Chris/si
Hyperion Service Fehler
23. Jul 2016, 18:34
Mein Ambilight hat schon pirma (bis auf den Blackborder-Detector) funktioniert, jetzt funktioniert es allerdings gar nicht mehr; weshalb ist mir bislang nicht klar. Ich habe bereits ein Backup auf ein "Vanilla-Raspbian" zurückgespielt und Hyperion erneut installiert, es besteht allerdings noch der gleiche Fehler.
Folgende Fehlermeldung bekomme ich momentan, wenn ich versuche den Service von Hyperion zu starten:
pi@raspberrypi:~ $ sudo service hyperion status
● hyperion.service - Hyperion Systemd service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hyperion.service; enabled)
   Active: failed (Result: start-limit) since Sa 2016-07-23 18:25:24 CEST; 345ms ago
  Process: 1077 ExecStart=/usr/bin/hyperiond /etc/hyperion/hyperion.config.json (code=exited, status=127)
 Main PID: 1077 (code=exited, status=127)
Jul 23 18:25:24 raspberrypi systemd[1]: Unit hyperion.service entered failed state.
Jul 23 18:25:24 raspberrypi systemd[1]: hyperion.service holdoff time over, scheduling restart.
Jul 23 18:25:24 raspberrypi systemd[1]: Stopping Hyperion Systemd service...
Jul 23 18:25:24 raspberrypi systemd[1]: Starting Hyperion Systemd service...
Jul 23 18:25:24 raspberrypi systemd[1]: hyperion.service start request repeated too quickly, refusing to start.
Jul 23 18:25:24 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Hyperion Systemd service.
Wie kann ich diesen Fehler beheben? :)
Chris/si
27. Jul 2016, 19:58
Für alle Interessierten, die vielleicht auch wie ich auf dieses Problem gestoßen sind:
In meinem Fall hatte das System auf dem folgenden Pfad "dev/video0" einfach keine Rechte mehr zum Ausführen der Datei "video0", was zur Folge hatte, dass der Hyperion-Service nicht mehr gestartet werden konnte. In meinem Fall hat es nun geholfen, auf die besagte Datei volle Rechte zum Ausführen zu geben und nun funktioniert das Ambilight wieder. :)
Mellinho
5. Apr 2018, 19:49
Wie hast du das gemacht? Könnte bei mir auch das Problem sein...
Avalox2k
RE: Hyperion Service Fehler
5. Apr 2018, 20:13
Mellinho hat geschrieben:Wie hast du das gemacht? Könnte bei mir auch das Problem sein...
Du hast einfach nur deine hyperion.config.json im falschen Ordner. Versuche doch erstmal das zu beheben bevor du Fehler suchst, die nicht da sind.
Gesendet von meinem HUAWEI Mate 10 Pro mit Tapatalk
