15:26
habe gesehen das es jetzt ein Libreelec gibt welches wesentliches schenllere updates und alles bringt.
Jetzt habe ich ja alles auf Openelec eingerichtet.
Wenn ich jetzt auf Libreelec umsteigen würde was müss ich machen (update in den Folder ist klar)
Muss ich nur die hyperion.config.json auf libreelec pfad im tool anpassen und der rest läuft wie gehabt oder muss ich noch irgendwas beachten?
libreelec würde mich alleine schon wegen der neueren xbmc version interessieren :)
20. Apr 2016, 15:36
Gab es den irgendwelche "Pfade" wo explizit "openelec" vorkommt? Wenn nein, einfach updaten.
Vorher einfach die SD Karte Backupen/Klonen und erst dann das Update machen, so kannst du Problemlos zurück.
Ich hatte hier im Forum aber schon 2-3x gelesen das man einfach mit den Update Files "wechseln" kann ohne das es was zerschießt.
TESLA
20. Apr 2016, 15:43
Beim neuen config Tool kann man Standard, Open elec und libre elec auswählen. Mach grad n Backup dann wird getestet....Bericht folgt ;)
Spegeli
20. Apr 2016, 18:53
Ja einfach in der Config den Pfad für LibreELEC anpassen, mehr muss man nicht machen.
Hab vor wenigen Tagen auch gewechselt und verlief alles ohne Probleme.
21. Apr 2016, 12:11
Habe mir die Seiten von LibreELEC auch mal angesehen. Gibts die nur in englisch ?? Ausserdem ist mir aufgefallen, dass LibreELEC etwas mit den Versionen hinterherhinkt. Bei Openelec gibts wenigstens schon eine 7.0 Beta2 Version basierend auf Kodi 16.
Ich denke, erst mal abwarten wie sich der neue Fork macht. Wichtiger als jedem Trend sofort hinterherzurennen, ist, auch mal einen (kleinen) Geldbetrag zu spenden für die Arbeit der Entwickler !
Ergänzung:
Gerade gesehen: es gibt doch schon eine 7 Beta 2 bei LibreELEC.
Spegeli
21. Apr 2016, 14:32
Donald hat geschrieben:Habe mir die Seiten von LibreELEC auch mal angesehen. Gibts die nur in englisch ?? Ausserdem ist mir aufgefallen, dass LibreELEC etwas mit den Versionen hinterherhinkt. Bei Openelec gibts wenigstens schon eine 7.0 Beta2 Version basierend auf Kodi 16.
Ergänzung:
LibreELEC (Jarvis 16.1-RC2) v6.95.2 / beta 2 ist die aktuelle Version und an Kodi 17 Arbeiten sie bereits.
21. Apr 2016, 14:41
Stimmt ! Habe ich aber auch geschrieben. Habe auch gesehen, dass der Entwickler der Milhouse Builds auch bei LibreELEC aufgeschlagen ist.
Das sieht erst mal sehr hoffnungsvoll aus. Konkurenz belebt das Geschäft !
5PL3ND1D
21. Apr 2016, 16:00
Ich kann aktuell eigentlich nichts gegen OpenELEC sagen. Gut, die haben Kodi 16 ausgelassen, aber die aktuelle Beta von OpenELEC (7.0 beta 2) baut ja soweit ich weiß auf der aktuellen Kodi 16.1 auf, die ja auch erst als RC2 verfügbar ist. Und Kodi 17 ist noch alpha, daher gibt's hierfür auch noch keinen offiziellen Release von OpenELEC.
21. Apr 2016, 17:33
Stimmt. Und die OpeneELEC 7.0 beta 2 läuft auf 3 RPi2 bei mir störungsfrei.
5PL3ND1D
21. Apr 2016, 19:25
Nichtsdestotrotz immer gern her mit dem Testbericht von LibreELEC! ;)
Spegeli
21. Apr 2016, 19:33
Aktuell sind OpenELEC und LibreELEC eigentlich 1:1, daher wird erst die Zukunft Zeigen welcher von beiden sich hervorhebt ^^
TESLA
21. Apr 2016, 21:50
zum thema testberich.
bisher läuft es wunderbar...mir kommt es vor als gehen die menüs und alles in kodi etwas schneller von der hand als unter openelec kann aber auch nur subjektiv sein.
ansich schönes stabiles system mit neuster kodi version was will man mehr :)
am wochenende kommt der stresstest :D
cenyal
22. Apr 2016, 16:19
1. Mit der Libreelec zugang : Root-libreelec
2. Beim Hyperion installation mit Hypercon kommt das hier:
SSH Traffic:
ssh connected
ssh out:    sudo service hyperion start
ssh in:     There is no working 'sudo'.
ssh in:
ssh in:     On debian/ubuntu/all general purpose linux distributions 'sudo'
ssh in:     allows a permitted user to execute a command as the superuser
ssh in:     or another user, as specified by the security policy
ssh in:
ssh in:     With LibreELEC you have root access by default, so you dont need 'sudo'
ssh out:    echo LibreELEC don´t support Hyperion install with HyperCon, please use the LibreELEC included installer!
ssh in:    LibreELEC donᅡᄡt support Hyperion install with HyperCon, please use the LibreELEC included installer!
