Mehr LEDs APA102 - Netzteil Dilemma
Verfasst: 19. Okt 2016, 19:35
von mimij23
Hallo liebe Gemeinde,
erstmal Hut ab für die tolle Anleitung habe es erfolgreich Nachgebaut.
Meine Konfiguration
396 LEDs APA102 (60led/M)
Netzteil 20A
Die LEDs sind nicht am Fernseher montiert :D sondern hinterm Sofa
Links 96
Hinten 200
Rechts 96
Warum das ganze fragt sich der eine od andere? Ich besitze ein Ambilight Fernseher und ich schwöre es ist total geil wenn der ganze Raum in den Farben des Films eintaucht :P
So zu meinem Dilemma:
Da das Netzteil nicht ausreicht für 396 brauche ich mehr Power.
Hatte zuvor 300 LEDs (s.o. Links und Hinten) mit dem 20A Netzteil am laufen, wollte aber noch Rechts die 96 LEDs im Nachhinein dazu betreiben
da reicht das 20A nicht mehr.
Kann ich noch ein weiteres Netzteil mit 10A am Ende dazu feuern?
Wenn ja Wie?
Oder muss ich das 20A durch ein neues Tauschen
Vielen Dank schonmal :) :)
Verfasst: 28. Okt 2016, 13:55
von Orbit
Hallo mimij23,
theoretisch kann man Netzteile parallel schalten um mehr Strom zu bekommen.
In deinem Fall würde ich aber die Finger davon lassen.
Die Netzteile ( im besten FAll Doppelnetzteile) müssen dafür ausgelegt sein, und das schließe ich mal bei dir aus. Außerdem kennst du die Toleranzen der Bauteile nicht. Kauf dir lieber ein neues Netzeil, am besten mit 60 A Strom, das beugt der zu schnellen Alterung der Bauteile und einem schnellen Defekt vor.
Ein Auto fährt man ja auch nicht ständig im roten Bereich...
Gruß Orbit
