Seite 1 von 2
Plötzlich: LEDs leuchten nicht mehr, rotes Kästchen
Verfasst: 15. Mai 2016, 12:05
von danny.vdk
Hallo ihr,
ich bräuchte einmal eure Hilfe bzw. Vorschläge.
Ich habe einen Raspberry Pi 2, Ambilight usw. mit HDMI-Geräten, alles hat perfekt funktioniert. Ich hatte den Fernseher auch 2 Tage vorher ganz normal genutzt und es gab keine Probleme.
Gestern schalte ich den Pi/TV wieder an und entdecke, dass oben rechts in der Ecke ein rotes Kästchen durchgehend(!), selbst schon beim Bootvorgang, angezeigt wird und die LEDs nicht mehr leuchten. Dann habe ich hinter den TV geschaut und gesehen, dass sich der Pi gelöst hat und quasi etwas in der Luft hing. Da habe ich ihn wieder angebracht, die Kabel überprüft, eigentlich war aber alles beim alten.
Ich habe auch schon mal alle anderen Geräte vom Pi abgestöpselt und geschaut, was passiert, aber dieses Kästchen bleibt einfach ständig da und meine LEDs leuchten nicht. Die Konfiguration hat sich ebenfalls nicht verändert o.Ä.. Es ist so, als wäre quasi über Nacht irgendetwas kaputtgegangen. Da ich die Befürchtung hatte, etwas sei an den Kabeln zwischen RPi und Anfang der LEDs kaputt, habe ich diese erneuert und auch neu verlötet. Das hat leider nicht geholfen, das rote Kästchen ist noch immer da und es leuchtet immer nur eine LED am Anfang der LED-Leiste - allerdings auch nicht in zum Bildschirm passender Farbe. Es scheint so, als würde der RPi die LEDs gar nicht mehr richtig ansteuern.
Ich habe bezüglich des roten Kästchens bereits herausgefunden, dass es bedeutet, dass der RPi zu viel Spannung erhält. Ich habe das ganz normale Netzteil, das im Tutorial empfohlen wurde - ich hatte dieses Symbol aber auch schon ein paar Mal, als ich z.B. Videos von der Festplatte in Kodi abspielen wollte - allerdings dann nur zeitweise. Ist eventuell das Netzteil defekt bzw. nicht gut genug? Ich kenne mich damit leider nicht so gut aus.
Hat jemand eine Idee, wo ich jetzt da am besten ansetze bzw. was eine mögliche Lösung ist?
Ich bin wirklich ratlos, Strom scheinen die LEDs weiterhin vom Schaltnetzteil zu bekommen (sonst würde die eine LED ja nicht leuchten können) - das Problem liegt wahrscheinlich eher am RPi, oder? Vielleicht ist etwas kaputtgegangen, als er sich gelöst hat und in der Luft hing..?
Viele Grüße
Danny
Verfasst: 15. Mai 2016, 20:05
von danny.vdk
Ich habe jetzt auch einmal den Anweisungen im angepinnten Thread befolgt und anbei die erwünschten Informationen:
1. verwendete LEDs: WS 2801 -
http://de.aliexpress.com/item/1M-WS2801 ... 26498.html2.
Verkabelungsbilder3. config.txtCode: Alles auswählen
# hdmi_force_hotplug=1
# mehr USB-Power
max_usb_current=1
dtparam=spi=on 4. Config-File Hyperion:Code: Alles auswählen
// Created with HyperCon V1.01.0 (21.03.2016)
/// ---------SPI---------, APA102, WS2801, P9813, LPD6803, LPD8806, ---------PWM---------, WS2812b (just RPi1), WS281X (RPi1, RPi2, RPi3), --------OTHER--------, PhilipsHUE, AtmoOrb, PiBlaster, Tinkerforge, UDP, FadeCandy, SEDU, TPM2, USBASP-WS2801, USBASP-WS2812, ------3rd PARTY------, Adalight, AdalightAPA102, AmbiLed, Atmo, Lightpack, Multi-Lightpack, Paintpack, Test, None)
"colorOrder" : "bgr"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"correction" :
"temperatureValues" :
"saturationGain" : 0.9200,
"valueGain" : 0.9800
"luminanceGain" : 1.0000
"threshold" : 0.0800,
"gamma" : 1.7000,
"gamma" : 1.3500,
"whitelevel" : 0.7400
"gamma" : 1.6000,
"whitelevel" : 0.8800
"threshold" : 0.2,
"mode" : "osd"
"priority" : 990
// "forwarder" :
// "framegrabber" :
// "width" : 80,
// "height" : 45,
// "frequency_Hz" : 10.0,
// "priority" : 900
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : false,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
// "port" : 19333,
// "priority" : 900
"cropLeft" : 20,
"cropRight" : 18,
"cropTop" : 6,
"cropBottom" : 7,
/// being the first led.
