TrakM
Neue HyperCon json funktioniert nicht
22. Mai 2016, 21:56
Hey, ich hätte da mal auch ne frage, wollte jetzt nicht extra ein neues Thema erstellen, da ich denke das meine Frage hier rein passt. ich habe das neue hyperCon.jar runtergeladen und auch das Update gemacht vom Hyperion, trotzdem bleiben die LEDs aus, wenn ich aber meine alten hyperion.conifig Dateien verwende geht alles wieder ganz normal. Aber ich kann zur zeit keine Anderungen vornehmen, da ich meine alten HyperCon.jar nicht mehr habe.
Woran liegt das????
23. Mai 2016, 09:21
Moin,
ich habe deinen Beitrag doch mal abgetrennt da das nichts mit dem Thema zu tun hatte wo du es gepostet hast ;)
Poste bitte deine beiden hyperion.config.json Dateien damit wir mal rüber schauen können was da in der neuen Datei stören könnte.
TrakM
23. Mai 2016, 23:17
Sorry wenn ich frage, aber meinste jetzt auch die Grabber Einstellungen , ode was meinst du mit zwei Dateien??
23. Mai 2016, 23:22
ja, du hast doch zwei unterschiedliche "hyperion.config.json" oder nicht? eine neue, die nicht funtkioniert - und die alte noch funktionierende..
Beide hier im Forum einfügen (Als Text, im CODE BB-Block)
TrakM
24. Mai 2016, 00:11
Das ist die NICHT funktionierende Datei
   /// DEVICE CONFIGURATION
      "rate"     : 1000000,
      "colorOrder" : "rbg"
   /// COLOR CALIBRATION CONFIG
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "luminanceGain"      : 1.0000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
   /// SMOOTHING CONFIG
         "time_ms"         : 100,
   /// NO V4L2 GRABBER CONFIG
   /// FRAME GRABBER CONFIG
   /// BLACKBORDER CONFIG
      "threshold" : 0.01,
   /// KODI CHECK CONFIG
      "grabMenu" : false,
   /// BOOTEFFECT CONFIG
      "effect" : "Police Lights Solid",
   /// JSON SERVER CONFIG
   /// PROTO SERVER CONFIG
   /// EFFECT PATH
         "/opt/hyperion/effects"
   /// NO BOBLIGHT SERVER CONFIG
   /// LED CONFIGURATION
Und die Datei Funktioniert
// Created with HyperCon V1.02.2 (05.04.2016)
      "rate"     : 1000000,
   ///  * 'channelAdjustment'
   ///  * 'id'   : The unique identifier of the channel adjustments (eg 'device_1')
   ///  * 'leds'   : The indices (or index ranges) of the leds to which this channel adjustment applies
   ///             (eg '0-5, 9, 11, 12-17'). The indices are zero based.
   ///  * 'pureRed'/'pureGreen'/'pureBlue' : The manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
   ///  * 'temperature'
   ///  * 'id'   : The unique identifier of the temperature (eg 'device_1')
   ///  * 'leds'   : The indices (or index ranges) of the leds to which this temperature applies
   ///  * 'red'/'green'/'blue' : The temperature manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
   ///  * 'transform'
   ///  * 'id'   : The unique identifier of the color transformation (eg 'device_1')
   ///  * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this color transform applies
   ///  * 'hsv' : The manipulation in the Hue-Saturation-Value color domain with the following
   ///            - 'luminanceGain'       The gain adjustement of the luminance
               "redChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
            "temperatureValues" :
               "saturationGain"   : 1.2000,
               "luminanceGain"      : 1.2000
               "threshold"    : 0.0100,
               "gamma"        : 2.0000
               "gamma"        : 2.0000
               "gamma"        : 2.0000
         "time_ms"         : 100,
      "threshold" : 0.0,
      "mode" : "classic"
      "effect" : "Großes Polizeilicht",
      "priority" : 990
//    "forwarder" :
//    "xbmcVideoChecker" :
//       "grabVideo" : true,
//       "grabAudio" : true,
//       "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333,
//       "priority" : 900
//    "grabber-v4l2" :
//       "input" : 0,
//       "width" : -1,
//       "height" : -1,
//       "priority" : 900,
//       "mode" : "2D",
//       "cropLeft" : 0,
//       "cropRight" : 0,
//       "cropTop" : 0,
//       "cropBottom" : 0,
TrakM
24. Mai 2016, 00:12
Sorry wusste nicht was du mit BB Code Block meinst, bin da nicht so fit!!!!!
25. Mai 2016, 08:52
Bist du dir sicher das die, die du mit Grün als "funktioniernend" markierte wirklich funktioniert und es nicht umgekehrt ist?
Den: in der Datei ist "xbmcVideoChecker" deaktiviert, wenn du Kodi verwendest sollte das schon an sein.
TrakM
26. Mai 2016, 20:49
hmmmmm, ich kontrolliere das mal, kann ich echt so blöd gewesen sein?!?!?!?
TrakM
28. Mai 2016, 11:00
Sooo, ich habe jetzt geguckt, das sind die grabber Einstellungen, laut Akis Anleitung muss da man das deaktivieren für den Grabber
30. Mai 2016, 08:46
Eh, Grabber und xbmcVideoChecker sind zwei Paar schuhe, lies noch mal bitte was ich meinte..
