thor
Auch mit Test Image kein Erfolg
26. Jun 2016, 18:23
Hi, ich habe jetzt vermeintlich alles richtig zusammengebaut. Nur leider habe ich immer noch kein funktionierendes Ambilight.
Vorab schon vielen Dank, dass es dieses Forum überhaupt gibt - ohne euren Support wären wohl viele wie ich komplett aufgeschmissen.
Ich habe mich an das Ambilight herangewagt, weil ich dachte, dass diese sehr gute, sehr detaillierte Anleitung (vielen Dank!) idiotensicher wäre... tja denkste :lol:
Im ersten Anlauf habe ich Openelec + Hyperion selbst aufgespielt und konfiguriert. Ergebnis war, dass die ersten ca. 30 LEDs leuchteten - allerdings nur durchgehend rot.
Da ich aber nicht vorangekommen bin, habe ich jetzt das Testimage für den Pi 3 von AKI aufgespielt - Kodi + Openelec laufen - aber leider leuchtet jetzt gar nichts mehr.
Ich weiß leider nicht mehr weiter und hoffe, dass ihr mir vielleicht ja doch noch auf die Sprünge helft.
Folgendes Equipment habe ich gekauft:
Software Setup
- Testimage für Pi 3 von AKI http://powerpi.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=13
Zusammenbau siehe Bilder:
Über jeden Hinweis freue ich mich sehr.
27. Jun 2016, 08:23
Hast du mal nur ein Teilstück der LEDS probiert? Vor allem nicht immer den gleichen Stripe als "Input" nehmen.
Oft liegt ein Fehler irgendwo bei den Ecken oder der ersten LED was dann alles andere auch lahm legt.
Außerdem fehlen mir hier noch zu viele Infos von hier aus Beitrag #1, vor allem Punkt 7
viewtopic.php?f=8&t=836
Zusätzlich ist nicht deutlich zu erkennen wie du die LEDs mit Strom versorgst, klar sieht man den Hohlbuchsen Stecker, aber sicher das der richtig angeschlossen ist? nicht das du 5V & GND vertauschst hast und somit deine GPIO Ports am RPI zerstört hast (wärst nicht der erste^^).
thor
28. Jun 2016, 22:38
Hi b2un0,
vielen Dank für deine Antwort.
Probiere ich gerne aus aber wie mache ich das? Ich hatte am LED Stripe bereits einen Stecker dran, auf dessen Pins ich die Jumper Kabel stecken konnte.
Müsste ich dazu Kabel an ein anderes Teilstück löten oder geht das auch anders?
Wegen Testimage: Alle Angaben außer 5. + 6. anbei.
Und zu Punkt 7.: Ich verwende die Hyperion Free App / Android -> ich gebe beim Server die gleichen Daten wie bei der Verbindung über Putty ein. Dann wird gemeldet "Server synchronized". Beim antippen des "Power Buttons" in der App kommt dann die Meldung can´t write to 192.168.178.28:22 :?:
  gpu_mem_1024=256
# hdmi_force_hotplug=1
   /// APA102, Adalight, AmbiLed, Atmo, Hyperion-USBASP-WS2801, Hyperion-USBASP-WS2812, Lightberry, Lightpack, LPD6803, LPD8806, Multi-Lightpack, P9813, Paintpack, PhilipsHUE, PiBlaster, SEDU, file, ThinkerForge, TPM2, WS2801, WS2812b, None)
      "name"       : "MyPi",
      "rate"     : 1000000,
      "correction" :
               "red"   : 255,
               "green" : 255,
               "blue"  : 255
            "temperatureValues" :
               "red"   : 255,
               "green" : 255,
               "blue"  : 255
               "valueGain"      : 1.0000
               "luminanceGain"  : 1.0000
               "threshold"  : 0.0000,
               "gamma"      : 1.0000,
               "gamma"      : 1.0000,
               "gamma"      : 1.0000,
         "updateFrequency" : 20.0000,
      "threshold" : 0.0,
