Bei mir setzt sporadisch das Ambilight aus.. Mal nach 5 mal nach 10 Minuten eben ganz unregelmäßig. Ich habe einen Raspberry PI2 mit OPENELEC 6..
Ansonsten funktioniert das Ambilight perfekt!!!
Hier mal meine Config..
//ambi47-3 105x60 28x50
"type" : "lpd8806",
"colorOrder" : "brg"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"valueGain" : 1.6600
"threshold" : 0.1100,
"gamma" : 1.9000,
"whitelevel" : 0.6500
"gamma" : 1.8500,
"whitelevel" : 0.4000
"gamma" : 1.8000,
"whitelevel" : 0.6200
"time_ms" : 150,
"updateFrequency" : 35.0000
"threshold" : 0.1
// "framegrabber" :
// "width" : 64,
// "height" : 64,
// "frequency_Hz" : 10.0
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : false,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
// "boblightServer" :
// "port" : 19333
"standard" : "PAL",
"sizeDecimation" : 8,
"cropLeft" : 10,
"cropRight" : 10,
"cropTop" : 1,
"cropBottom" : 1,
/// being the first led.
"vscan" : { "minimum" : 0.9268, "maximum" : 0.9661 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8911, "maximum" : 0.9304 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8554, "maximum" : 0.8946 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8196, "maximum" : 0.8589 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7839, "maximum" : 0.8232 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7482, "maximum" : 0.7875 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7125, "maximum" : 0.7518 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6768, "maximum" : 0.7161 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6411, "maximum" : 0.6804 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6054, "maximum" : 0.6446 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5696, "maximum" : 0.6089 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5339, "maximum" : 0.5732 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4982, "maximum" : 0.5375 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4625, "maximum" : 0.5018 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4268, "maximum" : 0.4661 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3911, "maximum" : 0.4304 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3554, "maximum" : 0.3946 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3196, "maximum" : 0.3589 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2839, "maximum" : 0.3232 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2482, "maximum" : 0.2875 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2125, "maximum" : 0.2518 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1768, "maximum" : 0.2161 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1411, "maximum" : 0.1804 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1054, "maximum" : 0.1446 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0696, "maximum" : 0.1089 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0339, "maximum" : 0.0732 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0375 }
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0210 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0190, "maximum" : 0.0410 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0390, "maximum" : 0.0610 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0590, "maximum" : 0.0810 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0790, "maximum" : 0.1010 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0990, "maximum" : 0.1210 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1190, "maximum" : 0.1410 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1390, "maximum" : 0.1610 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1590, "maximum" : 0.1810 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1790, "maximum" : 0.2010 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1990, "maximum" : 0.2210 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2190, "maximum" : 0.2410 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2390, "maximum" : 0.2610 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2590, "maximum" : 0.2810 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2790, "maximum" : 0.3010 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2990, "maximum" : 0.3210 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3190, "maximum" : 0.3410 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3390, "maximum" : 0.3610 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3590, "maximum" : 0.3810 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3790, "maximum" : 0.4010 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3990, "maximum" : 0.4210 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4190, "maximum" : 0.4410 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4390, "maximum" : 0.4610 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4590, "maximum" : 0.4810 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4790, "maximum" : 0.5010 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4990, "maximum" : 0.5210 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5190, "maximum" : 0.5410 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5390, "maximum" : 0.5610 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5590, "maximum" : 0.5810 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5790, "maximum" : 0.6010 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5990, "maximum" : 0.6210 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6190, "maximum" : 0.6410 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6390, "maximum" : 0.6610 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6590, "maximum" : 0.6810 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6790, "maximum" : 0.7010 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6990, "maximum" : 0.7210 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7190, "maximum" : 0.7410 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7390, "maximum" : 0.7610 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7590, "maximum" : 0.7810 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7790, "maximum" : 0.8010 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7990, "maximum" : 0.8210 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8190, "maximum" : 0.8410 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8390, "maximum" : 0.8610 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8590, "maximum" : 0.8810 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8790, "maximum" : 0.9010 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8990, "maximum" : 0.9210 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9190, "maximum" : 0.9410 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9390, "maximum" : 0.9610 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9590, "maximum" : 0.9810 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9790, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9625, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 121,
"index" : 122,
"index" : 123,
"index" : 124,
"index" : 125,
"index" : 126,
"index" : 127,
"index" : 128,
"index" : 129,
"index" : 130,
"index" : 131,
"index" : 132,
"index" : 133,
"index" : 134,
"index" : 135,
"index" : 136,
"index" : 137,
"index" : 138,
"index" : 139,
"index" : 140,
"index" : 141,
"index" : 142,
"index" : 143,
"index" : 144,
"index" : 145,
"index" : 146,
"index" : 147,
"index" : 148,
"index" : 149,
"index" : 150,
"index" : 151,
"index" : 152,
"index" : 153,
"index" : 154,
"index" : 155,
