dertortenguss
Farbwiedergabe nicht identisch
7. Jun 2016, 18:08
Servus zusammen,
wenn ich einen Film direkt via Kodi abspiele, ist mein Ambi perfekt.
Über ein externes HDMI-Gerät sind mir die Farben viel zu knallig/grell und teilweise passen die Farben auch nicht zum Bild
Ich denke, dass das nur eine Konfigurationssache ist. Kann mir wer helfen??
Hier die Konfig vom Grabber:
// Created with HyperCon V1.01.2 (31.03.2016)
      "type"       : "apa102",
      "rate"     : 1000000,
      "colorOrder" : "bgr"
      "correction" :
            "temperatureValues" :
               "valueGain"      : 1.0000
               "luminanceGain"   : 1.0000
               "gamma"        : 1.0000,
               "blacklevel"   : 0.0000,
               "whitelevel"   : 0.7100
               "gamma"        : 1.0000,
               "whitelevel"   : 0.8500
               "gamma"        : 1.0000,
               "whitelevel"   : 0.5500
         "time_ms"         : 100,
         "updateFrequency" : 20.0000,
      "threshold" : 0.0,
      "priority" : 990
//    "forwarder" :
   ///   * priority     : The priority of the frame-gabber (Default=890) HINT: lower value result in HIGHER priority!
//    "framegrabber" :
//       "width" : 80,
//       "height" : 45,
//       "frequency_Hz" : 10.0,
//       "priority" : 890
//    "xbmcVideoChecker" :
//       "grabVideo" : true,
//       "grabAudio" : true,
//       "grabMenu" : true,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333,
//       "priority" : 900
   ///  * priority             : Hyperion priority channel [default=900]
      "standard" : "NSTC",
Und hier die von Kodi:
      "type"       : "apa102",
      "rate"     : 1000000,
      "correction" :
               "gamma"        : 1.0000,
               "gamma"        : 1.0000,
               "gamma"        : 1.0000,
         "time_ms"         : 100,
      "threshold" : 0.0,
      "priority" : 990
//    "forwarder" :
      "width" : 80,
      "height" : 45,
//       "port" : 19333,
//       "priority" : 900
//    "grabber-v4l2" :
//       "input" : 0,
//       "width" : -1,
//       "height" : -1,
//       "priority" : 900,
//       "mode" : "2D",
//       "cropLeft" : 0,
//       "cropRight" : 0,
//       "cropTop" : 0,
//       "cropBottom" : 0,
Danke im vorraus
Patrice
8. Jun 2016, 07:52
viewtopic.php?f=8&t=836
Beitrag 2, Screenshot anfertigen.
