willfunhh
APA102 hyperion.config.json R=Rot gegen B =Blau vertauscht egal was ich einstelle
8. Okt 2016, 18:47
Hallo Leute, ich bin am verzweifeln.
In meiner hyperion.config.json habe ich beides versucht RGB und BGR eingestellt, datei sicherheitshalber mit WinSCP rübergespielt. Dann reboot. immer das Gleiche. muss ich noch eine Datei löschen damit er eine neue Jarson annimmt?
Hab hier irgendwo gelesen, das die neueste Hyperioncon.jar probleme macht hier mal meine:
"name" : "MyHyperionConfig",
"type" : "apa102",
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 255,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 255
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"luminanceGain" : 1.0000,
"luminanceMinimum" : 0.0200
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
"updateFrequency" : 20.0000,
// V4L2 GRABBER CONFIG
"standard" : "PAL",
"frameDecimation" : 0,
"sizeDecimation" : 8,
"priority" : 900,
"cropLeft" : 0,
"cropRight" : 0,
"cropTop" : 0,
"cropBottom" : 0,
"redSignalThreshold" : 0.0,
"greenSignalThreshold" : 0.0,
"blueSignalThreshold" : 0.0
"threshold" : 0.0,
// KODI CHECK CONFIG
"xbmcAddress" : "192.168.178.21",
"grabMenu" : false,
"grabPause" : true,
"effect" : "Knight rider",
// NO FRAME GRABBER CONFIG
"vscan" : { "minimum" : 0.9688, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 0.9688 }
"hscan" : { "minimum" : 0.0727, "maximum" : 0.0909 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0545, "maximum" : 0.0727 },
"index" : 172,
"hscan" : { "minimum" : 0.9636, "maximum" : 0.9818 },
"index" : 173,
"hscan" : { "minimum" : 0.9818, "maximum" : 1.0000 },
willfunhh
8. Okt 2016, 23:52
Lösung gefunden: Zuerst einmal die hyperion.config.json via Hypercon senden auch wenn es nicht vollständig klappt, dann via WinSCP die hyperion.config.json nochmals überschreiben. Schon sehe ich die änderungen.
