dank dieser tollen Anleitung habe ich inzwischen Ambilight auf Kodi am laufen.
Ich wollte jetzt noch den Schritt machen und zwischen den Quellen (HDMI , Kodi , AUS) wählen.
Habe alles genau nach Anleitung gemacht.
Im Favoritenmenü sind alle 3 Einträge vorhanden.
Erst hat gar nichts geklappt, der Raspi hat sich bei jedem der 3 Aufrufe aus dem Favoritenmenü aufgehangen.
Dann habe ich die Scripte ausführbar gemacht.
Ab da lief dann nur das Script um Ambilight auszuschalten (mit Textinfo in Kodi).
Die Auswahl HDMI oder Kodi läuft leider nicht, der Raspi hängt sich dann auf.
Wo kann ich denn hier ansetzen ?
Vielen Dank und viele Grüße
Joachim