5. Screenshots vom Konfigurationstool habe ich gerade nicht vorliegend, aber wie gesagt, die Config-Files haben vorher auch schon tadellos funktioniert.6. Erste LED: oben links7. Die iPhone Hyperion-App kann sich verbinden und findet den Server, es leuchten aber keine LEDs und es sind auch keine Effekte o.Ä. sichtbar/erzeugbar.8. Putty spuckt folgendes aus:Code: Alles auswählen
RaspLIGHT:~ # killall hyperiond
RaspLIGHT:~ # /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.
json
Hyperiond:
version : V1.01.0 (brindosch-442731a/3c6ac5d-1458604914
build time: Mar 22 2016 01:17:13
ColorTransform 'default' => [0; 101]
ColorCorrection 'default' => [0; 101]
Device configuration:
"colorOrder" : "bgr",
Creating linear smoothing
Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=200;updateDelay=0
Effect loaded: Cinema brighten lights
Effect loaded: Cinema dim lights
Effect loaded: Knight rider
Effect loaded: Red mood blobs
Effect loaded: Police Lights Single
Effect loaded: Police Lights Solid
Effect loaded: Rainbow mood
Effect loaded: Rainbow swirl
Effect loaded: Random
Effect loaded: Running dots
Effect loaded: System Shutdown
Effect loaded: Snake
Effect loaded: Sparks Color
Effect loaded: Strobe blue
Effect loaded: Strobe Raspbmc
Effect loaded: Strobe white
Effect loaded: Color traces
Effect loaded: UDP listener
Effect loaded: X-Mas
Boot sequence 'Rainbow swirl fast' run effect Rainbow swirl fast on channel 0
Black border threshold set to 0 (0)
DETECTION MODE:default
BORDER SWITCH REQUIRED!!
effect finishedIch würde mich wirklich sehr über Hilfe freuen - ich verstehe einfach nicht, warum hier plötzlich nichts mehr funktioniert.
Verfasst: 16. Mai 2016, 09:20
von cenyal
Versuche mal mit ein anderen MicroSD karte. Alles neu draufspielen und starten. War einmal bei mir auch so.
Verfasst: 17. Mai 2016, 14:08
Welches Netzteil genau hast du für den RPI? das rote Kästchen bedeutet ja das der RPI zu viel Strom bekommt - da ist das Netzteil für die LEDs ja erst ein mal egal.
Verfasst: 17. Mai 2016, 18:39
von danny.vdk
ich habe das System nun einmal komplett neu aufgesetzt und es funktioniert leider immernoch nicht.
Das rote Kästchen ist zwar weg, aber das war es dann auch.
Die App findet Hyperion auch wieder mal, aber es geschieht nichts.
Mein Netzteil ist das empfohlene aus der Anleitung (wobei die Meldung ja auch nun weg ist und ich auch schon andere Netzteile mittlerweile ausprobiert habe):
Rydges SpeedPower
INPUT 100-240V 50/60 Hz, 0.40A
OUTPUT 5.0V --- 2.0 A
Ich bin langsam wirklich ratlos. Ich habe jetzt schon etliche Male die Verkabelung geprüft, ja sogar nachgelötet, aber es funktioniert einfach nicht.
Vielleicht ist der RPi defekt?
Verfasst: 17. Mai 2016, 20:06
von cenyal
Versuche mit test image von aki..
Verfasst: 17. Mai 2016, 20:39
von danny.vdk
Habe ich soeben auch probiert.
Es leuchtet die ganze Zeit nur die erste LED, und diese auch in wirren Farben. Also ich werde das Gefühl nicht los, dass da irgendwas mit den Pins beim RPi nicht stimmt. Ich weiß nicht mehr, was ich machen könnte. Es kommt ja offensichtlich (genug) Strom durch und an, aber der RPi steuert einfach nicht.
Verfasst: 17. Mai 2016, 22:26
von danny.vdk
So. Ich habe jetzt noch einmal alles vereinfacht und auf so wenig Kabel/Löten wie nötig beschränkt. Ich habe ebenfalls die ersten LEDs mal ausgetauscht, weil ich dachte, vielleicht seien die ersten LEDs kaputt.
Leider ist das Ergebnis nicht anders. Es leuchtet nicht. Interessanterweise habe ich dann mal testweise einzelne der Pin-Kabel gezogen.
Ziehe ich (laut Anleitung eigentlich blau, hier aber) rot, leuchten 8-10 LEDs - hierunter sind auch all' die, die ich selbst zusammengelötet habe - daran kann es also nicht liegen.
Ziehe ich weitere Kabel, gehen ein paar LEDs aus.