   ///  * priority    : The priority of the selected effect/static color (default=0)
      "priority" : 990
//    "forwarder" :
//       "json"  : ["127.0.0.1:19446"]
      "width"        : 80,
      "height"       : 45,
      "priority"     : 900
//    "boblightServer" :
//       "port"     : 19333,
//       "priority" : 900
   ///  * priority             : Hyperion priority channel [default=800]
//    "grabber-v4l2" :
//       "input" : 0,
//       "width" : -1,
//       "height" : -1,
//       "priority" : 800,
//       "mode" : "2D",
//       "cropLeft" : 0,
//       "cropRight" : 0,
//       "cropTop" : 0,
//       "cropBottom" : 0,
         "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5625 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.5000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4375 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3750 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3125 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1875 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1250 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0625 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6250 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6875 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8125 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8750 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9375 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 1.0000 },
29. Jun 2016, 09:18
In der Hyperion App darfst du nicht den Port von SSH eingeben, also nicht 22, sondern den JSON Port von Hyperion, also 19444
Bzgl Teilstück, du hast doch irgendwo Verbindungen um die Ecken, dort kannst du dich auch mal ran hängen - wo du die beiden Datenleitungen anschließt ist völlig egal, solang es von dort dann startet.
Daher wenn du unten Links am TV anfängst hast du oben links doch eine Ecke wo weitere Adern sind, entfern somit das ganze linke Stück und schließ mal oben links an, damit du ausschließen kannst ob die ersten LEDs deines Stripes nicht eine Macke haben.
thor
1. Jul 2016, 17:45
Alles klar, vielen Dank. Das Ergebnis ist jetzt folgende Meldung: "Unable to connect to 192.168.178.28:19444
Ich verstehe die Idee zum testen des Teilstücks, muss aber noch mal kurz nachfragen:
- die Stromversorgung würde ich so lassen wie sie ist
- die Eckverbinder würde ich ggf. auch so lassen wie sie sind oder eben das erste, mit Strom versorgte Teilstück versuchen, von der anderen Seite als bisher mit den Datenleitungen zu verbinden
- in meinem Fall würde ich das blaue und weisse Kabel nicht wie bisher am Stecker anschließen sondern die "female Enden" abknipsen und die beiden freigelegten Kabelenden direkt an den DI / CI Kontakten an dem Ende eines oder nach und nach mehrerer LED Streifen zum testen anlegen?
- Falls ja, kann ich die beiden freigelegten Datenkabelenden einfach mit Tesa zum testen auf den LED Stripe kleben?
1. Jul 2016, 17:53
Wenn du keine Verbindung bekommst läuft der Hyperion Dienst nicht, um zu sehen warum brauchen wir vor hier die Ausgabe aus Beitrag #1, Punkt #8
für deine Frage:
Du kannst die beiden Datenleitungen anschließen wo du willst, Hauptsache in Laufrichtung des Stripes, mit Tesa wird sicherlich nicht funktionieren.
