Seite 1 von 3
Die ersten LED leuchten nicht auf
Verfasst: 18. Aug 2016, 08:31
von pauk2
Hallo ich hab es jetzt geschafft das alle LEDs leucht bis auf den Anfang da leuchten 6 LEDs einfach nicht auf. Als ich mit Hyperion rum experimentiert hab haben am Anfang die ersten auch noch geleuhtet. Selbst wenn ich im Hyperion einstelle das ich nur 6 LEDS habe überspringt er diese und lässt 6 LEDs leuchten nach der Reihe. Hat jemand eine idee?
Kommt jemand aus Paderborn und könnte mir helfen? Natürlich gegen bezahlung ;)
Verfasst: 18. Aug 2016, 09:11
von Arminius
Liegt sicher an einer falschen Konfiguration. Aber wenn du diese hier nicht postest, dann können wir alle nur raten wo der Fehler liegt. Ich würde dich daher bitten den angepinnten Hilfethread zu lesen und die dort geforderten Informationen zu posten. Dann wirst du sicherlich zahlreiche Tipps bekommen.
Hast du den Startpunkt in der Konfigurationsdatei korrekt gesetzt? Oder liegt dein Startpunkt eventuell bei LED Nr. 7 ?
Verfasst: 18. Aug 2016, 09:33
von pauk2
hi das sind meine EInstellungen. Es sind bei mir 103 LEDs. Jetzt leuchten die letzten drei auch niht mehr :roll:
Verbunden habe ich sie mit diesen Eckverbindern. Bei den restlichen einstellungen hab ich eigentlich nichts verändert außer im ssh
Verfasst: 18. Aug 2016, 09:51
Und du bist dir sicher das unten links der Startpunkt deiner LEDs ist?
Und wenn du 103 LEDs hast, wieso steht in Hyperion unten rechts 113?
Definitiv eine falsche Konfiguration.
Verfasst: 18. Aug 2016, 09:53
von pauk2
Sorry ich hab mich verschrieben. Es sind 113 LEDs. Unten rechts ist der Startpunkt. Wo sieht du das es unten links ist?
Verfasst: 18. Aug 2016, 09:55
Auf deinem Screenshot, die erste LED 0 (NULL) wird auf dem Screenshot unten links angezeigt..
Bedenke: Das ist die Ansicht von vorne, du musst den Startpunkt der ersten LED auch von vorne betrachtet angeben, nicht von der Rückansicht des TVs!
Verfasst: 18. Aug 2016, 10:00
von pauk2
Ja daran denke ich aber auf dem Screenshot steht doch LED Anfang 20 und der ist unten rechts
Verfasst: 18. Aug 2016, 10:01
Das ist aber falsch! die 0 die unten links auf den Screenshot ist ist deine erste LED, die muss du dort hin verschieben wo sie auch physikalisch ist!
Steht auch im Guide ;)
Verfasst: 18. Aug 2016, 10:12
von pauk2
Verdammt dann hab ichdas falsch verstanden. das sind meine neuen einstellungen aber eshat sich nichts getan. Die 2,5,8,9,10,11 LED und die letzten drei LEDs leuchten nicht :?
Verfasst: 18. Aug 2016, 10:14
Poste bitte erneut einen Screenshot und deine hyperion.config.json.
Außerdem - sofern möglich - ein Foto der Rückseit wie deine LEDs angebracht sind und wo man erkennen kann wo die erste LED ist.
nach dem neu erstellen der hyperion.config.json den RPI auch ruhig mal neustarten.
Verfasst: 18. Aug 2016, 10:24
von pauk2
      "rate"     : 1000000,
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
         "time_ms"         : 100,
   // NO V4L2 GRABBER CONFIG
   // FRAME GRABBER CONFIG
      "threshold" : 0.01,
   // KODI CHECK CONFIG
      "grabPause" : true,
Verfasst: 18. Aug 2016, 10:27
von pauk2
Verfasst: 18. Aug 2016, 12:16
von pauk2
Hast du eine Idee?
Verfasst: 18. Aug 2016, 13:39
von Arminius
Hilfreich wäre ein Bild auf dem man die komplette Rückseite deines TVs sehen kann. Die jetzigen Bilder sind sehr unscharf und vermitteln keinen Eindruck von der Gesamtinstallation.
Leuchten die LEDs immer nur rot oder kannst du die, die leuchten über die App ansteuern und die Farbe verändern?
Du hast auch die Frage, ob du einen Neustart des PI durchgeführt hast, noch nicht beantwortet. Viele Anpassungen werden erst durch einen Neustart wirksam, so auch wenn man eine neue Konfigurationsdatei auf den PI schiebt.
Aber lies dir doch einfach noch einmal das Tutorial an der entsprechenden Stelle durch. Dort ist sehr verständlich beschrieben wie die Konfigurationsdatei einzustellen ist und wie man den Startpunkt so verschiebt, dass es passt.
Verfasst: 18. Aug 2016, 13:52
von pauk2
Über das Hyperion Programm kann ich die LEDs ansteuern und die Farben verändern. Neugestartet hab ich die Pi natürlich schon mehrmals danach.
Auch über die App über Android
