ich habe folgendes Problem. Ich habe das Ambilight aus der Anleitung an meinem TV gebaut. Es läuft alles richtig, bis auf die Tatsache dass nur die oberste Reihe der LED's richtig stark leuchtet. Die anderen Leuchten zwar farblich auch richtig ,aber schwächer. So ist z.B das weiß nur in der ersten Reihe weiß, in den anderen 3 Reihen sind die leicht bläulich.
Ich habe das Ambilight von Oben links nach oben rechts, von da nach unten rehchts und von dort nach unten links und zurück nach oben links verbaut.
In der config vermute ich den Fehler nicht da bei den Testbildern ja überall das weiß, weiß sein sollte oder halt bläulich. Haben die anderen LEDS vielleicht zu wenig Strom? Insgesamt sind 134 verbaut und ich habe das von hier in der Anleitung stehende Netzteil 10A verwendet.
Auffällig ist wirklich das es genau in der ersten Reihe richtig leuchtet und die erste LED die nach unten geht schon schwächer ist.
Kann jemand helfen?
hier meine config:
// Created with HyperCon V1.02.4 (21.05.2016)
/// DEVICE CONFIGURATION
"name" : "MyHyperionConfig",
/// COLOR CALIBRATION CONFIG
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 10,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 80,
"greenChannel" : 170,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 20,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 200
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"saturationGain" : 1.3000,
"luminanceGain" : 1.6000
"gamma" : 2.8300
"gamma" : 2.6300
"gamma" : 2.8500
/// SMOOTHING CONFIG
/// V4L2 GRABBER CONFIG
"standard" : "PAL",
"sizeDecimation" : 8,
"priority" : 900,
"cropLeft" : 0,
"cropRight" : 0,
"cropTop" : 0,
"cropBottom" : 0,
"redSignalThreshold" : 0.0,
"greenSignalThreshold" : 0.0,
"blueSignalThreshold" : 0.0
/// BLACKBORDER CONFIG
"threshold" : 0.2,
/// KODI CHECK CONFIG
"grabMenu" : false,
/// JSON SERVER CONFIG
/// PROTO SERVER CONFIG
/// EFFECT PATH
"/opt/hyperion/effects"
/// NO FRAME GRABBER CONFIG
/// NO BOOTEFFECT CONFIG
/// NO BOBLIGHT SERVER CONFIG
/// NO JSON/PROTO FORWARD CONFIG
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0400 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9391, "maximum" : 1.0000 }
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0318 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 }
"hscan" : { "minimum" : 0.0136, "maximum" : 0.0545 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0364, "maximum" : 0.0773 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0591, "maximum" : 0.1000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0818, "maximum" : 0.1227 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1045, "maximum" : 0.1455 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1273, "maximum" : 0.1682 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1500, "maximum" : 0.1909 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1727, "maximum" : 0.2136 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1955, "maximum" : 0.2364 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2182, "maximum" : 0.2591 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2409, "maximum" : 0.2818 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2636, "maximum" : 0.3045 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2864, "maximum" : 0.3273 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3091, "maximum" : 0.3500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3318, "maximum" : 0.3727 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3545, "maximum" : 0.3955 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3773, "maximum" : 0.4182 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4409 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4227, "maximum" : 0.4636 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4455, "maximum" : 0.4864 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4682, "maximum" : 0.5091 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4909, "maximum" : 0.5318 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5136, "maximum" : 0.5545 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5364, "maximum" : 0.5773 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5591, "maximum" : 0.6000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5818, "maximum" : 0.6227 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6045, "maximum" : 0.6455 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6273, "maximum" : 0.6682 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6500, "maximum" : 0.6909 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6727, "maximum" : 0.7136 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6955, "maximum" : 0.7364 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7182, "maximum" : 0.7591 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7409, "maximum" : 0.7818 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7636, "maximum" : 0.8045 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7864, "maximum" : 0.8273 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8091, "maximum" : 0.8500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8318, "maximum" : 0.8727 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8545, "maximum" : 0.8955 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8773, "maximum" : 0.9182 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9000, "maximum" : 0.9409 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9227, "maximum" : 0.9636 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9455, "maximum" : 0.9864 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9682, "maximum" : 1.0000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.8957, "maximum" : 0.9739 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8522, "maximum" : 0.9304 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8087, "maximum" : 0.8870 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7652, "maximum" : 0.8435 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7217, "maximum" : 0.8000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6783, "maximum" : 0.7565 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6348, "maximum" : 0.7130 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5913, "maximum" : 0.6696 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5478, "maximum" : 0.6261 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5043, "maximum" : 0.5826 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4609, "maximum" : 0.5391 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4174, "maximum" : 0.4957 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3739, "maximum" : 0.4522 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3304, "maximum" : 0.4087 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2870, "maximum" : 0.3652 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2435, "maximum" : 0.3217 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2783 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1565, "maximum" : 0.2348 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1130, "maximum" : 0.1913 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0696, "maximum" : 0.1478 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0261, "maximum" : 0.1043 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0609 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 }
"index" : 121,
"index" : 122,
"index" : 123,
"index" : 124,
"index" : 125,
"index" : 126,
"index" : 127,
"index" : 128,
"index" : 129,
"index" : 130,
"index" : 131,
"index" : 132,
"index" : 133,
DANKE
