Leerzeichen
Diverse Probleme, u.a. Über den Grabber werden nicht alle LED angesteuert
28. Mai 2016, 17:21
Hallo zusammen
Langsam weiss ich nicht mehr weiter, ich habe das Ambilight in Openelec und für externe Quellen aktiv.
Generell funktioniert das Ambilight im Kodi, alle LEDs werden angesteuert, nur verwende ich Kodi auf dem RPi eigentlich gar nicht.
Über den Grabber scheint die Ansteuerung nicht korrekt zu funktionieren.
Ich habe die beiden Konfigurationsdateien mit angefügt.
Ich verwende die APA102 LED und den EasierCap Grabber, Gleicher Chipsatz (LogiLink war nicht lieferbar), der Rest ist 1:1 aus der Anleitung übernommen.
Meine LEDs fangen unten rechts an und laufen dann nach oben.
Es sind insgesamt 222 LEDs
Gezählt habe ich 66 oben und 66 unten
43 jeweils seitlich
Dazu kommen je Ecke 1 LED.
Also 222 insgesamt.
4 LEDs leuchten nicht, sobald der externe Grabber aktiv ist.
Interessanterweise sind es direkt die LEDs neben den Ecken, aber nicht gleichmässig verteilt.
Ich habe Fotos gemacht.
Nächste Frge:
Wenn ich die SSH Verbindung über HyperCon aufbaue und das Log ansehen, z.B. wenn ich über das Farbrad die Farben einstellen möchte, erhalte ich zig Fehler.
ssh in:     With OpenELEC you have root access by default, so you dont need 'sudo'
ssh out:    sh: hyperion-v4l2: not found
sftp getFile(./screenshot.png, java.awt.Image)
ssh disconnected
ssh connected
ssh out:    hyperion-remote  -c ff2639
ssh out:    sh: hyperion-remote: not found
ssh out:    hyperion-remote  -c ff2436
ssh out:    hyperion-remote  -c ff2134
ssh out:    hyperion-remote  -c ff1326
ssh out:    hyperion-remote  -c ff0518
ssh out:    hyperion-remote  -c ff0013
ssh out:    hyperion-remote  -c ff0012
ssh out:    sudo journalctl -u hyperion.service 2>/dev/null
ssh in:     There is no working 'sudo'.
ssh in:
ssh in:     On debian/ubuntu/all general purpose linux distributions 'sudo'
ssh in:     allows a permitted user to execute a command as the superuser
ssh in:     or another user, as specified by the security policy
ssh in:
Somit kann ich auch nicht die Farben abgleichen.
Über Hole Bild vom Grabber erhalte ich die Meldung "Kein Bild gefunden, ...".
Also irgendwie funktioniert es und irgendwie auch nicht. :-/
Wenn ich den Screenshot über Putty erstelle funktioniert es, ist aber so klein das man kaum die schwarzen Ränder erkennen kann.
Viele Fragen, ich würde mich dennoch über Hilfe freuen.
Zuletzt geändert von Leerzeichen am 28. Mai 2016, 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
Leerzeichen
28. Mai 2016, 20:23
Ich lasse den ersten Beitrag stehen, sollte jemand anders ähnliche Probleme haben.
Die Lösung nach stundenlangem suchen.
Aktuelle Hypercon verwenden, Hyperion auf dem PI aktualisieren.
Hyperion: https://hyperion-project.org/wiki/Installation-with-command-line
HyperCon: https://hyperion-project.org/wiki/HyperCon-Information
Jetzt funktioniert auch die Live Kalibration der Farben über HyperCon!
