Ambilight funktioniert nicht
Verfasst: 20. Mai 2016, 00:27
Hallo zusammen
Ich hab mir nun auch mal die zeit genommen und mir das ambilight nach eurer anleitung zusammengebaut.
Leider läuft es bei mir nicht.
Meine erste led befindet sich links unten im eck un ddas ganze läuft gegen den urzeigersin
Mit der Hyperion app kann ich mich verbinden ich seh auch die ganzen effekte in der app, sprich die app synkronisiert sich auch .
aber egal was ich mach es tut sich nichts an den leds
Meine Leds Hab ich hier gekauft: http://www.ebay.de/itm/WS2801-RGB-LED-S ... 1465387409?
Die Ausgelesene daten mit Putty
Meine Boot Config
Die Hyperionconfig
Danke schon mal für eure hilfe ,
Mfg David
# OpenELEC #
# http://openelec.tv #
.json
Hyperion Ambilight Deamon
Version : V1.02.0 (brindosch-f4162eb/2d45d51-1462453507
Build Time: May 5 2016 06:07:47
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 116]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 116]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 116]
"colorOrder" : "bgr",
BLACKBORDER INFO: mode:classic
KODICHECK INFO: Kodi Message: {"id":668,"jsonrpc":"2.0","result":{"System.ScreenSaverActive":false}}
BORDER SWITCH REQUIRED!!
CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=2 vert.size=2
EFFECTENGINE INFO: effect finishedMeine Boot Config
gpu_mem_1024=320
mode 'Pi2' : 950 | 500 | 500 | 2
hdmi_force_hotplug=1
dtparam=spi=onDie Hyperionconfig
// Created with HyperCon V1.02.3 (09.04.2016)
/// * 'channelAdjustment'
/// * 'id' : The unique identifier of the channel adjustments (eg 'device_1')
/// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this channel adjustment applies
/// (eg '0-5, 9, 11, 12-17'). The indices are zero based.
/// * 'pureRed'/'pureGreen'/'pureBlue' : The manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
/// * 'temperature'
/// * 'id' : The unique identifier of the temperature (eg 'device_1')
/// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this temperature applies
/// * 'red'/'green'/'blue' : The temperature manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
/// * 'transform'
/// * 'id' : The unique identifier of the color transformation (eg 'device_1')
/// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this color transform applies
/// * 'hsv' : The manipulation in the Hue-Saturation-Value color domain with the following
/// tuning parameters:
/// - 'luminanceGain' The gain adjustement of the luminance
/// (else zero)
/// parameters:
"luminanceGain" : 1.0000
"threshold" : 0.01,
"mode" : "classic"
"priority" : 990
// "forwarder" :
// "port" : 19333,
// "priority" : 900
// "grabber-v4l2" :
// "device" : "/dev/video0",
// "input" : 0,
// "standard" : "PAL",
// "width" : -1,
// "height" : -1,
// "frameDecimation" : 2,
// "sizeDecimation" : 8,
// "priority" : 900,
// "mode" : "2D",
// "cropLeft" : 0,
// "cropRight" : 0,
// "cropTop" : 0,
// "cropBottom" : 0,
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0600 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 0.9900 }
"hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0365 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0365, "maximum" : 0.0630 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0630, "maximum" : 0.0895 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0895, "maximum" : 0.1159 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1159, "maximum" : 0.1424 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1424, "maximum" : 0.1689 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1689, "maximum" : 0.1954 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1954, "maximum" : 0.2219 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2219, "maximum" : 0.2484 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2484, "maximum" : 0.2749 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2749, "maximum" : 0.3014 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3014, "maximum" : 0.3278 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3278, "maximum" : 0.3543 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3543, "maximum" : 0.3808 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3808, "maximum" : 0.4073 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4073, "maximum" : 0.4338 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4338, "maximum" : 0.4603 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4603, "maximum" : 0.4868 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4868, "maximum" : 0.5132 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5132, "maximum" : 0.5397 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5397, "maximum" : 0.5662 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5662, "maximum" : 0.5927 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5927, "maximum" : 0.6192 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6192, "maximum" : 0.6457 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6457, "maximum" : 0.6722 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6722, "maximum" : 0.6986 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6986, "maximum" : 0.7251 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7251, "maximum" : 0.7516 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7516, "maximum" : 0.7781 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7781, "maximum" : 0.8046 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8046, "maximum" : 0.8311 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8311, "maximum" : 0.8576 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8576, "maximum" : 0.8841 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8841, "maximum" : 0.9105 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9105, "maximum" : 0.9370 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9370, "maximum" : 0.9635 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9635, "maximum" : 0.9900 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 0.9900 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9433, "maximum" : 0.9900 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8967, "maximum" : 0.9433 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8500, "maximum" : 0.8967 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8033, "maximum" : 0.8500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7567, "maximum" : 0.8033 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7100, "maximum" : 0.7567 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6633, "maximum" : 0.7100 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6167, "maximum" : 0.6633 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5700, "maximum" : 0.6167 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5233, "maximum" : 0.5700 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4767, "maximum" : 0.5233 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4300, "maximum" : 0.4767 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3833, "maximum" : 0.4300 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3367, "maximum" : 0.3833 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2900, "maximum" : 0.3367 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2433, "maximum" : 0.2900 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1967, "maximum" : 0.2433 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1500, "maximum" : 0.1967 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1033, "maximum" : 0.1500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0567, "maximum" : 0.1033 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0567 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0600 }
}Danke schon mal für eure hilfe ,
Mfg David