Über Putty kommt das hier was bedeutet das ?
login as: root
root@192.168.188.79's password:
#                 LibreELEC                  #
#            http://libreelec.tv             #
LibreELEC (official) Version: 6.95.2
LibreELEC:~ # curl -L --output install_hyperion.sh --get https://raw.githubuserc
ontent.com/tvdzwan/hyperion/master/bin/install_hyperion.sh
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 13189  100 13189    0     0  49016      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 49212
LibreELEC:~ # sh ./install_hyperion.sh
This script will install/update Hyperion and it´s services
Version 0.1
---> Stop Hyperion, if necessary
---> Install/Update Hyperion dependencies (This may take a while)
 There is no working 'apt-get'.
 'apt-get' is a command to install, update and remove software which
 is stored in a non local repo. 'apt-get' does nothing then connecting to such
 repo, downloads the software, unpacks the software, updates a big
 local database with all filepaths and other informations about the
 installed software or removes or updates installed Software.
 With LibreELEC it is not possible to change the system for security and
 stability reasons so even 'apt-get' would not be able to do this.
 We also dont have and want to maintain such a repo for various other
 great reasons.
 Also Ubuntu or Debian packages are often outdated and not compatible
 with LibreELEC
 TIP: use XBMC's addon browser to enhance your LibreELEC system
grep: /boot/config.txt: No such file or directory
---> Raspberry Pi found, but SPI is not ready, we write "dtparam=spi=on" to /boo                        t/config.txt
sed: /boot/config.txt: No such file or directory
---> Backup Hyperion configuration(s), if present
---> Downloading the appropriate Hyperion release
wget: invalid option -- 'n'
BusyBox v1.24.2 (2016-04-19 18:52:08 BST) multi-call binary.
Usage: wget [-c|--continue] [-s|--spider] [-q|--quiet] [-O|--output-document FIL                        E]
        [--header 'header: value'] [-Y|--proxy on/off] [-P DIR]
        [-U|--user-agent AGENT] [-T SEC] URL...
Retrieve files via HTTP or FTP
        -s      Spider mode - only check file existence
        -c      Continue retrieval of aborted transfer
        -q      Quiet
        -P DIR  Save to DIR (default .)
        -T SEC  Network read timeout is SEC seconds
        -O FILE Save to FILE ('-' for stdout)
        -U STR  Use STR for User-Agent header
        -Y      Use proxy ('on' or 'off')
tar: invalid magic
tar: short read
chmod: /opt/hyperion/bin: No such file or directory
ln: /usr/bin/hyperiond: Read-only file system
ln: /usr/bin/hyperion-remote: Read-only file system
ln: /usr/bin/hyperion-v4l2: Read-only file system
---> Restore Hyperion configuration(s), if present
'/tmp/*.json' -> '/opt/hyperion/config/'
---> Installing systemd script
cp: invalid option -- 'n'
Usage: cp [OPTIONS] SOURCE... DEST
Copy SOURCE(s) to DEST
        -a      Same as -dpR
        -R,-r   Recurse
        -d,-P   Preserve symlinks (default if -R)
        -L      Follow all symlinks
        -H      Follow symlinks on command line
        -p      Preserve file attributes if possible
        -f      Overwrite
        -i      Prompt before overwrite
        -l,-s   Create (sym)links
Failed to execute operation: No such file or directory
---> Starting Hyperion
./install_hyperion.sh: line 261: service: not found
Hyperion Installation/Update finished!
Please get a new HyperCon version to benefit from the latest features!
Create a new config file, if you encounter problems!
Path to your configuration -> /etc/hyperion.config.json
Please reboot your Raspberry Pi, we inserted dtparam=spi=on to /boot/config.txt
---> Do you want to reboot your Raspberry Pi now? (y or n) :
blackslider91
31. Aug 2016, 22:11
Bin auch gerade dabei von OpenElec auf LibreElec umzusteigen. Grund, ich möchte gerne mit dem RPI2 Amazon Prime Video abspielen.
Bei mir läuft jetzt unter OpenElec das Ambilight absolut ohne Probleme.
Habe auf dieser Seite gelesen, dass es mit einem Update auf LibreElec funktionieren soll.
Dazu habe ich ein paar fragen.
1. Muss ich die LibreELEC-RPi2.arm-7.90.004.img Datei welche ich von der Libreelec seite downgeloadet habe in den Update Ordner im Openelec Netzwerkverzeichnis kopieren und den Raspberry Neustarten?
2. Wie funktioniert das mit dem Ambilight jetzt genau? Hab in meiner hyperion.config Datei vom Ambilight nachgesehen, da ist nichts zu finden von einem Verzeichnis das ich in das von Libreelec ändern muss. Oder passt sich das alles Automatisch mit dem Update an (Ambilight Funktionen (Favoriten Ambilight für Kodi, Ambilight für externe Geräte, Ambilight Ausschalten)
nur dass ich dann statt Openelec, Libreelec habe?
Vielen Dank
1. Sep 2016, 08:10
Zu 1: Ja. Die richtige Datei downloaden (also die Update-Datei) und dann in den Updateordner. Neustart und dem System ein paar Minten für die Installation geben.
Zu 2: Eigentlich müsste das Ambilight nach dem Umstieg ganz genausso funktionieren wie vorher. Aber zur Sicherheit empfiehlt sich natürlich immer ein Backup der SD-Karte zu erstellen um im Notfall ein Rollback machen zu können.
