[Gelöst] ws2801 Buntes Blinken/Leuchten Kodi v17 - libreelec alpha 5
Verfasst: 25. Sep 2016, 20:03
von georg90
Guten Tag,
leider funktioniert mein Ambilight nicht wie gewünscht. Ich habe mich strikt an die Anleitung gehalten und habe alle Leitungen auf "richtige" Reihenfolge / korrekte Lötstellen kontrolliert. Trotzdem blinkt es nur fürchterlich, wenn ich mein ambilight anschalte.
System:
Raspberry Pi 3 Model B
Libreelec Beta 5 (Kodi v17)
hyperion installiert nach Anleitung (nicht das Addon..)
Ich habe das Testimage versucht, auch hier flackert es. Ich habe den stripe durchgemessen, obwohl ich von beiden Seiten Strom einspeise (GND/V+) kommt es bei "Volllast" (sprich: weiß) auf ca- 4,01V - ein Problem??
1. Welche LEDs du verwendest, ggf. den Link zum gekauften Produkt
ws2801 - von Privat gekauft, daher keine Info wo diese herstammen.
2. deutliche Fotos deiner Verkabelung, vor allem so das man die Verbindungen vom PI zum Stripe durchgehend (!) erkennen kann
http://imgur.com/a/8ffEp
3. deine /boot/config.txt
#      This file is part of LibreELEC - https://libreelec.tv
#      Copyright (C) 2016 LibreELEC Team
#  http://tinyurl.com/gvx7v95 (C) 2009-2014 Stephan Raue
#  LibreELEC is free software: you can redistribute it and/or modify
#  LibreELEC is distributed in the hope that it will be useful,
#  along with LibreELEC.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
hdmi_force_hotplug=1
dtoverlay=lirc-rpi
4. deine hyperion.config.json
      "rate"     : 1000000,
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.0000
               "gamma"        : 2.0000
               "gamma"        : 2.0000
   // NO SMOOTHING CONFIG
   // NO V4L2 GRABBER CONFIG
   // FRAME GRABBER CONFIG
      "threshold" : 0.01,
   // KODI CHECK CONFIG
      "grabMenu" : false,
      "grabPause" : false,
      "effect" : "Green mood blobs",
6. Screenshots des Hyperion GUI Tools womit du deine LEDs konfiguriert hast (von jedem Tab einen)
http://imgur.com/a/XPis9
7. Angabe wo deine erste LED am TV montiert ist (von vorne Betrachtet)
Unten rechts (ecke)
8. Angabe ob die Steuerung von Hyperion mit einer der Apps aus Beitrag #3 in diesem Thema funktionieren
Nein
9. die Ausgabe der nachfolgenden Befehle mittels SSH(Putty)
LibreELEC:~ # //storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.json
Hyperion Ambilight Deamon (4022)
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 119]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 119]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 119]
   "colorOrder" : "rbg",
HYPERION INFO: Not creating any smoothing
INFO: Boot sequence 'Green mood blobs' EFFECTENGINE INFO: run effect Green mood blobs on channel 0
KODICHECK INFO: switching to VIDEO mode
BORDER SWITCH REQUIRED!!
Falls es noch mehr interessante Infos gibt, bitte melden!
Ich hab das Gefühl das der Stripe falsch angesteuert wird. Wenn ich alles auf weiss schalte, funktioniert es, einzelne Farben werden nicht dargestellt, nur buntes blinken.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=vSPd9AVlIZk
[ws2801] Buntes Blinken/Leuchten Kodi v17 - libreelec alpha 5
Verfasst: 26. Sep 2016, 09:23
von Jaxx
Ist an der stelle wo du den raspi an die stripes anschließt vielleicht ein schrumpflauch über dem Anschluss am stripe?
Evtl sind dort beim anlöten farben vertauscht worden,war bei mir auch so
von iPhone
Verfasst: 26. Sep 2016, 09:31
Tausch einfach mal die beiden Datenleitungen -> wildes blinken läuft meist darauf hinaus das entweder die beiden Datenleitungen vertauscht sind oder irgendwo ein Kontakt an ner Lötstelle übergreift.
Verfasst: 27. Sep 2016, 12:44
von georg90
Danke für Eure Rückmeldungen.
Tauschen der Datenleitungen habe ich bereits probiert. Habe jetzt die Verbindung an einen Test stripe mit 11 LEDs gehängt. Hier bekomme ich auch keine konstante Ansteuerung hin. Mir ist aufgefallen, dass ich zwei SPI devices habe:
Jetzt habe ich gelesen, dass man diese mit einem "dtoverlay" verbinden kann, da ein device alleine nicht alle LEDs ansteuern kann. Was mir auch auffällt, wenn ich z.B. per Remote alle LEDs auf "rot" setze, leuchten manche garnicht. Bei weiß leuchten alle.
Verfasst: 27. Sep 2016, 14:25
von georg90
Lösung!
Die Kabel waren schuld. Ich hatte 1,5m Kabel für die Datenleitung angeschlossen, dadurch kam das Steuersignal anscheinend nicht sauber an. Der Pi hängt jetzt auch hinter dem TV und es läuft wunderbar :)
Danke Jungs!
Gruß aus HH nach HH ;-)
