Ambilight leuchtet erst bei richtig hellen Szenen
Verfasst: 14. Jun 2016, 22:11
von ThorstenSH
ich habe von OpenELEC auf LibreELEC umgestellt und bin damit sehr zufrieden.
Nach der Installation und etwas Hilfe hier aus dem Forum läuft auch alles recht zufriedenstellend.
Ein Sache ist nur noch wesentlich abweichend zur Installation unter OpenELEC.
Seitdem ich nun HyperCon-Version V1.03.1 vom 11.06.2016 nutze, ist einiges etwas anders, vor allem in der Einstellung.
Es geht z.B. die LEDs nur dann richtig schön an, wenn es ziemlich helle Szenen sind, am besten ist es mir bei Zeichentick aufgefallen.
Gibt es hier eine Möglichkeit der Einstellung, wo man einen Schwellenwert des empfangenen Bildes so anpassen kann, dass es auch schon angeht, wenn es etwas dunkler aus.
Z.B. beim Vorspann von "Game of Thrones" geht es nur bei den Teilen mit dem Feuer an, sobald es weg ist, obwohl noch genügend helle Szenen vorhanden sind, ALLES aus.
Hat hier jemand einen Tipp ?
Dankeschön.
Verfasst: 21. Jun 2016, 10:04
von ThorstenSH
Hat jemand eine Idee ? Es ist schon sehr schade, wenn das Ambilight nicht so genutzt werden kann, wie es eigentlich sollte.
Verfasst: 21. Jun 2016, 10:36
Moin,
leider fehlen einfach Informationen um dir irgendwie helfen zu können, daher bitte das hier abarbeiten und posten
viewtopic.php?f=8&t=836
Verfasst: 25. Jun 2016, 22:40
von ThorstenSH
Oh, das tut mir leid.
Das hole ich natürlich sofort nach.
Ich muss dazu aber noch sagen, mit der alten HyperCon-Version hat alles wunderbar funktioniert.
1. Welche LEDs du verwendest, ggf. den Link zum gekauften ProduktWS2801 (
http://de.aliexpress.com/item/5M-ws2801 ... 51218.html)
2. deutliche Fotos deiner Verkabelung, vor allem so das man die Verbindungen vom PI zum Stripe durchgehend (!) erkennen kannFotos im Anhang. Da das Kabel in einem Schutzschlauch in der Wand verläuft, kann ich leider nur den Anfang und das Ende liefern
3. deine /boot/config.txtIn der angehängten ZIP-Datei
4. deine hyperion.config.jsonIn der angehängten ZIP-Datei
5. Screenshots des Hyperion GUI Tools womit du deine LEDs konfiguriert hast (von jedem Tab einen)Als JPG angefügt
6. Angabe wo deine erste LED am TV montiert ist (von vorne Betrachtet)Von vorne auf den Fernseher geschaut, unten rechts, die 13. LED
7. Angabe ob die Steuerung von Hyperion mit einer der Apps aus Beitrag #3 in diesem Thema funktionierenIch habe die App gekauft und die Steuerung funktioniert problemlos.
8. die Ausgabe der nachfolgenden Befehle mittels SSH(Putty)Als JPG beigefügt
Verfasst: 27. Jun 2016, 07:46
von Arminius
Vielleicht liegt es ja an mir, aber ich kann keine Anhänge sehen.
Generell würde ich dir empfehlen die Bilder und Screenshot etc. direkt in den Beitrag einzubauen. Viele Leute (wie z.B. auch ich) öffnen keine Dateien von unbekannten Quellen.
Eine generelle Frage stellt sich mir: Warum gehst du nicht auf die alte HyperCon-Version zurück? Das wäre doch der naheliegendste Schritt wenn es damit geklappt hat...
Ich nutze auch nach wie vor die alte Version. Warum sollte ich umsteigen solange ich keine Probleme habe und alles läuft? Neu ist ja nicht immer besser.
Never change a running system!
Verfasst: 30. Jun 2016, 21:07
von ThorstenSH
Noch einen Versuch. Komisch - ich habe sie kurz gesehen, dann waren sie weg.
Nun will es gar nicht gehen, bzw. einzelne Bilder fehlen immer wieder.
Daher hier ein Dropbox-Link:
https://www.dropbox.com/sh/wric6lyduco6 ... j9Hqa?dl=0
Verfasst: 30. Jun 2016, 21:08
von ThorstenSH
Ich kann doch nicht zurückgehen, wie soll ich denn die alte Version wieder installieren ? Der zieht sich doch immer die aktuelle Version !
Oder meinst du nur die alte hyperion.config.json, die geht doch aber wohl nicht mit der neuen hyperion-version.
Verfasst: 1. Jul 2016, 09:04
von Arminius
Sorry, ich kann dir diese Frage nicht beantworten, da ich nicht auf die neue Version umgestellt habe. Ich glaube aber an anderer Stelle hier gelesen zu haben, dass es möglich ist die neue Version zu entfernen und auf die alte zurückzugreifen.
Ich selbst mache vor größeren Veränderungen immer Backups meiner SD-Karte um im Zweifel einen Rollback machen zu können...
Verfasst: 14. Jul 2016, 20:15
von ThorstenSH
Ich habe nur diesen Eintrag gefunden:
viewtopic.php?f=8&t=2724&p=13188&hilit=alte+version+alte+version#p13188Laut diesem Eintrag geht es nicht.
Weiß jemand ob es mittlerweile eine Möglichkeit gibt, eine alte Version zu installieren, oder wie ich mein Problem beseitigen kann ?
Ich habe bereits alles mögliche probiert, leider bekomme ich es nicht hin.
Schöne Grüße
