erstmal: welchen Grabber hast Du ? Wird der vom System eingebunden (video0 im /dev) ? Hast in der config.txt
die USB-Power maximiert ? Welchen HDMI-Video-Converter ? Welchen Splitter ?
Hier meine funktionierende! Testconfig...
Musst sicher noch die colorOrder und die LEDs selbst anpassen, kannst aber auch einfach nur zum testen genau so lassen ...
"colorOrder" : "rbg"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"saturationGain" : 0.8600,
"valueGain" : 1.1900
"threshold" : 0.1000,
"gamma" : 2.0000,
"gamma" : 2.0000,
"whitelevel" : 0.8000
"gamma" : 2.0000,
"whitelevel" : 0.7000
"updateFrequency" : 25.0000
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0909 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0909, "maximum" : 0.1818 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1818, "maximum" : 0.2727 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2727, "maximum" : 0.3636 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3636, "maximum" : 0.4545 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4545, "maximum" : 0.5455 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5455, "maximum" : 0.6364 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6364, "maximum" : 0.7273 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7273, "maximum" : 0.8182 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8182, "maximum" : 0.9091 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9091, "maximum" : 1.0000 },
"threshold" : 0.14
// "framegrabber" :
// "width" : 64,
// "height" : 64,
// "frequency_Hz" : 10.0
"standard" : "PAL",
"blueSignalThreshold" : 1.0
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : false,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
// "boblightServer" :
// "port" : 19333
