Keine Reaktion der LEDs auf Pi3
Verfasst: 5. Mai 2016, 21:29
Hallo Zusammen,
ich bekomme meine LEDs auf dem Pi3 nach der Anleitung einfach nicht zum Laufen und verzweifle schon. Nachfolgend habe ich alle 8 gefragten Punkte ausgefüllt. Vielleicht kann mir ja einer Helfen.
1. Ich verwende WS2801, gekauft bei Aliexpress und auf Funktion geprüft mit Arduino und Pi2 => http://de.aliexpress.com/item/DC5V-5M-W ... 88388.html
2. Strom gebe ich von einem 50w 5v Netzteil über die beiden extra Kabel (rot und schwarz) am LED Strang rein, damit wird auch der pi direkt versorgt (geht am ende über zu braun und blau). Ist alles durchgemessen und sollte funktionieren (auch am Pi2 funktioniert es mit gleichem Anschluss (wirklich alles identisch nur anderer Pi!!)).
3. Die config.txt sieht so aus:
4.
5.
6. Die erste LED ist unten fast mittig, bis zum rechten Rand sind es 21 LEDs, Ich habe keine Lücke drin und es geht gegen den Uhrzeigersinn.
7. Hyperion ios app lässt sich verbinden, Befehle führen aber ins leere weder Effekte noch direkte Farbauswahl (auch das hat mit dem Pi2 funktioniert)
8.
EDIT:
Nur für den Fall, dass mir jemand nicht glaubt, hier das ganze mit dem Pi2 (testimage + meine hyperion config) und es läuft der Regenbogeneffekt:
# hdmi_force_hotplug=1
# activate ambilight module
dtparam=spi=on4.
// Created with HyperCon V1.02.0 (30.04.2016)
"colorOrder" : "bgr"
/// * 'channelAdjustment'
/// * 'id' : The unique identifier of the channel adjustments (eg 'device_1')
/// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this channel adjustment applies
/// (eg '0-5, 9, 11, 12-17'). The indices are zero based.
/// * 'pureRed'/'pureGreen'/'pureBlue' : The manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
/// * 'temperature'
/// * 'id' : The unique identifier of the temperature (eg 'device_1')
/// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this temperature applies
/// * 'red'/'green'/'blue' : The temperature manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
/// * 'transform'
/// * 'id' : The unique identifier of the color transformation (eg 'device_1')
/// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this color transform applies
/// * 'hsv' : The manipulation in the Hue-Saturation-Value color domain with the following
/// tuning parameters:
/// - 'luminanceGain' The gain adjustement of the luminance
/// (else zero)
/// parameters:
"temperatureValues" :
"luminanceGain" : 1.0000
"time_ms" : 100,
"threshold" : 0.01,
"effect" : "Rainbow swirl",
"duration_ms" : 4000,
"priority" : 990
// "forwarder" :
"grabMenu" : false,
// "port" : 19333,
// "priority" : 900
// "grabber-v4l2" :
// "device" : "/dev/video0",
// "input" : 0,
// "standard" : "no-change",
// "width" : -1,
// "height" : -1,
// "frameDecimation" : 2,
// "sizeDecimation" : 8,
// "priority" : 900,
// "mode" : "2D",
// "cropLeft" : 0,
// "cropRight" : 0,
// "cropTop" : 0,
// "cropBottom" : 0,
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5227 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5227, "maximum" : 0.5455 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5455, "maximum" : 0.5682 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5682, "maximum" : 0.5909 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5909, "maximum" : 0.6136 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6136, "maximum" : 0.6364 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6364, "maximum" : 0.6591 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6591, "maximum" : 0.6818 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6818, "maximum" : 0.7045 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7045, "maximum" : 0.7273 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7273, "maximum" : 0.7500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7727 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7727, "maximum" : 0.7955 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7955, "maximum" : 0.8182 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8182, "maximum" : 0.8409 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8409, "maximum" : 0.8636 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8636, "maximum" : 0.8864 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8864, "maximum" : 0.9091 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9091, "maximum" : 0.9318 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9318, "maximum" : 0.9545 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9545, "maximum" : 0.9773 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9773, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9583, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9167, "maximum" : 0.9583 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9167 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8750 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7917, "maximum" : 0.8333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7917 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7083, "maximum" : 0.7500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7083 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5833, "maximum" : 0.6250 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5417, "maximum" : 0.5833 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5417 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4583, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4167, "maximum" : 0.4583 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4167 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3750 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2917, "maximum" : 0.3333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2917 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2083, "maximum" : 0.2500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.2083 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0833, "maximum" : 0.1250 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0417, "maximum" : 0.0833 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0417 }
"hscan" : { "minimum" : 0.4773, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4545, "maximum" : 0.4773 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4318, "maximum" : 0.4545 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4091, "maximum" : 0.4318 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3864, "maximum" : 0.4091 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3636, "maximum" : 0.3864 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3409, "maximum" : 0.3636 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3182, "maximum" : 0.3409 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2955, "maximum" : 0.3182 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2727, "maximum" : 0.2955 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2727 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2273, "maximum" : 0.2500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2045, "maximum" : 0.2273 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1818, "maximum" : 0.2045 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1591, "maximum" : 0.1818 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1364, "maximum" : 0.1591 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1136, "maximum" : 0.1364 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0909, "maximum" : 0.1136 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0682, "maximum" : 0.0909 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0455, "maximum" : 0.0682 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0227, "maximum" : 0.0455 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0227 },
"index" : 121,
"index" : 122,
"index" : 123,
"index" : 124,
"index" : 125,
"index" : 126,
"index" : 127,
"index" : 128,
"index" : 129,
"index" : 130,
"index" : 131,
"index" : 132,
"index" : 133,
"index" : 134,
"index" : 135,
8.
OpenELEC:~ # /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.json
Hyperion Ambilight Deamon
Version : V1.02.0 (brindosch-2828c78/95e4d4e-1461938433
Build Time: Apr 29 2016 12:49:00
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 135]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 135]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 135]
"colorOrder" : "bgr",
INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow swirl on channel 0
KODICHECK INFO: Kodi Message: {"id":668,"jsonrpc":"2.0","result":{"System.ScreenSaverActive":false}}
EFFECTENGINE INFO: effect finishedEDIT:
