Ambilight mit APA102 und RPi3 will nicht funktionieren
Verfasst: 28. Okt 2016, 11:18
da ich im Moment krankgeschrieben bin (Leistenbruch) und schon länger die Teile für das Ambilight hier liegen habe, wollte ich gestern mal anfangen und hab soweit alles eingerichtet.
Leider ist die Anleitung hier auf PowerPi nicht mehr ganz so aktuell, weshalb ich etwas verunsichert bin.
- Welche LEDs du verwendest, ggf. den Link zum gekauften Produkt
APA102
https://de.aliexpress.com/item/1m-5m-APA102-60-leds-pixels-m-Smart-super-led-digital-strip-dream-color-IP30-IP65/32384607759.html?spm=2114.13010608.0.0.efhs52
deutliche Fotos deiner Verkabelung, vor allem so das man die Verbindungen vom PI zum Stripe durchgehend (!) erkennen kann
deine /boot/config.txt
deine hyperion.config.json:
Screenshots des Hyperion GUI Tools womit du deine LEDs konfiguriert hast (von jedem Tab einen)
Angabe wo deine erste LED am TV montiert ist (von vorne Betrachtet)
Oben rechts (siehe Bilder)
Angabe ob die Steuerung von Hyperion mit einer der Apps aus Beitrag #3 in diesem Thema funktionieren
Ich weiß nicht genau welcher Beitrag gemeint ist, allerdings kann ich mit meinem Handy per App auf Hyperion zugreifen und die Farben in der App einstellen. An den LEDs ändert sich nichts.
- die Ausgabe der nachfolgenden Befehle mittels SSH(Putty)
5V DC liegen definitiv überall am LED Streifen an. Beim Anschalten nehmen einige LEDs auch einen undefinierten zustand an. Siehe Bilder. Aber vom Raspberry aus lässt sich nichts steuern.
Über den Befehl (s.u.) bekomme ich auch ein "kleines" Bild ins Verzeichnis gelegt, also scheint der Grabber zu arbeiten. Das Bild in Hypercon ist ebenfalls das "Livebild" vom Grabber. Es scheint also irgendein Problem zwischen Raspberry und LED-Streifen zu sein.
Sieht jemand einen Fehler?
Vielen Dank schonmal
APA102
# hdmi_force_hotplug=1
dtparam=spi=ondeine hyperion.config.json:
"type" : "apa102",
"output" : "/dev/spidev0.1",
"luminanceGain" : 1.0000,
// V4L2 GRABBER CONFIG
"sizeDecimation" : 8,
"priority" : 900,
"cropLeft" : 0,
"cropRight" : 0,
"cropTop" : 0,
"cropBottom" : 0,
"redSignalThreshold" : 0.0,
"greenSignalThreshold" : 0.0,
"blueSignalThreshold" : 0.0
"threshold" : 0.0,
// KODI CHECK CONFIG
"grabPause" : true,
"color" : [1,0,0],
"effect" : "Random",
// NO FRAME GRABBER CONFIG
"hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0286, "maximum" : 0.0571 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0571, "maximum" : 0.0857 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0857, "maximum" : 0.1143 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1143, "maximum" : 0.1429 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1714 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1714, "maximum" : 0.2000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2286 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2286, "maximum" : 0.2571 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2571, "maximum" : 0.2857 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3143 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3143, "maximum" : 0.3429 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3429, "maximum" : 0.3714 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3714, "maximum" : 0.4000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4286 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4571 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4571, "maximum" : 0.4857 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4857, "maximum" : 0.5143 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5143, "maximum" : 0.5429 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5429, "maximum" : 0.5714 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.6000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6286 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6286, "maximum" : 0.6571 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6571, "maximum" : 0.6857 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6857, "maximum" : 0.7143 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7429 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7429, "maximum" : 0.7714 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7714, "maximum" : 0.8000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8286 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8286, "maximum" : 0.8571 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8857 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8857, "maximum" : 0.9143 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9143, "maximum" : 0.9429 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9429, "maximum" : 0.9714 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9714, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8900, "maximum" : 1.0000 }
"hscan" : { "minimum" : 0.9839, "maximum" : 1.0000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9677, "maximum" : 0.9839 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9516, "maximum" : 0.9677 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9355, "maximum" : 0.9516 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9194, "maximum" : 0.9355 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9032, "maximum" : 0.9194 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8871, "maximum" : 0.9032 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8710, "maximum" : 0.8871 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8548, "maximum" : 0.8710 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8387, "maximum" : 0.8548 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8226, "maximum" : 0.8387 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8065, "maximum" : 0.8226 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7903, "maximum" : 0.8065 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7742, "maximum" : 0.7903 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7581, "maximum" : 0.7742 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7419, "maximum" : 