sup
Verzweifelt ... LED lassen sich nicht ansteuern.
11. Dez 2015, 20:18
ich bin nach der von PowerPi geschriebenen Anleitung gegangen.
Leider komme ich nicht weiter. Der erste Stripe meiner LED Verbindung leuchtet, das wars aber leider auch. Hyperion ändert keine Farben, nichts.
Wenn ich an die Kabel komme, wechseln die LEDs auch mal durch wie sie gerade lustig sind.
Ich würde einfach mal mit ein paar Bildern anfangen.
http://imgur.com/a/A6GUV
Kann sein, dass die Verbinder von Amazon nicht gehen, habe ich nur Testweise genommen, da das mitm löten auch nicht so hingehauen hat.
Wenn die nicht gehen, sollte ja aber der erste Stripe ohne Verbinder problemlos funktionieren?!
Verbindung von OSMC und Hyperion scheint zu klappen, wenn ich hyperion-remote -c red eingebe bekommt der Hyperion Dienst auch eine Json Connection. Aber an den LEDs selbst (die paar die leuchten , tut sich nichts) Die Kabel an den LEDs habe ich auch mal per Jumper an die richtigen Steckelemente des RPis gesteckt, genauso ohne Erfolg.
Bin echt langsam ratlos :/
Bin für jede Hilfe dankbar !
Grüße
sup.
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
      "colorOrder" : "rbg"
               "saturationGain" : 1.2000,
               "valueGain"      : 1.2000
               "threshold"  : 0.1000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.8000
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.7000
         "time_ms"         : 100,
         "updateFrequency" : 25.0000
         "hscan" : { "minimum" : 0.3000, "maximum" : 0.3333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7000, "maximum" : 0.7333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7333, "maximum" : 0.7667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7667, "maximum" : 0.8000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8667, "maximum" : 0.9000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9000, "maximum" : 0.9333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9333, "maximum" : 0.9667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9667, "maximum" : 1.0000 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.9286 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8571 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7857 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.7143 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.6429 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5714 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.5000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.4286 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3571 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2857 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.2143 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.1429 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0714 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.6333, "maximum" : 0.6667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5667, "maximum" : 0.6000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5333, "maximum" : 0.5667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4667, "maximum" : 0.5000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4333, "maximum" : 0.4667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3667, "maximum" : 0.4000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2667, "maximum" : 0.3000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2333, "maximum" : 0.2667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.2000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1333, "maximum" : 0.1667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1000, "maximum" : 0.1333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0667, "maximum" : 0.1000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0333, "maximum" : 0.0667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0333 },
      "threshold" : 0.01
      "frequency_Hz" : 10.0
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333
sup
11. Dez 2015, 22:41
Wenn ich nur + und - nehme und an einen Stripe ranhalte, leuchten alle kurz auf und dann gehts aus, wenn ich weiter dran rumwackle, leuchtet die erste LED in verschiedenen farben und dann gehts aus...
ist das normal?
sollten die beim ranhalten von + und - nicht dauerhaft leuchten wenn der rpi nicht angeschlossen ist?
Aki
PowerPi-Team
Beruf:Grafiker
11. Dez 2015, 23:32
Hi Sup, nicht verzweifeln, dafür ist das Forum ja da. :)
Ich habe mir jetzt mal nur kurz deine Fotos angesehen und bemerkt dass du das weiße Kabel (CK) am Pi am falschen Pin angeschlossen hast.
Du hast ihn an Pin 25 angeschlossen anstatt an Pin 23.
Wenn du dem Stripe nur Strom gibst und er keine Farbinformationen durch die Datenleitungen bekommt, macht er eigentlich was er will. Die LEDs flackern, blitzen kurz oder reagieren auf Berührungen. Ist eigentlich normal. Erst wenn man durch den Pi die Farbinformationen sendet, arbeitet alles wie es soll.
Hier noch mal die richtige Belegung:
sup
12. Dez 2015, 09:28
Hi Aki,
kann sein, dass es auf dem Bild täuscht aber iich habe es nochmals geprüft, das weiße kabel ist auf der 23.
Lass mich nochmals ein Foto machen.
Wenn ich abzähle ist blau auf dem 5ten Stecker, grün auf 10, und weiß auf 12.
(9,19,23)
Muss ich eventuell noch irgendwas im Mediacenter einstellen? also direkt unter Settings/addons bla?
Grüße
borgfather
12. Dez 2015, 10:16
Du kannst mit nem Multimeter prüfen, ob die leitungen alle Saft bekommen oder ob es kalte Lötstellen gibt. Einfach mit den Proben an dem Dunklen Streifen die Lötstellen abtasten.
