Ich möchte mich zunächst erstmal für die hammer Arbeit auf dieser Seite bedanken. Hat mir schon sehr geholfen.
Nun habe ich aber ein Problem welches ich nur durch einen eigenen Beitrag lösen kann eventuell.
Ich habe das Testimage von AKi auf mein Rasberry Pi 2 aufgespielt. Beim starten des Pis gehen lediglich 1 bis 4 Leds an. Das Netzteil pfiept auch leise, falls das relevant sein sollte.
1.Welche LEDs du verwendest, ggf. den Link zum gekauften Produkt
https://de.aliexpress.com/item/5M-ws280 ... -IauvBurZN
2.deutliche Fotos deiner Verkabelung, vor allem so das man die Verbindungen vom PI zum Stripe durchgehend (!) erkennen kann
3.deine /boot/config.txt
gpu_mem_1024=320
mode 'Pi2' : 950 | 500 | 500 | 2
hdmi_force_hotplug=1
# mehr USB-Power
max_usb_current=1
4.deine hyperion.config.json
/// 'lpd6803', 'sedu', 'adalight', 'lightpack', 'philipshue', 'test' and 'none')
/// Specific of Philips Hue:
/// * 'username' : The name of user registred on the Philips Hue Bridge
/// * 'switchOffOnBlack' : Define if Hue light switch off when black is detected
/// * 'transitiontime' : Set the time of transition between color of Hue light
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"valueGain" : 1.0000
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"type" : "none",
"updateFrequency" : 20.0000,
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4375 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3750 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3125 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1875 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0625 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5625 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6875 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8125 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8750 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9375 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 1.0000 },
"threshold" : 0.01
"frequency_Hz" : 10.0
// "boblightServer" :
// "port" : 19333
5.Screenshots des Hyperion GUI Tools womit du deine LEDs konfiguriert hast (von jedem Tab einen)
Wurde nicht konfiguriert, da ich das Testimage von Aki genommen habe.
6.Angabe wo deine erste LED am TV montiert ist (von vorne Betrachtet)
Unten Rechts
7. Angabe ob die Steuerung von Hyperion mit einer der Apps aus Beitrag #3 in diesem Thema funktionieren
Nein
8.die Ausgabe der nachfolgenden Befehle mittels SSH(Putty)
QCoreApplication initialised
ColorTransform 'default' => [0; 49]
Device configuration:
"colorOrder" : "rgb",
Not creating any smoothing
Effect loaded: Knight rider
Effect loaded: Red mood blobs
Effect loaded: Rainbow mood
Effect loaded: Rainbow swirl
Effect loaded: Snake
Effect loaded: Strobe blue
Effect loaded: Strobe Raspbmc
Effect loaded: Strobe white
Display opened with resolution: 640x480
XBMC Connected
Message from XBMC: {"id":666,"jsonrpc":"2.0","result":[]}
XBMC checker: switching to MENU mode
Message from XBMC: {"id":668,"jsonrpc":"2.0","result":{"System.ScreenSaverActive ":true}}
Message from XBMC: {"id":670,"jsonrpc":"2.0","result":{"version":{"major":15,"mi nor":2,"revision":"02e7013","tag":"stable"}}}
BORDER SWITCH REQUIRED!!
effect finished
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Bin schon langsam am verzweifeln..
LG