Also ich werde aus dem ganzen nicht mehr schlau - ich habe nun alle Kabel ausgetauscht, die es auszutauschen gäbe. Ebenfalls habe ich die ersten LEDs ersetzt und betreibe den Pi derzeit mit dem vorbereiteten Aki-Image, das ja definitiv funktionieren soll. Die LEDs erhalten offensichtlich genug Strom und die Verbindungen sind völlig in Ordnung. Vielleicht sollte ich den Pi reklamieren..? Mir fällt nichts mehr ein, was ich versuchen könnte.
Verfasst: 18. Mai 2016, 08:52
Das sieht tatsächlich so aus als wären dann die GPIO Ports für das SPI Interface defekt.
Testen lassen diese sich nur äußerst umständlich und es gibt auch nur die beiden -> daher würde ich direkt n neuen RPI zum testen bestellen.
https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md
Verfasst: 22. Mai 2016, 01:54
von danny.vdk
ja, ich habe mich an den Händler gewandt und nach Rücksendung sogar eine Erstattung des Kaufpreises erhalten.
Ein neuer Raspberry Pi 3 ist nun bestellt und auf dem Weg zu mir. Ich hoffe, dass dann alles wieder funktioniert.
Verfasst: 22. Mai 2016, 09:22
von annoy
Hey,
ich würde vielleicht noch die Kabel, die von deinen LEDs zu den GPIO Ports gehen, isolieren. Es sieht so aus, als wenn sich die Lötstellen berühren könnten, auch die seitlichen LEDs sind verdächtig nahe an den Lötstellen.
Verfasst: 22. Mai 2016, 12:24
von BERLINHIMMEL
Wollte ich auch anmerken. Die offenen Kabelstellen sollte man definitiv isolieren. Auch an den Stripes wo die Kabel rangelötet sind. Dafür eignen sich Schrumpfschläuche hervorragend und sie kosten nun nicht die Welt. Mit einer Hitzequelle wie z.B. ein Feuerzeug kriegt man die Dinger auch schon zum schrumpfen. Wobei man beim Feuerzeug aufpassen muss, dass man nichts in Brand setzt
Ich drück die Daumen das es mit dem neuen Pi wieder geht.
Verfasst: 24. Mai 2016, 19:29
von danny.vdk
BERLINHIMMEL hat geschrieben:Wollte ich auch anmerken. Die offenen Kabelstellen sollte man definitiv isolieren. Auch an den Stripes wo die Kabel rangelötet sind. Dafür eignen sich Schrumpfschläuche hervorragend und sie kosten nun nicht die Welt. Mit einer Hitzequelle wie z.B. ein Feuerzeug kriegt man die Dinger auch schon zum schrumpfen. Wobei man beim Feuerzeug aufpassen muss, dass man nichts in Brand setzt
ich verzwefle hier wirklich. Der neue RPi 3 ist hier und es ist noch immer dasselbe. Ich habe nun auch einfach mal libreELEC installiert. Auf dem Blatt Papier dürfte alles funktionieren, aber es ist wie vorher: Nichts leuchtet und wenn ich den quasi "blauen" Stecker (in Anleitung blau markiert, bei mir in den letzten Bildern rot) vom Pi ziehe leuchten vereinzeln ein paar LEDs am Anfang wild umher.
Ich werde gleich noch ein letztes Mal ein weiteres LED-Stück anbringen und ganz ordentlich verlöten inkl. Schrumpfschläuche, die ich mir ebenfalls besorgt habe. Wenn es dann nicht klappt, wüsste ich echt nicht mehr, was ich tun sollte.
Außerdem habe ich mir ein Multimeter besorgt, kenne mich damit absolut null aus. Wie nutze ich das denn, sodass ich z.B. testen kann, ob Signale durchkommen o.Ä.? Bzw. was muss ich auswählen und wo setze ich die beiden Strippen an?
Verfasst: 24. Mai 2016, 22:47
von danny.vdk
Anbei noch einmal die Bilder der neuesten Verkabelung (jetzt sind auch Schrumpfschläuche drüber, aber nur für euch zur Ansicht):
Angeschlossen an dem Pi und dem Netzteil:
Wenn ich das blaue Kabel ziehe, flackern wieder 2-3 LEDs:
Und ziehe ich lustigerweise dem Pi den Strom ab, leuchten einige mehr:
Ich bin ratlos. Vielleicht kann mir jemand bzgl. des Multimeters helfen oder hat noch eine andere Idee?
Verfasst: 25. Mai 2016, 08:43
Das Multimeter stellst du auf 20V und hältst schwarz an GND und Rot an 5V auf den LED Streifen (irgendwo an die Schnittstellen wo man auch lötet) - das kannst du im Prinzip an jeder LED machen bzw in abständen "irgendwo" um zu schauen ob überall ~5V anliegen.
Hast du den mal einfach an anderer Stelle der LEDs die Datenkabel angebracht oder immer noch immer an der gleichen, ersten LED? hast du auch mal nur ein Teilstück getestet? Also das du die Datenleitungen gar nicht "durchschleifst"?