Bei mir gab es im Testaufbau das gleiche Problem, weil Data und Clock nicht verbunden waren.
Andernfalls nochmal Laufrichtung der Stripes checken und anschließend Hyperion, ob die richtige Anzahl LED und der korrekte Offset eingetragen ist.
Zuletzt geändert von borgfather am 12. Dez 2015, 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
sup
12. Dez 2015, 11:39
hab leider kein multimeter da, müsste ich mir organisieren.
was ich jetz gemacht habe ist, den rpi2 getauscht und die stellen neu gelötet.
raspbmc komplett neuinstalliert.
die config angepasst
hyperion installiert
reboot.
weiterhin nichts.
borgfather
12. Dez 2015, 12:30
Die Stripes sind auch in der richtigen Laufrichtung? Dann kann ich nur noch einen Tipp geben: bastel dir einen stripe tester, also einen vierer male header Pin an ca. 40 cm Kabel das du mit raspi und netzteil verbindest und dann an jede Pinbrücke am Stripe halten (Immer aufpassen dass du nicht verkehrt polst!) und checken ob sie gehen. Wenn ja, stimmt definitiv mit deiner Löterei was nicht. Andernfalls wirds am stripe liegen (hast du den vor dem Zerteilen mal getestet ob er jauf ganzer länge funktioniert?).
Auch würd ich grundsätzlich empfehlen, nie an die GPIOs des PI direkt zu löten, es gibt female header zu kaufen, die kann man entweder teilen oder komplett auf den Raspi stecken. Macht einen Teilewechsel einfacher, wenn alles modular ist.
EDIT:
Hab mir gerade deine Bilder noch mal angeschaut, Laufrichtung scheint zu stimmen. ABER: an der 2. LED, wo du den Stripe gelötet hast, sieht es so aus als würden Clock und Data verbunden sein.
EDIT 2:
In deinem Hyperion Screenshot fällt mir auf, dass die 0 LED am falschen Ort ist. Die muss deinen Bildern nach an erste stelle nach der Lücke unten in den blauen bereich. Und du musst auf Counter clockwise stelln
sup
12. Dez 2015, 13:41
Laufrichtung ist in Ordnung jep,
das hat nur getäuscht, habe ich aber abgemacht und mal den komplett neugelötet. auch ohne erfolg.
jetzt habe ich mir einen tester gebaut und schließe diesen an den stripe oben an, auch ohne erfolg, einfach nichts.
Hyperiojn hattest du recht, hab ich umgestellt vor ner stunde ca, siehe bild. dennoch nichts.
http://imgur.com/a/xg3H0
borgfather
12. Dez 2015, 15:22
Isolier mal bitte die Lötstelle zwischen den zwei Kabeln von Stripe zu Raspi. Ich weiß nicht ob das hilft, gehört ber unbedingt gemacht.
Sollte auch mit dem gebastelten Stripetester nichts gehen ist entweder dein Stripe kaputt oder die Kontakte isoliert. Bevor du alles runterreißt solltest du in jedem Fall versuchen mit einem Multimeter zu messen. Langsam bin aber auch ich mit meinem Latein am Ende. Kann nur noch empfehlen das Testimage vom Board mal runterzuladen und dann zu schaun was leuchtet.
sup
12. Dez 2015, 19:55
also ich hab jetz nochmal komplett nen verbinder an + und - rangehängt. dazu die 2 kabel vom RPI rangehängt und das ganze an 2 neue stripes rangehängt.
ich zeig mal bilder...dazu alles beschriftet.
habe jetzt das testimage installiert dennoch, am besten mal die bilder anschauen, habs beschrieben.
http://imgur.com/a/oSFAX
borgfather
12. Dez 2015, 21:39
du hast deine Antwort. Wenn auf Clock und Data keine Spannung ist, weiß der Stripe net was er machen soll. Jetzt heißt es ab Raspberry (so Dumm es sich anhört, fang bei den Pins an) alle Verbindungen von Clock und Data messen und den Fehler finden.
sup
13. Dez 2015, 09:38
soweit erstmal danke.
wenn ich die Spannung ansetze per mit dem Verbinder oder Löte, sitzt die Spannung direkt am Anschluss dran, so wie es sein soll. + & - 5V und in der Mitte vom RPI ca 2,3V, sobald ich eine LED nach vorne gehe, und dort abmesse kommt nichts an. Und das bei allen Stripes, ich habe alle Stripes durch getestet, ist ja nicht normal...
