Ambilight funktioniert nicht mehr.
Verfasst: 7. Jul 2016, 11:55
von Raspori
Hallo zusammen
Hatte mir vor ein paar Jahren den Pi 1b und eine 50er WS2801 Kette gekauft.
Alles eingerichtet und es lief ca. 7-8 Monate. Ich habe die Kette dann abmontiert.
1. Kette ist ein WS2801 http://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-50pcs-string-12mm-WS2801-digital-led-pixel-module-IP66-DC5V-input-0-3W-full/938845645.html?spm=2114.13010608.0.83.msBrsM
2. Config.
# http://youresuchageek.blogspot.fr/2012/ ... ec-on.html
# please read: http://elinux.org/RPi_config.txt#Overcl ... figuration
# mode 'Turbo' : 1000 | 500 | 500 | 6
# see also http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 67&t=15700
# hdmi_force_hotplug=1
3. Die ganzen Bilder was benötigt werden. Hyperion.config und Alte Bilder von früher wo es noch lief.
https://www.dropbox.com/sh/w4hf8tr231n63yl/AAAZ_S_3bXbXxNL2ArzrGoDwa?dl=0
Jetzt nach langem suchen und sehr viel lesen glaub ich das der Pi ein Schaden hat.
Hab zahlreiche Threads dazu gelesen. Womöglich sind die Gpio's defekt.
Ich hoffe nicht.
Verfasst: 8. Jul 2016, 08:54
kauf dir billig nen RPI2 gebraucht bei Amazon oder so wenn du eh schon vermutest das die GPIO Ports defekt sind.
Verfasst: 8. Jul 2016, 11:37
von Raspori
b2un0 hat geschrieben:kauf dir billig nen RPI2 gebraucht bei Amazon oder so wenn du eh schon vermutest das die GPIO Ports defekt sind.
Hallo @b2un0
Es ist nur eine vermutung, weil wenn ich an diesen Mosi und CLK Leitungen spiele blinken 10-15 Led's Bunt. Daher glaube ich nicht das die LED's Defekt sind.
Wenn ich jetzt die 20. Installation ausschliese bleibt der PI übrig.
Die Frage ist können die GPIOS so schnell kaputt gehen? Wenn Ja ist die Wahrscheinlichkeit sehr Groß, das ich beim gebrauchten Pi so eins erwische.
Ich hatte den Pi damals ausschließlich wegen Ambilight gekauft.
1.) Ich werde nach Möglichkeiten schauen, diese 2 Pins auf dem Pi zu testen. Andere Projekte wo die Pins auch angesteuert werden
Falls du eine Möglichkeit kennst die Pins zu testen, her damit.
2.) Ich werde mal nach Alternativen schauen ohne den Pi. Also Nvidia Shield + Ambilght.
Arduino??
Verfasst: 8. Jul 2016, 11:40
Verfasst: 8. Jul 2016, 12:17
von Raspori
:-) Mehr als Bahnhof konnte ich nicht entschlüsseln. Englisch ist leider nicht mein Ding aber Danke trotzdem.