thor
5. Jul 2016, 19:59
das spuckt Putty aus:
      "name"       : "MyPi",
      "rate"     : 1000000,
      "correction" :
               "red"   : 255,
               "green" : 255,
               "blue"  : 255
               "red"   : 255,
               "green" : 255,
               "blue"  : 255
               "gamma"      : 1.0000,
               "gamma"      : 1.0000,
               "gamma"      : 1.0000,
   ///  * enable             : true if the detector should be activated
   ///  * threshold          : Value below which a pixel is regarded as black (value between 0.0 and 1.0)
   ///  * unknownFrameCnt      : Number of frames without any detection before the border is set to 0 (default 600)
   ///  * borderFrameCnt      : Number of frames before a consistent detected border gets set (default 50)
   ///  * maxInconsistentCnt    : Number of inconsistent frames that are ignored before a new border gets a chance to proof consistency
   ///  * blurRemoveCnt      : Number of pixels that get removed from the detected border to cut away blur (default 1)
   ///  * mode             : Border detection mode (values=default,classic,osd)
      "threshold" : 0.0,
   ///  * paths      : An array with absolute location(s) of directories with effects
   ///  * color       : Set static color after boot -> set effect to "" (empty) and input the values [R,G,B] and set duration_ms NOT to 0 (use 1) instead
   ///  * effect       : The effect selected as 'boot sequence'
      "priority" : 990
   ///       Be sure your client(s) is/are listening on the configured ports. The second Hyperion (if used) also needs to be configured! (HyperCon -> External -> Json Server/Proto Server)
//    "forwarder" :
//       "proto" : ["127.0.0.1:19447"],
      "width"        : 80,
      "height"       : 45,
      "priority"     : 900
//       "port"     : 19333,
//       "priority" : 900
//    "grabber-v4l2" :
//       "device" : "/dev/video0",
//       "input" : 0,
//       "standard" : "no-change",
//       "width" : -1,
//       "height" : -1,
//       "frameDecimation" : 2,
//       "sizeDecimation" : 8,
//       "mode" : "2D",
//       "cropLeft" : 0,
//       "cropRight" : 0,
//       "cropTop" : 0,
//       "redSignalThreshold" : 0.0,
//       "greenSignalThreshold" : 0.0,
//       "blueSignalThreshold" : 0.0
Und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich mit der Frage zum Vollhorst mache: Die Datenleitungen muss ich also an anderer Stelle festlöten, gell? Oder kann ich sie testweise auch einfach an die Kupferkontakte des LED Stripes "dranhalten". Himmel hilf...bitte :idea:
6. Jul 2016, 10:56
Das kann nicht sein, das was du gepostet hast ist deine normale hyperion.config.json und nicht der Output von Beitrag #1, Punkt #8.
Die Datenleitungen müssen immer (!) am Anfang des Stripes hängen, immer!
Mein Vorschlag bezog sich darauf das du ja Teilstück von Stripes hast, an jeder Kante des TVs eine, jedes Teilstück kann für sich betrieben werden, daher du kannst das erste Teilstück einfach mal weg lassen und alle vier Adern am zweiten Teilstück anschließen - um auszuschließen das am ersten Teilstück LEDs oder Kontakte defekt sind.
Und nein, nur ran halten wird nicht funktionieren.
thor
8. Jul 2016, 23:11
Hi weiterhin vielen Dank für deine Geduld und die Tipps.
Das mit dem verbinden habe wohl auch ich langsam verstanden - ich werde noch mal los und mir einen vernünftigen Lötkolben holen.
Bei dem putty Output hatte ich mich vertan...
thor
13. Jul 2016, 21:52
Hier jetzt noch mal der putty Output.
Scheint mir auf den ersten Blick fehlerfrei zu sein?
Hyperion Ambilight Deamon
        Version   : V1.01.1 (brindosch-d4ad877/fc7bc3c-1458755689
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 45]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 45]
        "colorOrder" : "rgb",
started
KODICHECK INFO: Kodi Message: {"id":668,"jsonrpc":"2.0","result":{"System.ScreenSaverActive":false}}
KODICHECK INFO: Kodi Message: {"id":670,"jsonrpc":"2.0","result":{"version":{"major":15,"minor":2,"revision":"02e7013","tag":"stable"}}}
BORDER SWITCH REQUIRED!!
thor
18. Jul 2016, 18:09
Hat irgendjemand noch eine Idee?
Zuletzt geändert von thor am 24. Aug 2016, 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
thor
24. Aug 2016, 22:21
Ich habe noch mal ganz von vorn angefangen und deshalb auch noch mal alles der Reihe nach:
Ich habe jetzt nicht mehr das Testimage im Einsatz, sondern Openelec und Hyperion laut Anleitung neu aufgespielt.
