xFlupsii
ES LEUCHTET NUR KNAPP DIE HÄLFTE DER LEDS
13. Dez 2015, 23:08
hallo,
ich habe das sysem komplett installiert und ambilight an sich funktioniert auch, nur gehen nich alle leds an. ich habe horizontal 34 und vertikal 20 leds und es funktionieren nur 50 stück dann ist schluss, auf den folgenden leds ist überall saft auch die datenleitungen sind nicht unterbrochen. ich habe alles durchgemessen, unzählichr male openelec installiert und alles gemacht aber ich komme immer auf das gleiche ergebnis.
Noch 2 Bilder, dass man es sich besser vorstellen kann.
http://www.directupload.net/file/d/4201/fd3i7w7y_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4201/an85d5i5_jpg.htm
Bitte um schnelle hilfe, bin nämlich langsam am verzweifeln.
Gruß Flo
napster90
14. Dez 2015, 06:38
Moin moin,
Jaaa das Problem hatte ein Kumpel von mir uns ist fast am verzweifeln gewesen...
So doof es sich anhört, aber ich glaube deine SMD also die LED ist defekt... Versuch den anderen rechten Streifen mal an das Netzteil zu schließen brauchst ja nur die oben und unten ablösen und direkt anschließen, die Datenleitung geht ja auch so durch den Strip...
Das wäre jetzt meine Idee um raus zu finden ob es überhaupt leuchtet
Grüße
xFlupsii
14. Dez 2015, 07:46
Hey
Das habe ich schon gemacht ich habe alle LED strips vertauscht und auch LEDs die übrig waren angeschlossen aber es leuchten immer nur 50 Stück
Gruß Flo
Wiesel1988
14. Dez 2015, 07:58
Das CONFIG File wurde aber richtig eingestellt? Ansonsten kann es echt nur eine defekte SMD sein, die dir das Signal nicht weiterleitet.
Gesendet von meinem SM-N920C mit Tapatalk
xFlupsii
14. Dez 2015, 10:25
In der config file muss ich ja nur das ambilight aktivieren was ja auch funktioniert
Wiesel1988
14. Dez 2015, 11:08
Sorry falsch ausgedrückt, meinte die Hyperion.json also die Datei, die du mit dem Java Applet auf dem PC erstellst.
14. Dez 2015, 11:34
Mach doch mal einen Screenshot von deiner Konfigurationsdatei. Vielleicht liegt da der Hund begraben. Ich hatte am Anfang auch eine total wirre Farbwiedergabe, weil ich einen Fehler in der Konfig hatte. Hatte einen falschen Startpunkt eingestellt.
xFlupsii
14. Dez 2015, 13:18
so.
mal ein bild von der rückseite meines TV
http://www.directupload.net/file/d/4202/irc7lzcd_jpg.htm
Hardware:
http://www.directupload.net/file/d/4202/aqdy7xs7_jpg.htm
Process:
http://www.directupload.net/file/d/4202/zwidnkyf_jpg.htm
External:
http://www.directupload.net/file/d/4202/iibvfwys_jpg.htm
mir ist gerade noch aufgefallen ich hab ja horizontal 34 und vertikal 20 leds gibt insgesmmt 108 leds wenn ich das so eingebe bei hardware also 34 und 20 kommt er auf 112 leds...
Wiesel1988
14. Dez 2015, 13:48
Dann musst du noch die Ecken rausnehmen oder eben bei horizontal 2 abziehen, je nachdem wie es dir leiber ist.
Fotos kann ich momentan leider nicht betrachten.
14. Dez 2015, 13:55
"LED in top corners" und "LED in bottom Corners" auf false setzen. Dann stimmt schon mal die Anzahl. Das ist wichtig. Berichte mal, ob sich etwas verändert, wenn du die neue Konfigurationsdatei verwendest.
xFlupsii
14. Dez 2015, 14:09
leute vielen dank für die hilfe ich habe es gerade auch gescheckt dass ich die anordnung der leds falsch eingegeben habe ich wäre nie darauf gekommen dass es ein problem in der hyperion datei gibt zudem habe ich gerade gemerkt dass ich die hyperion datei falsch benannt habe
nochmal danke an alle
gruß Flo
14. Dez 2015, 18:54
Super, dass es jetzt funktioniert. Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht. ;)
xFlupsii
14. Dez 2015, 18:56
Ja dafür bin ich schon beim nächsten Problem
