leider funktioniert mein Ambilight nicht wie gewünscht. Ich habe mich strikt an die Anleitung gehalten und habe alle Leitungen auf "richtige" Reihenfolge / korrekte Lötstellen kontrolliert. Trotzdem blinkt es nur fürchterlich, wenn ich mein ambilight anschalte.
System:
Raspberry Pi 3 Model B
Libreelec Beta 5 (Kodi v17)
hyperion installiert nach Anleitung (nicht das Addon..)
Ich habe das Testimage versucht, auch hier flackert es. Ich habe den stripe durchgemessen, obwohl ich von beiden Seiten Strom einspeise (GND/V+) kommt es bei "Volllast" (sprich: weiß) auf ca- 4,01V - ein Problem??
1. Welche LEDs du verwendest, ggf. den Link zum gekauften Produkt
ws2801 - von Privat gekauft, daher keine Info wo diese herstammen.
2. deutliche Fotos deiner Verkabelung, vor allem so das man die Verbindungen vom PI zum Stripe durchgehend (!) erkennen kann
http://imgur.com/a/8ffEp
3. deine /boot/config.txt
# This file is part of LibreELEC - https://libreelec.tv
# Copyright (C) 2016 LibreELEC Team
# http://tinyurl.com/gvx7v95 (C) 2009-2014 Stephan Raue
# LibreELEC is free software: you can redistribute it and/or modify
# LibreELEC is distributed in the hope that it will be useful,
# along with LibreELEC. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
gpu_mem_1024=256
hdmi_force_hotplug=1
dtoverlay=lirc-rpi
4. deine hyperion.config.json
"name" : "MyHyperionConfig",
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 255,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 255
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"luminanceGain" : 1.0000,
"luminanceMinimum" : 0.0000
"gamma" : 2.0000
"gamma" : 2.0000
"gamma" : 2.0000
// NO SMOOTHING CONFIG
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
// FRAME GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.01,
// KODI CHECK CONFIG
"grabMenu" : false,
"grabPause" : false,
"effect" : "Green mood blobs",
"vscan" : { "minimum" : 0.9545, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9091, "maximum" : 0.9545 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8636, "maximum" : 0.9091 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8182, "maximum" : 0.8636 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7727, "maximum" : 0.8182 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7273, "maximum" : 0.7727 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6818, "maximum" : 0.7273 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6364, "maximum" : 0.6818 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5909, "maximum" : 0.6364 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5455, "maximum" : 0.5909 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5455 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4545, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4091, "maximum" : 0.4545 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3636, "maximum" : 0.4091 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3182, "maximum" : 0.3636 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2727, "maximum" : 0.3182 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2273, "maximum" : 0.2727 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1818, "maximum" : 0.2273 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1364, "maximum" : 0.1818 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0909, "maximum" : 0.1364 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0455, "maximum" : 0.0909 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0455 }
"hscan" : { "minimum" : 0.9722, "maximum" : 1.0000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9444, "maximum" : 0.9722 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9167, "maximum" : 0.9444 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 0.9167 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8611, "maximum" : 0.8889 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8611 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8056, "maximum" : 0.8333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.8056 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7778 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7222, "maximum" : 0.7500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6944, "maximum" : 0.7222 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6944 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6389, "maximum" : 0.6667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6111, "maximum" : 0.6389 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5833, "maximum" : 0.6111 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.5833 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5278, "maximum" : 0.5556 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5278 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4722, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.4722 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4167, "maximum" : 0.4444 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3889, "maximum" : 0.4167 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3611, "maximum" : 0.3889 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3611 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3056, "maximum" : 0.3333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2778, "maximum" : 0.3056 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2778 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.2500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1944, "maximum" : 0.2222 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.1944 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1389, "maximum" : 0.1667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.1389 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0833, "maximum" : 0.1111 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0556, "maximum" : 0.0833 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0278, "maximum" : 0.0556 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0278 },
6. Screenshots des Hyperion GUI Tools womit du deine LEDs konfiguriert hast (von jedem Tab einen)
http://imgur.com/a/XPis9
7. Angabe wo deine erste LED am TV montiert ist (von vorne Betrachtet)
Unten rechts (ecke)
8. Angabe ob die Steuerung von Hyperion mit einer der Apps aus Beitrag #3 in diesem Thema funktionieren
Nein
9. die Ausgabe der nachfolgenden Befehle mittels SSH(Putty)
LibreELEC:~ # //storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.json
Hyperion Ambilight Deamon (4022)
Version : V1.03.2 (brindosch-99d9396/d3713a8-1469452981
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 119]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 119]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 119]
"colorOrder" : "rbg",
HYPERION INFO: Not creating any smoothing
INFO: Boot sequence 'Green mood blobs' EFFECTENGINE INFO: run effect Green mood blobs on channel 0
started
KODICHECK INFO: switching to VIDEO mode
BORDER SWITCH REQUIRED!!
Falls es noch mehr interessante Infos gibt, bitte melden!
Ich hab das Gefühl das der Stripe falsch angesteuert wird. Wenn ich alles auf weiss schalte, funktioniert es, einzelne Farben werden nicht dargestellt, nur buntes blinken.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=vSPd9AVlIZk
