restore
Weisswerte wo zu finden?
21. Jul 2016, 22:04
Hallo Leute
Ich versuch mal mein Glück hier,weil ich es leider nicht finden.
Ich habe per APP meine perfekte LED Einstellung eingestellt.
Meine Config Datei sieht so aus
   /// DEVICE CONFIGURATION
      "rate"     : 1000000,
   /// COLOR CALIBRATION CONFIG
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "saturationGain"   : 1.0500,
               "luminanceGain"      : 1.2400
               "threshold"    : 0.2000,
               "gamma"        : 2.1000
               "gamma"        : 2.1000
               "gamma"        : 2.1000
   /// SMOOTHING CONFIG
         "updateFrequency" : 30.0000,
   /// V4L2 GRABBER CONFIG
      "input" : 1,
      "sizeDecimation" : 8,
      "priority" : 900,
      "cropLeft" : 0,
      "cropRight" : 0,
      "cropTop" : 0,
      "cropBottom" : 0,
      "redSignalThreshold" : 0.0,
      "greenSignalThreshold" : 0.0,
      "blueSignalThreshold" : 0.0
   /// BLACKBORDER CONFIG
      "threshold" : 0.01,
   /// BOOTEFFECT CONFIG
   /// JSON SERVER CONFIG
   /// PROTO SERVER CONFIG
   /// EFFECT PATH
   /// NO FRAME GRABBER CONFIG
   /// NO KODI CHECK CONFIG
   /// NO BOBLIGHT SERVER CONFIG
   /// LED CONFIGURATION
Jetzt ein Problemchen.
Wo stelle ich meine "Weisswerte" ein ?
Ich habe per Anhang mein Bild hinzugefügt.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen!
restore
29. Jul 2016, 19:25
Bin wo der einzigste mit diesen Problem?
Twentyfour
30. Jul 2016, 09:58
doch das würde ich auch gerne wissen...
- hast du deine Einstellungen über "HyperCon" gemacht oder direkt in die Datei geschrieben?
- Kann ich deine Einstellungen so übernehmen (Farbwerte) hast du auch die WS2801 ? ;)
restore
30. Jul 2016, 11:11
Ja du kannst meine Farbwerte natürlich übernehmen.
Wenn du einmal mit "Hypercon" erstellst,kann du es nicht mehr bearbeiten. So musste es in der HTML Datei bearbeiten,aber finde in der HTML Datei keine Weiswerte ???
Twentyfour
30. Jul 2016, 11:14
restore hat geschrieben:Wenn du einmal mit "Hypercon" erstellst,kann du es nicht mehr bearbeiten. So musste es in der HTML Datei bearbeiten
Ja habe mit Hypercon die Datei erstellt. Kann doch aber diese nehmen die auf meinem Openelec liegt und im TextEdit bearbeiten und speichern... so müssten sich doch die Werte ändern...?
restore
30. Jul 2016, 11:21
Ja sicher kannste die ändern, und wo in der HTML DAtei steht "WEisswerte" ? xD
Twentyfour
30. Jul 2016, 12:20
ich denke das sich der Weißwert bei RGB automatisch ergibt ...
restore
30. Jul 2016, 12:31
"redChannel" : 100,
"greenChannel" : 56,
"blueChannel" : 38
Das was ich Dick gemacht habe müssten die WEisswerte sein?
Zuletzt geändert von restore am 30. Jul 2016, 13:16, insgesamt 1-mal geändert.
Twentyfour
30. Jul 2016, 12:33
sehe da nichts Dick ...
Twentyfour
30. Jul 2016, 12:38
Bei dir steht beim Grabber...
      "input" : 1,
      "priority" : 900,
      "cropLeft" : 0,
      "cropRight" : 0,
      "cropTop" : 0,
      "cropBottom" : 0,
Und bei mir steht nur das...
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
   // FRAME GRABBER CONFIG
Warum ist das so?
restore
30. Jul 2016, 13:17
Jetzt ist es Dick.
DIe Datei die du mit HyperCon abspeichern tust.
Die müsste hyperion.config.grabber.json heißen ???
Twentyfour
30. Jul 2016, 14:20
jap sieht gut aus. habe deine Einstellung übernommen. Danke
restore
5. Aug 2016, 21:35
               "redChannel"      : 100,
               "blueChannel"      : 38
Der Inhalt ist in der Config drin.Sobald ich es starte sind aber nicht die Originale Farben drinne die ich haben will ?
Ich sehe es weil wenn ich die APP starte Hyperion alles wieder bei 100
Woran liegt das?
max1311
6. Aug 2016, 10:13
Die Weißwerte werden dir in der App in % angegeben. Wenn du nun im HyperCon Tool den maximalen Wert von 255 mit deinen jeweiligen Prozentwerten der App multiplizierst, dann erhälts du die Weißwerte die du benötigst.
Jedenfalls hat es so bei mir perfekt funktioniert.
restore
6. Aug 2016, 10:59
Hallo.
Deine weisswerte sind aber die angaben von oben? z.b. "blueChannel" : 38 ???
Richtig.
Wenn du Zeit hast kannst du ja mal deine Config Datei hier hinzufügen,verstehe ich das besser.
Danke im Vor aus
