LEDs reagieren plötzlich nicht mehr.
Verfasst: 21. Apr 2016, 18:43
Ich habe ein komplizierte Problem..(für mich zumindest)
Bei mir ist der Ambilight von jetzt auf gleich ausgegangen.
System: Openelec 6.0.3
LEDs : WS2801
Netzteil : 5V 10 A (Laptop Ladegerät)
-Ich habe Strom und Verbindungen durchgecheckt, Kommt bis letzte LED strom.
-habe Kodi komplett neu drauf ,
-Sogar ein Backup (wo noch funktionierte) drauf gespielt.
-Hyperion per App kann zugreifen aber wenn ich an Farbenrad drehe passiert gar nichts. Kein Effekte..
-Kodi läuft ohne Probleme. kann auch von angeschlossene Grabber Screenshot machen.
-Putty hat zugriff befehle kann man auch ausführen.
-Weder LEDs geändert noch was anderes getan.
-Mit dem fertigen Image von Aki funktioniert leider auch nicht.
-Wenn ich befehl
hyperion.config.json
Aber leuchtet kein einzige LED. Nur wenn ich von LED Strip Plus/Minus ab/dran mache leuchtet ganz kurz die LEDs (1-2 sek).
sonst bleiben die LEDs aus.
Weiß nicht mehr wo der Fehler drin sein kann.
Ist ja alles seit 1,5 Monaten perfekt gelaufen. Angeschlossen ist wie am Anfang..
Was kann das sein ???
LEDs : WS2801
-Wenn ich befehl
killall hyperiond
Hyperion Ambilight Deamon
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 151]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 151]
"colorOrder" : "rbg",
BLACKBORDER INFO: threshold set to 0.08 (21)
V4L2GRABBER INFO: started
KODICHECK INFO: Kodi Message: {"id":668,"jsonrpc":"2.0","result":{"System.ScreenSaverActive":true}}
BORDER SWITCH REQUIRED!!
V4L2GRABBER INFO: stopped
V4L2GRABBER INFO: Signal lost
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"correction" :
"temperatureValues" :
"valueGain" : 1.0000
"luminanceGain" : 1.0000
"threshold" : 0.1000,
"gamma" : 2.0000,
"whitelevel" : 0.6500
"gamma" : 2.0000,
"gamma" : 2.0000,
"whitelevel" : 0.4700
"threshold" : 0.08,
"priority" : 990
// "forwarder" :
"grabMenu" : false,
// "port" : 19333,
// "priority" : 900
"standard" : "no-change",
"sizeDecimation" : 8,
"cropLeft" : 0,
"cropRight" : 0,
"cropTop" : 0,
"cropBottom" : 0,
"redSignalThreshold" : 0.0,
"greenSignalThreshold" : 0.0,
"blueSignalThreshold" : 0.0
/// being the first led.
"vscan" : { "minimum" : 0.9643, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 0.9643 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8929, "maximum" : 0.9286 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8929 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8214, "maximum" : 0.8571 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8214 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7857 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6786, "maximum" : 0.7143 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.6786 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6071, "maximum" : 0.6429 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.6071 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5357, "maximum" : 0.5714 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5357 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4643, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4643 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3929, "maximum" : 0.4286 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.3929 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3214, "maximum" : 0.3571 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3214 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2857 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1786, "maximum" : 0.2143 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1786 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1071, "maximum" : 0.1429 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.1071 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0357, "maximum" : 0.0714 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0357 }
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0208 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 }
"hscan" : { "minimum" : 0.0208, "maximum" : 0.0417 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0417, "maximum" : 0.0625 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.0833 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0833, "maximum" : 0.1042 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1042, "maximum" : 0.1250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1458 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1458, "maximum" : 0.1667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.1875 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2083 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2083, "maximum" : 0.2292 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2292, "maximum" : 0.2500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2708 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2708, "maximum" : 0.2917 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2917, "maximum" : 0.3125 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3542 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3542, "maximum" : 0.3750 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.3958 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3958, "maximum" : 0.4167 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4167, "maximum" : 0.4375 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.4583 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4583, "maximum" : 0.4792 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4792, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5208 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5208, "maximum" : 0.5417 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5417, "maximum" : 0.5625 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.5833 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5833, "maximum" : 0.6042 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6042, "maximum" : 0.6250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6458 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6458, "maximum" : 0.6667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6875 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7083 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7083, "maximum" : 0.7292 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7292, "maximum" : 0.7500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7708 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7708, "maximum" : 0.7917 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7917, "maximum" : 0.8125 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8542 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8542, "maximum" : 0.8750 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.8958 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8958, "maximum" : 0.9167 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9167, "maximum" : 0.9375 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 0.9583 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9583, "maximum" : 0.9792 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9792, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 121,
"index" : 122,
"index" : 123,
"index" : 124,
"index" : 125,
"index" : 126,
"index" : 127,
"index" : 128,
"index" : 129,
"index" : 130,
"index" : 131,
"index" : 132,
"index" : 133,
"index" : 134,
"index" : 135,
"index" : 136,
"index" : 137,
"index" : 138,
"index" : 139,
"index" : 140,
"index" : 141,
"index" : 142,
"index" : 143,
"index" : 144,
"index" : 145,
"index" : 146,
"index" : 147,
"index" : 148,
"index" : 149,
"index" : 150,
"index" : 151,
