Ambilight lief kurzzeitig, nun tut sich leider nichts mehr
Verfasst: 10. Sep 2016, 02:26
ich bin nun ca. seit einer woche dabei an meinem tv ambilight zum laufen zu bekommen - vor 2 tagen hatte ich es dann endlich soweit. allerdings fiepte das netzteil so dass ich ein neues bestellt habe welches heute ankam, das hab ich dann auch gewechselt und es ging auch alles weiterhin. allerdings blinkte an der linken seite die leds immer mal auf - nachgeguckt, und bemerkt das eine stelle nicht richtig verlötet war. dies hab ich jedoch nicht hinbekommen. also wieder alles abgemacht. kabel los und beim versuch des wieder anschliessen, klappt es nicht mehr. es sind nur noch vom ersten strang ein paar lämpchen an:
EDIT Hab es jetzt gerade mal abmonitiert - es geht beim hochfahren nur eine led an - die erste
Meine SSH:
Hat jemand eine idee oder einen Rat ?
"name" : "lg",
"luminanceGain" : 1.0000,
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
// FRAME GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.0,
// KODI CHECK CONFIG
"grabMenu" : false,
"grabPause" : true,
"effect" : "Knight rider",
"hscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.5926 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5926, "maximum" : 0.6296 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6296, "maximum" : 0.6667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7037 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7037, "maximum" : 0.7407 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7407, "maximum" : 0.7778 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.8148 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8148, "maximum" : 0.8519 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8519, "maximum" : 0.8889 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 0.9259 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9259, "maximum" : 0.9630 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9630, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9333, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8667, "maximum" : 0.9333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7333, "maximum" : 0.8000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5333, "maximum" : 0.6000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4667, "maximum" : 0.5333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.4000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2667, "maximum" : 0.3333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1333, "maximum" : 0.2000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0667, "maximum" : 0.1333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0667 }
"hscan" : { "minimum" : 0.5185, "maximum" : 0.5556 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4815, "maximum" : 0.5185 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.4815 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4074, "maximum" : 0.4444 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3704, "maximum" : 0.4074 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3704 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2963, "maximum" : 0.3333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2593, "maximum" : 0.2963 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.2593 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1852, "maximum" : 0.2222 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1481, "maximum" : 0.1852 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.1481 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0741, "maximum" : 0.1111 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0370, "maximum" : 0.0741 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0370 },
Meine SSH:
sh in: "colorOrder" : "grb",
ssh in: "name" : "mein TV",
ssh in: "rate" : 250000,
ssh in: "type" : "ws2801"
ssh in: }
ssh in: HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=200;updateDelay=0
ssh in: INFO: Boot sequence 'Knight rider' EFFECTENGINE INFO: run effect Knight rider on channel 0
ssh in: started
ssh in: DISPMANXGRABBER INFO: Display opened with resolution: 1920x1080
ssh in: INFO: Frame grabber created and started
ssh in: KODICHECK INFO: Kodi Connected
ssh in: KODICHECK INFO: switching to OFF mode
ssh in: EFFECTENGINE INFO: effect finishedHat jemand eine idee oder einen Rat ?
