Simons
Nichts geht
24. Apr 2016, 18:12
ich will eigentlich nur (der einfachheit halber) das bild vom pi mit ambilight erweitern. Es soll erstmal überhaupt etwas leuchten. Ich hatte es schon mal funktionierend aber bin jetzt umgezogen und e geht nicht mehr. Ich habe LPD8806 LEDs und es passiert leider gar ncihts. Habe alles gemäß dieser Anleitung gemacht:
http://powerpi.de/jetzt-wirds-bunt-ambi ... en-teil-2/
über die app passiert nichts, es kommt jetzt auch keine fehlermeldung, aber es leuchtet auch nichts. Mit dem befehl kommen ein par error codes:
Pi:~ # killall hyperiond
Pi:~ # /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.json
Hyperion Ambilight Deamon
        Version   : V1.01.1 (brindosch-d4ad877/fc7bc3c-1458755689
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 31]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 31]
        "colorOrder" : "rgb",
        "name" : "MyHyperionConfig",
        "type" : "lpd8806"
HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=200;                                        updateDelay=0
EFFECTENGINE ERROR: Effect directory can not be loaded: /opt/hyperion/effects
INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl fast' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow s                                        wirl fast on channel 0
EFFECTENGINE ERROR: effect Rainbow swirl fast not found
failed
KODICHECK INFO: Kodi Message: {"id":668,"jsonrpc":"2.0","result":{"System.Screen                                        SaverActive":true}}
KODICHECK INFO: Kodi Message: {"id":670,"jsonrpc":"2.0","result":{"version":{"ma                                        jor":15,"minor":2,"revision":"02e7013","tag":"stable"}}}
^CINFO: Application closed with code 0
KODICHECK INFO: Kodi Disconnected
EFFECTENGINE INFO: Cleaning up Python interpreter
Avalox2k
Nichts geht
24. Apr 2016, 18:28
Falls du Openelec nutzt, stimmt erstmal der Pfad zu den Effekten nicht:
muss heißen /storage/hyperion/effects
Hier mal Beitrag 1 abarbeiten, hilft uns sicher weiter. Vor allem die Bilder..
viewtopic.php?f=8&t=836
Simons
Nichts geht
24. Apr 2016, 21:25
danke für die Hilfe. Wo kann ich den Pfad ändern?
1: LPD8806
2: Bild
3: ich habe keinen ordner boot, es geht los mit Backup, Configfiles (da ist auch keine Datei/ Ordner...) als ich die SD-Karte am PC hatte konnte ich die datei aber sehen und es war schon der befehl für Hyperion hinzugefügt am Ende der Datei.
4:
// Created with HyperCon V1.01.2 (31.03.2016)
      "type"       : "lpd8806",
      "rate"     : 1000000,
      "correction" :
            "temperatureValues" :
               "valueGain"      : 1.0000
               "luminanceGain"   : 1.0000
               "gamma"        : 1.0000,
               "blacklevel"   : 0.0000,
               "whitelevel"   : 1.0000
               "gamma"        : 1.0000,
               "gamma"        : 1.0000,
         "updateFrequency" : 20.0000,
      "threshold" : 0.0,
         "/opt/hyperion/effects"
      "priority" : 990
//    "forwarder" :
   ///   * priority     : The priority of the frame-gabber (Default=890) HINT: lower value result in HIGHER priority!
//    "framegrabber" :
//       "width" : 80,
//       "height" : 45,
//       "frequency_Hz" : 10.0,
//       "priority" : 890
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333,
//       "priority" : 900
   ///  * priority             : Hyperion priority channel [default=900]
//    "grabber-v4l2" :
//       "input" : 0,
//       "width" : -1,
//       "height" : -1,
//       "priority" : 900,
//       "mode" : "2D",
//       "cropLeft" : 0,
//       "cropRight" : 0,
//       "cropTop" : 0,
//       "cropBottom" : 0,
         "hscan" : { "minimum" : 0.1071, "maximum" : 0.1429 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.1300 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1786 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1786, "maximum" : 0.2143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2857 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3214 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3214, "maximum" : 0.3571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.3929 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3929, "maximum" : 0.4286 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4643 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4643, "maximum" : 0.5000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5357 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5357, "maximum" : 0.5714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.6071 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6071, "maximum" : 0.6429 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.6786 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6786, "maximum" : 0.7143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7857 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8214 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8214, "maximum" : 0.8571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8929 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8929, "maximum" : 0.9286 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 0.9643 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9643, "maximum" : 1.0000 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.8700, "maximum" : 1.0000 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.0357, "maximum" : 0.0714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0357 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 1.0000 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.1071 },
5: ist jetzt ja erstmal unwichtig, es soll ja einfach erstmal irgendwas leuchten, egal ob es falsche farben oder positionen sind.
