ich habe folgende Konstellation:
Satelittenschüssel -> SAT2IPServer -> DVBLink Server -> Raspberry Pi3 mit Openelec 6.0.3 und PCR Addon für DVBLink für Live-TV
Der Raspberry Pi3 steuert noch mein Ambilight. Die Wiedergabe von HD-Filmen funktioniert, nur bei Live-TV zum Beispiel ARD HD hab ich immer wieder mal Ton-Aussetzer. Wenn ich die Sendung aufzeichne und wieder gebe, habe ich keine Tonaussetzer. Ebenso wenig habe ich Tonaussertzer wenn ich während des Live-TV HD-Streams das Ambilight deaktiviere -> ERGO es liegt am Ambilight in Kombination mit HD-LiveTV?!
Ist jetzt kein super nerviges Thema, aber es ist mir halt aufgefallen und jetzt nervt es immer mehr
Vielleicht weiß ja jemand Rat. Danke vorab.
Hier meine Konifgurarionsdatei hyperonconfig:
// Created with HyperCon V1.01.2 (31.03.2016)
"name" : "MyHyperionConfig",
"colorOrder" : "bgr"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"correction" :
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"temperatureValues" :
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"valueGain" : 1.0000
"luminanceGain" : 1.0000
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"time_ms" : 100,
"threshold" : 0.01,
/// * priority : The priority of the selected effect/static color (default=990) HINT: lower value result in HIGHER priority!
"priority" : 990
// "forwarder" :
/// * priority : The priority of the frame-gabber (Default=890) HINT: lower value result in HIGHER priority!
/// * ATTENTION : Power-of-Two resolution is not supported and leads to unexpected behaviour!
"width" : 80,
"height" : 45,
"grabAudio" : false,
"grabMenu" : false,
"grabScreensaver" : false,
"enable3DDetection" : false
/// * priority: Priority of the boblight server (Default=900) HINT: lower value result in HIGHER priority!
// "boblightServer" :
// "port" : 19333,
// "priority" : 900
/// * priority : Hyperion priority channel [default=900]
// "grabber-v4l2" :
// "device" : "/dev/video0",
// "input" : 0,
// "standard" : "no-change",
// "width" : -1,
// "height" : -1,
// "frameDecimation" : 2,
// "sizeDecimation" : 8,
// "priority" : 900,
// "mode" : "2D",
// "cropLeft" : 0,
// "cropRight" : 0,
// "cropTop" : 0,
// "cropBottom" : 0,
// "redSignalThreshold" : 0.0,
// "greenSignalThreshold" : 0.0,
// "blueSignalThreshold" : 0.0
/// being the first led.
"vscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9375 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8750 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8125 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6875 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6250 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5625 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4375 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3750 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3125 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1875 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1250 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0625 }
"hscan" : { "minimum" : 0.9630, "maximum" : 1.0000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9259, "maximum" : 0.9630 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 0.9259 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8519, "maximum" : 0.8889 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8148, "maximum" : 0.8519 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.8148 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7407, "maximum" : 0.7778 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7037, "maximum" : 0.7407 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7037 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6296, "maximum" : 0.6667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5926, "maximum" : 0.6296 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.5926 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5185, "maximum" : 0.5556 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4815, "maximum" : 0.5185 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.4815 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4074, "maximum" : 0.4444 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3704, "maximum" : 0.4074 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3704 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2963, "maximum" : 0.3333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2593, "maximum" : 0.2963 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.2593 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1852, "maximum" : 0.2222 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1481, "maximum" : 0.1852 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.1481 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0741, "maximum" : 0.1111 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0370, "maximum" : 0.0741 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0370 },
