langsam verzweifel ich hier. Seit Tagen versuche ich mich durch alle Beiträge zu lesen um mein Problem zu finden, aber ohne Erfolg.
Alle LEDs leuchten, wenn ich diese mit der Smartphone App ansteuere, egal ob eine Farbe oder gar die Effekte. Wenn ich jetzt aber Kodi als Quelle oder irgendein anderes HDMI Gerät benutzen will, bleiben alle LEDs einfach aus. Ich nutze OpenElec als Image, war auch irgendwie das einzige was auf Anhieb problemlos lief.
Der Grabber wird gefunden und ich meine es ist auch der richtige den ich brauche.
lsusb
Bus 001 Device 007: ID 1b71:3002 Fushicai USBTV007 Video Grabber [EasyCAP]
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
spidev0.0 und video0 werden auch angezeigt.
ls /dev
spidev0.0
video0
Wenn ich versuche ein Screenshot zu erstellen mit diesem Befehl
cd /storage/.config
killall hyperiond
LD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bin/hyperion-v4l2 --screenshot --frame-decimator 2 --size-decimator 4
Bekomme ich nur das zu sehen
hyperion-v4l2:
version : V1.02.0 (brindosch-f4162eb/2d45d51-1462453507
build time: May 5 2016 06:07:47
V4L2GRABBER INFO: started
Es stoppt allerdings nicht, warum auch immer.
<Edit>
Plötzlich geht es und ich habe dieses Bild bekommen:
In der config.txt wurde auch alles aktiviert, max_usb_current weil ich dachte, dass der Pi zu wenig Strom an der Grabber liefert.
max_usb_current=1
Hier noch die Hyperion config
// Created with HyperCon V1.02.4 (21.05.2016)
/// DEVICE CONFIGURATION
"name" : "MyHyperionConfig",
"colorOrder" : "rbg"
/// COLOR CALIBRATION CONFIG
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 255,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 255
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"luminanceGain" : 1.0000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
/// SMOOTHING CONFIG
/// V4L2 GRABBER CONFIG
"standard" : "PAL",
"sizeDecimation" : 8,
"priority" : 900,
"cropLeft" : 0,
"cropRight" : 0,
"cropTop" : 0,
"cropBottom" : 0,
"redSignalThreshold" : 0.0,
"greenSignalThreshold" : 0.0,
"blueSignalThreshold" : 0.0
/// BLACKBORDER CONFIG
"threshold" : 0.01,
/// KODI CHECK CONFIG
"grabMenu" : false,
/// BOOTEFFECT CONFIG
"color" : [1,1,2],
"duration_ms" : 4000,
/// JSON SERVER CONFIG
/// PROTO SERVER CONFIG
/// EFFECT PATH
"/opt/hyperion/effects"
/// NO FRAME GRABBER CONFIG
/// NO BOBLIGHT SERVER CONFIG
/// NO JSON/PROTO FORWARD CONFIG
/// LED CONFIGURATION
"hscan" : { "minimum" : 0.5926, "maximum" : 0.6296 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6296, "maximum" : 0.6667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7037 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7037, "maximum" : 0.7407 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7407, "maximum" : 0.7778 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.8148 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8148, "maximum" : 0.8519 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8519, "maximum" : 0.8889 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 0.9259 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9259, "maximum" : 0.9630 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9630, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.9286 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8571 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7857 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.7143 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.6429 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5714 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.4286 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3571 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2857 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.2143 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.1429 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0714 }
"hscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.5926 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5185, "maximum" : 0.5556 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4815, "maximum" : 0.5185 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.4815 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4074, "maximum" : 0.4444 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3704, "maximum" : 0.4074 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3704 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2963, "maximum" : 0.3333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2593, "maximum" : 0.2963 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.2593 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1852, "maximum" : 0.2222 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1481, "maximum" : 0.1852 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.1481 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0741, "maximum" : 0.1111 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0370, "maximum" : 0.0741 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0370 },
Und hier meine Einkaufsliste
Strom V5 10A
http://www.ebay.de/itm/161998924848
Stromverteiler 1:4
http://www.ebay.de/itm/271633148229
2x DC Hohlbuchse
https://www.amazon.de/gp/product/B00DO49OTM/
DC Hohlbuchse USB für Raspberry Pi
https://www.amazon.de/gp/product/B016QTPA26/
Audio Video Cinch
https://www.amazon.de/gp/product/B003VOTFY4/
Video Grabber
https://www.amazon.de/gp/product/B00ESDZO6U/
Jumper Kabel
https://www.amazon.de/gp/product/B00OK74ABO/
4k UHD HDMI Splitter
https://www.amazon.de/gp/product/B01615JA3A/
HDMI Konverter
https://www.amazon.de/gp/product/B01AG0MDY4/
WS2801 LEDs 3M
http://www.aliexpress.com/snapshot/7590310693.html
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