6: liegen daneben
7: nein, manchmal kommt die meldung unable to connect, manchmal kommt die meldung nciht und es geht trotzdem nicht
8: siehe erster post
Zusatz:
Wenn ich z.b. ARD mediathek oder Youtube versuche kommt immer eine fehlermeldung und ich kann nichts abspielen, der pi ist aber per lan kabel verbunden und ich kann über die ip auch vom pc zugreifen. Vielleicht hilft die info
Avalox2k
Nichts geht
25. Apr 2016, 09:12
Speicherkarte aus dem Pi nehmen und am PC öffnen, da hast du deine config.txt und kannst den Eintrag vornehmen, falls noch nicht geschehen. Oder über Putty:
mount -o remount,rw /flash
nano /flash/config.txt
zu 2. Von der Verkabelung kann ich erstmal keinen Fehler erkenne, es sei denn, du hast am Netzteil was vertauscht.
Entweder im Hyperion Config Tool unter Pfad oder in der hyperion.config.json:
"priority" : 990
Und du hast wirklich nur 32 LED ? Poste mal bitte noch Screenshots vom HyperCon mit deinen Einstellungen.
Nichts geht
25. Apr 2016, 09:27
Das schwarze Kabel auf deinem Bild geht an 5V und das Orangene an GND vom Netzteil wo du Strom her nimmst, oder?
Simons
Nichts geht
28. Apr 2016, 22:51
@Avalox2K:
Der Pi gibt nach deinem befehl das aus:
Pi:~ # mount -o remount,rw /flash
Pi:~ # nano /flash/config.txt
  GNU nano 2.5.2           File: /flash/config.txt
^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Uncut Text^T To Spell  ^_ Go To Line
also OHNE! dtparam=spi=on
die config selbst sieht wenn man die sd karte einsteckt aber so aus:
  gpu_mem_1024=256
# hdmi_force_hotplug=1
ist das evtl zu spät eingefügt oder auskommentiert? Ich kann nichts erkennen, kenn aber auch die Syntax nicht.
Das schwarze Kabel geht an 5V und das rangen an Ground, ja. Das hab ich auch so gelassen beim umzug, ich hatte es nur beim Pi ausgesteckt.
Screenshots lade ich gleich hoch, ich habe nur 32 LEDs, zum einen als Test ob es funktioniert bevor ich für 100€ LEDs kaufe die dann rumliegen, zum anderen hab ich schon links und rechts ambilight und wollte nur oben ergänzen.
den Pfad in dr hyperion config ändere ich, sobald der Pi im netzwerk auftaucht, igendwie ist da nur der Kodi mediaserver und wenn ich die IP eingebe komm ich auch nur auf eine kodi medien seite.
Avalox2k
Nichts geht
29. Apr 2016, 07:56
Die IP mit \\ eingeben. Also z.B. \\192.168.1.111
Nichts geht
29. Apr 2016, 08:05
nein, aber wenn du mit "Nano" die config.txt öffnest musst du schon innerhalb von putty mit den BILD AUF/AB Tasten scrollen - ist ja immerhin ein Editor ;)
und wenn der spi=on Parameter fehlen würde, würde Hyperion gar nicht erst durch starten und sich bspw. per App steuern lassen.
Deine Konfig passt im übrigen auch nicht, konfigurier deine LEDs mal so das die LEDS fortlaufend ab LED 0 sind, die sind ja überall verteilt bei dir.
WO die erste LED startet ist egal, ob oben, unten, links oder rechts - hauptsache sie sind erstmal alle hintereinander.
Simons
Nichts geht
5. Mai 2016, 23:07
das ist doch erstmal punkt nummer 1000. es st doch egal welche led wo sitzt und welche farbe sie zeigt usw. die sollen erstmal nur IRGENDWIE leuchten. kann man denn irgendwie testen ob die leds vielleicht kaputt sind? überall 5V außer auf Ground und es leuchtet weiß oder sowas?
Nichts geht
6. Mai 2016, 08:19
Nein,
die LEDs leuchten nur wenn sie ein korrektes Steuersignal bekommen.
Wenn die LEDs nur an 5V und GND angeschlossen sind leuchten sie willkürlich, gar nicht, flackern, oder leuchten vereinzelnd in irgend einer Farbe. Ohne korrektes Steuersignal passiert da gar nichts.
Daher ist das nicht egal..
Avalox2k
Nichts geht
6. Mai 2016, 09:15
Da fehlt auch noch ein Häkchen, falls noch nicht geändert
Simons
Nichts geht
6. Mai 2016, 09:59
Ich habs jetzt geändert aber es geht immer noch nicht. Der Fehler muss irgendwo viel früher sitzen, weil ja nicht einmal der Regenbogen swirl beim starten kommt. Da ist doch die position der LEDs und der Grabber egal. Das meinte ich.
Daher als Lösungsansatz um den Fehler einzuschränken:
Gibt es eine Möglichkeit die LEDs auf Funktion zu prüfen? Ein Test um zu schauen ob sie überhaupt leuchten können?
Avalox2k
Nichts geht
6. Mai 2016, 10:16
Versuch mal die Config. Ist mit 32 LED.
https://drive.google.com/open?id=0B-D9j ... TdEMkdadUk
Simons
Nichts geht
6. Mai 2016, 22:38
dannke, aber auch damit gehts nicht
