Wo liegt mein fehler?!
Verfasst: 13. Okt 2016, 14:27
Hallo ich hatte bereits Ambilight am laufen mit den WS2801 aber das ganze gelöte war nicht schön und manche LEDs waren auch kaputt. Ich hab mir jetzt APA102 besorgt und alles mit Kabelschuhen verbunden. Jedoch leuchten nur die erste LED und ich finde das Problem nicht
Zur info. Alle Meine Geräte gehen in meinen AVR von dort geht ein HDMI Kabel in den Splitter usw wie im Tutorial.
1.Welche LEDs du verwendest, ggf. den Link zum gekauften Produkt
APA102 http://www.ebay.de/itm/152209281583?_tr ... EBIDX%3AIT
2.deutliche Fotos deiner Verkabelung, vor allem so das man die Verbindungen vom PI zum Stripe durchgehend (!) erkennen kann
3.deine /boot/config.txt
4.deine hyperion.config.json
5.Screenshots des Hyperion GUI Tools womit du deine LEDs konfiguriert hast (von jedem Tab einen)
6.Angabe wo deine erste LED am TV montiert ist (von vorne Betrachtet)
unten rechts
7.Angabe ob die Steuerung von Hyperion mit einer der Apps aus Beitrag #3 in diesem Thema funktionieren
funktioniert leider nicht
8.die Ausgabe der nachfolgenden Befehle mittels SSH(Putty)
killall hyperiond
Hyperion Ambilight Deamon (603)
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 219]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 219]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 219]
"colorOrder" : "rgb",
"type" : "apa102"
what(): V4L2GRABBER ERROR: Cannot identify '/dev/video0' ERROR 2, No such file or directory
Aborted (core dumped)
# http://youresuchageek.blogspot.fr/2012/ ... ec-on.html
# please read: http://elinux.org/RPi_config.txt#Overcl ... figuration
# see also http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 67&t=15700
hdmi_force_hotplug=1
# mehr USB-Power
max_usb_current=1
- // Automatically generated configuration file for Hyperion ambilight daemon
"type" : "apa102",
"saturationGain" : 1.0500,
"luminanceGain" : 1.2000,
// V4L2 GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.14,
// NO FRAME GRABBER CONFIG
// NO KODI CHECK CONFIG
"vscan" : { "minimum" : 0.9756, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9512, "maximum" : 0.9756 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9268, "maximum" : 0.9512 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9024, "maximum" : 0.9268 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8780, "maximum" : 0.9024 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8537, "maximum" : 0.8780 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8293, "maximum" : 0.8537 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8049, "maximum" : 0.8293 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7805, "maximum" : 0.8049 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7561, "maximum" : 0.7805 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7317, "maximum" : 0.7561 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7073, "maximum" : 0.7317 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6829, "maximum" : 0.7073 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6585, "maximum" : 0.6829 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6341, "maximum" : 0.6585 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6098, "maximum" : 0.6341 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5854, "maximum" : 0.6098 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5610, "maximum" : 0.5854 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5366, "maximum" : 0.5610 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5122, "maximum" : 0.5366 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4878, "maximum" : 0.5122 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4634, "maximum" : 0.4878 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4390, "maximum" : 0.4634 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4146, "maximum" : 0.4390 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3902, "maximum" : 0.4146 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3659, "maximum" : 0.3902 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3415, "maximum" : 0.3659 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3171, "maximum" : 0.3415 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2927, "maximum" : 0.3171 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2683, "maximum" : 0.2927 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2439, "maximum" : 0.2683 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2195, "maximum" : 0.2439 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1951, "maximum" : 0.2195 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1707, "maximum" : 0.1951 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1463, "maximum" : 0.1707 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1220, "maximum" : 0.1463 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0976, "maximum" : 0.1220 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0732, "maximum" : 0.0976 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0488, "maximum" : 0.0732 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0244, "maximum" : 0.0488 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0244 }
"hscan" : { "minimum" : 0.9857, "maximum" : 1.0000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9714, "maximum" : 0.9857 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9571, "maximum" : 0.9714 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9429, "maximum" : 0.9571 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 0.9429 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9143, "maximum" : 0.9286 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9000, "maximum" : 0.9143 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8857, "maximum" : 0.9000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8714, "maximum" : 0.8857 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8714 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8429, "maximum" : 0.8571 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8286, "maximum" : 0.8429 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8143, "maximum" : 0.8286 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8143 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7714, "maximum" : 0.7857 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7571, "maximum" : 0.7714 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7429, "maximum" : 0.7571 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7286, "maximum" : 0.7429 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7286 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7000, "maximum" : 0.7143 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6857, "maximum" : 0.7000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6714, "maximum" : 0.6857 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6571, "maximum" : 0.6714 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.6571 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6286, "maximum" : 