0.7581 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7258, "maximum" : 0.7419 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7097, "maximum" : 0.7258 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6935, "maximum" : 0.7097 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6774, "maximum" : 0.6935 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6613, "maximum" : 0.6774 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6452, "maximum" : 0.6613 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6290, "maximum" : 0.6452 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6129, "maximum" : 0.6290 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5968, "maximum" : 0.6129 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5806, "maximum" : 0.5968 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5645, "maximum" : 0.5806 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5484, "maximum" : 0.5645 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5323, "maximum" : 0.5484 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5161, "maximum" : 0.5323 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5161 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4839, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4677, "maximum" : 0.4839 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4516, "maximum" : 0.4677 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4355, "maximum" : 0.4516 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4194, "maximum" : 0.4355 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4032, "maximum" : 0.4194 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3871, "maximum" : 0.4032 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3710, "maximum" : 0.3871 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3548, "maximum" : 0.3710 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3387, "maximum" : 0.3548 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3226, "maximum" : 0.3387 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3065, "maximum" : 0.3226 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2903, "maximum" : 0.3065 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2742, "maximum" : 0.2903 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2581, "maximum" : 0.2742 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2419, "maximum" : 0.2581 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2258, "maximum" : 0.2419 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2097, "maximum" : 0.2258 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1935, "maximum" : 0.2097 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1774, "maximum" : 0.1935 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1613, "maximum" : 0.1774 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1452, "maximum" : 0.1613 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1290, "maximum" : 0.1452 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1129, "maximum" : 0.1290 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0968, "maximum" : 0.1129 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0806, "maximum" : 0.0968 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0645, "maximum" : 0.0806 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0484, "maximum" : 0.0645 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0323, "maximum" : 0.0484 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0161, "maximum" : 0.0323 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0161 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 },
"index" : 121,
"index" : 122,
"index" : 123,
"index" : 124,
"index" : 125,
"index" : 126,
"index" : 127,
"index" : 128,
"index" : 129,
"index" : 130,
"index" : 131,
"index" : 132,
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0286 }
"index" : 133,
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.1100 }
"index" : 134,
"index" : 135,
"index" : 136,
"index" : 137,
"index" : 138,
"index" : 139,
"index" : 140,
"index" : 141,
"index" : 142,
"index" : 143,
"index" : 144,
"index" : 145,
"index" : 146,
"index" : 147,
"index" : 148,
"index" : 149,
"index" : 150,
"index" : 151,
"index" : 152,
"index" : 153,
"index" : 154,
"index" : 155,
"index" : 156,
"index" : 157,
"index" : 158,
"index" : 159,
"index" : 160,
"index" : 161,
"index" : 162,
"index" : 163,
"index" : 164,
"index" : 165,
"index" : 166,
"index" : 167,
"index" : 168,
"index" : 169,
"index" : 170,
"index" : 171,
"index" : 172,
"index" : 173,
"index" : 174,
"index" : 175,
"index" : 176,
"index" : 177,
"index" : 178,
"index" : 179,
"index" : 180,
"index" : 181,
"index" : 182,
"index" : 183,
"index" : 184,
"index" : 185,
"index" : 186,
"index" : 187,
"index" : 188,
"index" : 189,
"index" : 190,
"index" : 191,
"index" : 192,
"index" : 193,
"index" : 194,
"index" : 195,
"index" : 196,
"index" : 197,
login as: root
root@192.168.178.26's password:
# OpenELEC #
# http://openelec.tv #
.json
Hyperion Ambilight Deamon
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 197]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 197]
"colorOrder" : "rgb",
"type" : "apa102"
EFFECTENGINE ERROR: Effect directory can not be loaded: /usr/share/hyperion/effects
INFO: Boot sequence 'Random' EFFECTENGINE INFO: run effect Random on channel 0
V4L2GRABBER INFO: started
KODICHECK INFO: Kodi Message: {"id":666,"jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":2,"type":"picture"}]}
KODICHECK INFO: switching to PHOTO mode
KODICHECK INFO: Kodi Message: {"id":668,"jsonrpc":"2.0","result":{"System.ScreenSaverActive":true}}
BORDER SWITCH REQUIRED!!
V4L2GRABBER INFO: stopped
^A^CINFO: Application closed with code 0
KODICHECK INFO: Kodi Disconnected
OpenELEC:~ #
OpenELEC:~ # cd /storage/.config
OpenELEC:~ # LD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bin/hyperion-v4l2 --screenshot --frame-decimator 2 --size-decimator 4
V4L2 width=720 height=480
V4L2 pixel format=YUYV
V4L2 grabber started
V4L2 grabber stopped
OpenELEC:~ #
