Externes signal der xbox kommt nicht an
Verfasst: 14. Dez 2015, 17:11
von xFlupsii
hey
ambilight über kodi funktioniert soweit
nur wenn ich es über ein hdmi gerät nutzen will gehen die leds aus und es kommt nichts an
hat jemand hdmi aktiviert
und kann mir jeman seine config datei und die 3 hyperion dateien schicken bzw irgendwo hochladen kann und ich meine led danach anpasse
gruß Flo
Verfasst: 14. Dez 2015, 20:15
von digital.arts
erstmal: welchen Grabber hast Du ? Wird der vom System eingebunden (video0 im /dev) ? Hast in der config.txt
die USB-Power maximiert ? Welchen HDMI-Video-Converter ? Welchen Splitter ?
Hier meine funktionierende! Testconfig...
Musst sicher noch die colorOrder und die LEDs selbst anpassen, kannst aber auch einfach nur zum testen genau so lassen ...
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
      "colorOrder" : "rbg"
               "saturationGain" : 0.8600,
               "valueGain"      : 1.1900
               "threshold"  : 0.1000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.8000
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.7000
         "updateFrequency" : 25.0000
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0909 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0909, "maximum" : 0.1818 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1818, "maximum" : 0.2727 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2727, "maximum" : 0.3636 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3636, "maximum" : 0.4545 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4545, "maximum" : 0.5455 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5455, "maximum" : 0.6364 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6364, "maximum" : 0.7273 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7273, "maximum" : 0.8182 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8182, "maximum" : 0.9091 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9091, "maximum" : 1.0000 },
      "threshold" : 0.14
//    "framegrabber" :
//       "width" : 64,
//       "height" : 64,
//       "frequency_Hz" : 10.0
      "blueSignalThreshold" : 1.0
//    "xbmcVideoChecker" :
//       "grabVideo" : true,
//       "grabAudio" : true,
//       "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333
Verfasst: 14. Dez 2015, 21:17
von xFlupsii
ich habe den von aki empfohlenen grabber genau so wie der hdmi splitter und der converter, usb power ist maximiert,
was meinst du wie der grabber vom system eingebunden wird?
ist deine datei die hyperion.config oder hyperion.config.grabber?
Verfasst: 14. Dez 2015, 22:48
von xFlupsii
oke
habe es verstanden
funktioniert danke jetzt geht es an den feinschliff :D