0.6429 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6143, "maximum" : 0.6286 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6143 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5857, "maximum" : 0.6000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.5857 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5571, "maximum" : 0.5714 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5429, "maximum" : 0.5571 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5286, "maximum" : 0.5429 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5143, "maximum" : 0.5286 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5143 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4857, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4714, "maximum" : 0.4857 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4571, "maximum" : 0.4714 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4429, "maximum" : 0.4571 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4429 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4143, "maximum" : 0.4286 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4143 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3857, "maximum" : 0.4000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3714, "maximum" : 0.3857 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.3714 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3429, "maximum" : 0.3571 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3286, "maximum" : 0.3429 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3143, "maximum" : 0.3286 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3000, "maximum" : 0.3143 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2714, "maximum" : 0.2857 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2571, "maximum" : 0.2714 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2429, "maximum" : 0.2571 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2286, "maximum" : 0.2429 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2286 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2143 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1857, "maximum" : 0.2000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1714, "maximum" : 0.1857 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1571, "maximum" : 0.1714 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1571 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1286, "maximum" : 0.1429 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1143, "maximum" : 0.1286 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1000, "maximum" : 0.1143 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0857, "maximum" : 0.1000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.0857 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0571, "maximum" : 0.0714 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0429, "maximum" : 0.0571 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0286, "maximum" : 0.0429 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0143, "maximum" : 0.0286 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0143 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0263 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0263, "maximum" : 0.0526 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0526, "maximum" : 0.0789 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0789, "maximum" : 0.1053 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1053, "maximum" : 0.1316 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1316, "maximum" : 0.1579 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1579, "maximum" : 0.1842 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1842, "maximum" : 0.2105 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2105, "maximum" : 0.2368 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2368, "maximum" : 0.2632 }
"index" : 121,
"vscan" : { "minimum" : 0.2632, "maximum" : 0.2895 }
"index" : 122,
"vscan" : { "minimum" : 0.2895, "maximum" : 0.3158 }
"index" : 123,
"vscan" : { "minimum" : 0.3158, "maximum" : 0.3421 }
"index" : 124,
"vscan" : { "minimum" : 0.3421, "maximum" : 0.3684 }
"index" : 125,
"vscan" : { "minimum" : 0.3684, "maximum" : 0.3947 }
"index" : 126,
"vscan" : { "minimum" : 0.3947, "maximum" : 0.4211 }
"index" : 127,
"vscan" : { "minimum" : 0.4211, "maximum" : 0.4474 }
"index" : 128,
"vscan" : { "minimum" : 0.4474, "maximum" : 0.4737 }
"index" : 129,
"vscan" : { "minimum" : 0.4737, "maximum" : 0.5000 }
"index" : 130,
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5263 }
"index" : 131,
"vscan" : { "minimum" : 0.5263, "maximum" : 0.5526 }
"index" : 132,
"vscan" : { "minimum" : 0.5526, "maximum" : 0.5789 }
"index" : 133,
"vscan" : { "minimum" : 0.5789, "maximum" : 0.6053 }
"index" : 134,
"vscan" : { "minimum" : 0.6053, "maximum" : 0.6316 }
"index" : 135,
"vscan" : { "minimum" : 0.6316, "maximum" : 0.6579 }
"index" : 136,
"vscan" : { "minimum" : 0.6579, "maximum" : 0.6842 }
"index" : 137,
"vscan" : { "minimum" : 0.6842, "maximum" : 0.7105 }
"index" : 138,
"vscan" : { "minimum" : 0.7105, "maximum" : 0.7368 }
"index" : 139,
"vscan" : { "minimum" : 0.7368, "maximum" : 0.7632 }
"index" : 140,
"vscan" : { "minimum" : 0.7632, "maximum" : 0.7895 }
"index" : 141,
"vscan" : { "minimum" : 0.7895, "maximum" : 0.8158 }
"index" : 142,
"vscan" : { "minimum" : 0.8158, "maximum" : 0.8421 }
"index" : 143,
"vscan" : { "minimum" : 0.8421, "maximum" : 0.8684 }
"index" : 144,
"vscan" : { "minimum" : 0.8684, "maximum" : 0.8947 }
"index" : 145,
"vscan" : { "minimum" : 0.8947, "maximum" : 0.9211 }
"index" : 146,
"vscan" : { "minimum" : 0.9211, "maximum" : 0.9474 }
"index" : 147,
"vscan" : { "minimum" : 0.9474, "maximum" : 0.9737 }
"index" : 148,
"vscan" : { "minimum" : 0.9737, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 149,
"index" : 150,
"index" : 151,
"index" : 152,
"index" : 153,
"index" : 154,
"index" : 155,
"index" : 156,
"index" : 157,
"index" : 158,
"index" : 159,
"index" : 160,
"index" : 161,
"index" : 162,
"index" : 163,
"index" : 164,
"index" : 165,
"index" : 166,
"index" : 167,
"index" : 168,
"index" : 169,
"index" : 170,
"index" : 171,
"index" : 172,
"index" : 173,
"index" : 174,
"index" : 175,
"index" : 176,
"index" : 177,
"index" : 178,
"index" : 179,
"index" : 180,
"index" : 181,
"index" : 182,
"index" : 183,
"index" : 184,
"index" : 185,
"index" : 186,
"index" : 187,
"index" : 188,
"index" : 189,
"index" : 190,
"index" : 191,
"index" : 192,
"index" : 193,
"index" : 194,
"index" : 195,
"index" : 196,
"index" : 197,
"index" : 198,
"index" : 199,
"index" : 200,
"index" : 201,
"index" : 202,
"index" : 203,
"index" : 204,
"index" : 205,
"index" : 206,
"index" : 207,
"index" : 208,
"index" : 209,
"index" : 210,
"index" : 211,
"index" : 212,
"index" : 213,
"index" : 214,
"index" : 215,
"index" : 216,
"index" : 217,
"index" : 218,
"index" : 219,
unten rechts
killall hyperiond
"type" : "apa102"