http://powerpi.de/so-installierst-du-kodi-auf-dem-raspberry-pi-2-die-ultimative-schritt-fuer-schritt-anleitung/
https://hyperion-project.org/wiki/Installation-auf-allen-Systemen
1. Welche LEDs du verwendest, ggf. den Link zum gekauften Produkt
- 5m WS2801 LEDs http://de.aliexpress.com/item/1M-WS2801-2801-Black-PCB-Dream-Color-5050-RGB-LED-Strip-Individually-addressable-32LEDs-DC-5V/32259826498.html
2. deutliche Fotos deiner Verkabelung, vor allem so das man die Verbindungen vom PI zum Stripe durchgehend (!) erkennen kann
http://d.pr/i/B84a
https://d.pr/1aruQ => Female Jumper Cable auf GPIO Pins gesteckt
https://d.pr/18PFO => Female Jumper Cable mit Male Jumper Cable verbunden
https://d.pr/15yRQ => Male Jumper Cable an anderes Stripe-Stück gelötet (ja, ich löte immer noch sehr bescheiden...), um auszuschliessen, dass die erste LED defekt war
https://d.pr/1eQAr => Bild vom einzigen Stripe, der zu Testzwecken gerade angeschlossen ist (16 LEDs)
3.deine /boot/config.txt
- https://d.pr/1gErx
4. deine hyperion.config.json
- https://d.pr/1ipXF
5. Screenshots des Hyperion GUI Tools womit du deine LEDs konfiguriert hast (von jedem Tab einen)
https://d.pr/a4Ey
https://d.pr/1at7U
https://d.pr/19yoN
https://d.pr/dMqh
https://d.pr/12lCP
6. Angabe wo deine erste LED am TV montiert ist (von vorne Betrachtet)
Aktuell gar nicht am TV befestigt, zu Testzwecken nur ein Teilstück angeschlossen
https://d.pr/1eQAr
7. Angabe ob die Steuerung von Hyperion mit einer der Apps aus Beitrag #3 in diesem Thema funktionieren
- Ja und nein: mal scheint es als könnte ich mit der Android App auf Hyperion zugreifen - starte ich die App, kommt die Meldung `Server synchronized` - sonst passiert nix, wenn ich an dem Color Wheel drehe, da die LEDs ja nicht leuchten wollen. Ein anderes mal kommt aber dann auch doch wieder die Meldung `can´t write to 192.168.178.28:22 ´.
8. die Ausgabe der nachfolgenden Befehle mittels SSH(Putty)
.json
Hyperion Ambilight Deamon (475)
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 15]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 15]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 15]
        "name" : "TV",
HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=100;updateDelay=0
INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow swirl on channel 0
started
Bei meinem ersten Lötversuch vor mittlerweile einiger Zeit habe ich wohl Kurzschlüsse gelötet - das Lötzinn ist teils über mehrere Kontakte gelaufen. Könnten dadurch die GPIO Pins in Mitleidenschaft gezogen worden sein?
Würde es wirklich endlich gerne mal zum laufen bekommen... seufz...
Freue mich über jeden Tipp! :idea:
24. Aug 2016, 22:32
Wieso hast du in er App Port 22 stehen? Da gehört der voreingestellte json Port 19444 rein..
thor
25. Aug 2016, 08:23
Mein Fehler, hatte den Part aus meinem alten Post kopiert. 19444 ist als Port eingestellt.
Diese Fehlermeldung kommt jetzt also ganz genau: Unable to connect to 192.168.178.28:19444
25. Aug 2016, 09:54
Hab mir jetzt auch mal die Bilder anschauen können: Pauschal würde ich sagen das du dir damals die GPIO Ports zerlegt hast wenn da wirklich z.B. der 5V Anschluss plötzlich am DI/CI mit anlag und die fleißig in den RPI rein liefen.
Andererseits: Was du da jetzt gelötet hast sieht echt nicht gut aus? Warum hast du die Jumperanschlüsse bitte auf den Stripe gelötet? Normalerweiße entfernt man die auf der Seite die an den Stripe gehen und lötet direkt die Kabel an.
Vielleicht machst du das einfach mal ohne Löten..
https://hyperion-project.org/threads/ra ... B6ten.112/
