pomedor171
nur 1 LED leuchtet
12. Dez 2015, 21:34
hi,
ich habe folgendes problem, undzwar leuchtet bei mir nur eine LED ob ich mein image benutze oder das testimage von aki, es leuchtet immer nur 1 LED.
Außerdem kann ich auch die leds nicht mit der app steuern (die 1 LED ändert nicht die farbe) :D
Hoffe ihr könnt mir helfen
EDIT: eigenartig ist , dass wenn ich die LEDs angeschlossen habe usw und ich eine LED mit der Hand anfasse das die ebenfalls anfängt zu leuchten
borgfather
nur 1 LED leuchtet
13. Dez 2015, 09:19
Multimeter raus und messen. Hoert sich so an als haettest du einen wackelkontakt. Eventuell musst du auch einen logig level shifter verbauen, wenn dein stripe mit den befehlen auf clock und data bei 3 volt vom raspi net klarkommt.
Damit die app funktioniert, musst du die ip deines pi eintragen. Hast du das gemacht und im openelec auch steuerung per http aktiviert?
pomedor171
nur 1 LED leuchtet
13. Dez 2015, 11:22
Ich schaue mir das heute mal an ob irgendwo ein Wackelkontakt ist.
Bei der App hatte ich die ip meines Pi eingetragen und http War/ist aktiviert
Bjoern77
nur 1 LED leuchtet
13. Dez 2015, 15:27
Also bei mir hat auch nur eine LED geleuchtet! Das lag aber daran, dass ich Akis Anleitung noch nicht vollständig durchgearbeitet habe. Nachdem ich alles verlötet hatte etc. dachte ich mir, testest du einfach mal. Erst als ALLES installiert und eingerichtet war leuchteten alle LEDs !
pomedor171
nur 1 LED leuchtet
14. Dez 2015, 22:48
Habe gemerkt das ich mich bei den gpio Pins verzählt habe :oops:
Aber mein Lötkolben ist kaputt gegangen und der neue kommt innerhalb dieser Woche an
Wenn ich das umgelötet habe melde ich mich nochmal :D
Und danke für eure Tipps
Wiesel1988
nur 1 LED leuchtet
15. Dez 2015, 07:20
Moin,
würde für die GPIO Pins lieber solche Jumper Kabel verwenden, da bist du schneller mit hin und her tauschen dabei.
http://www.amazon.de/Jumperkabel-weibli ... B00CDRGCA0
pomedor171
nur 1 LED leuchtet
15. Dez 2015, 16:19
habe die gpio jetzt neu gelötet und die ganzen leds auf wackelkontakte überprüft.
jetzt leuchtet die erste led und die 48. led( die die auch davor geleuchtet hat)
EDIT: wenn ich diese schwarzen teile am streifen anfasse die vor der led selbst sind fängt diese led auch an zu leuchten solange mein finger drauf ist
EDIT 2: als ich das netzteil von den leds vom strom genommen habe, ist ungefähr die hälfte kurz rot aufgeleuchtet
Wiesel1988
nur 1 LED leuchtet
15. Dez 2015, 17:32
Du drückst als den Mikrocontroller und dann fangen die LEDs an zu leuchten? Hört sich für mich nicht sehr gut an...
Gesendet von meinem SM-N920C mit Tapatalk
pomedor171
nur 1 LED leuchtet
15. Dez 2015, 18:24
Ja aber nur die led leuchtet zu der der Controller gehört
pomedor171
nur 1 LED leuchtet
16. Dez 2015, 16:48
hier sind ein paar fotos wie ich alles verkabelt habe, ich weiß das manche stellen nicht isoliert sind, das habe ich nur testweise so gelassen, wenn alles funktioniert werden auch diese stellen isoliert.
(sorry für die schlechte qualität sind nur handy fotos)
pomedor171
nur 1 LED leuchtet
16. Dez 2015, 16:51
weitere fotos
pomedor171
nur 1 LED leuchtet
16. Dez 2015, 16:54
das passiert wenn ich die controller anfasse
pomedor171
nur 1 LED leuchtet
17. Dez 2015, 12:16
UPDATE:
habe jetzt bisschen dran rumgefummelt, jetzt leuchtet die erste led blau und die 48. led leuchtet weiß
agreen
nur 1 LED leuchtet
17. Dez 2015, 15:56
ich habe das gleiche Problem ... irgendwo in der Mitte leutet nur eine LED
Was mache ich falsch?
digital.arts
Beruf:Admin
nur 1 LED leuchtet
17. Dez 2015, 18:59
...dann schildere doch bitte erst mal detailiert, was Du (in Deinen Augen) richtig gemacht hast...
