Ambilight mit Recalbox and 4k TV
Verfasst: 18. Sep 2016, 17:31
ich habe jetzt seit einigen Tagen hier im Forum gelesen und hoffe, dass ich jetzt alles zusammen habe und das ganze so funktioniert, wie ich es mir vorstelle.
Vielleicht kann sich mal jemand durchlesen, ob das alles so passt und meine zahlreichen Fragen beantworten
Ich habe in Zukunft folgende Konfiguration:
4K TV, der sein Signal aktuell über einen HDMI Switch von der Xbox One bezieht (HDMI Switch damit der Beamer auch das Bild der Xbox bekommen kann), oder direkt per Satelliten Kabel.
ZIel ist es, dass das Ambilight sowohl bei der Xbox, als auch beim TV schauen funktioniert. Ob es beim Raspberry Pi, sprich Kodi oder Recalbox funktioniert ist mir eigentlich egal, da ich Kodi ohnehin nicht nutzen werde.
Da wären wir aber schon beim nächsten Problem: ich habe aktuell Recalbox auf dem Pi3 installiert und würde das auch in Zukunft noch nutzen wollen auf dem gleich Pi. So wie ich gelesen habe geht das auch mit Dualboot? gibt es dafür hier im Forum schon ein funtkionierendes Image?
kann ich da einfach Dualboot installieren, Recalbox als Image drauf und dieses hier für das Ambilight nutzen? viewtopic.php?f=8&t=13
Wie schaltet ihr euer Ambilight an? schön wäre es, das ganze über einen Knopf auf meiner One for all Universalfernbedienung zu aktivieren, geht das mit einem IR Empfänger?
Alternativ wäre es gut, wenn es angeht, wenn der TV angeschaltet wird.
Zu den LEDs : ich werde mir einen Rahmen bauen, den ich auf die Wand schraube oder an dem TV befestige, worauf die LEDs geklebt werden sollen. hat es einen besseren Effekt, wenn die LEDs die Wand anstrahlen, oder ist der Effekt genauso gut, wenn sie parallel zur Wand strahlen? Dann könnte man sich das schneiden und wieder zusammenfummeln des LED Streifens sparen?
hier ist noch meine geplante Einkaufsliste, ich hoffe ich habe nichts vergessen?
LED: https://de.aliexpress.com/item/5M-ws280 ... -IauvBurZN
Netzteil: https://www.amazon.de/gp/product/B00KGK ... g=pow07-21
Netzteiladapter: https://www.amazon.de/gp/product/B00TMC ... g=pow07-21
Eckverbinder: https://de.aliexpress.com/item/10pcs-LO ... -Yfi2vvRje
Eckverbinder Alternative: https://www.amazon.de/FAVOLCANO-L-Form- ... inder+12mm
Kabel: http://www.ebay.de/itm/381003780808?clk ... rmvSB=true
Jumperkabel: https://www.amazon.de/gp/product/B00OK7 ... g=pow07-21
Videograbber: https://www.amazon.de/gp/product/B0013B ... g=pow07-21
HDMI Converter: https://www.amazon.de/gp/product/B01AG0 ... g=pow07-21
HMDI Splitter: https://www.amazon.de/gp/product/B01615 ... g=pow07-21
Cinch Verbinder: http://www.ebay.de/itm/121038452007?clk ... rmvSB=true
USB Verlängerung: https://www.amazon.de/gp/product/B003UT ... g=pow07-21
Danke und Grüße
Danke und Grüße
