nur erste LED Reihe leuchtet korrekt
Verfasst: 8. Nov 2016, 18:56
von lence
ich habe folgendes Problem. Ich habe das Ambilight aus der Anleitung an meinem TV gebaut. Es läuft alles richtig, bis auf die Tatsache dass nur die oberste Reihe der LED's richtig stark leuchtet. Die anderen Leuchten zwar farblich auch richtig ,aber schwächer. So ist z.B das weiß nur in der ersten Reihe weiß, in den anderen 3 Reihen sind die leicht bläulich.
Ich habe das Ambilight von Oben links nach oben rechts, von da nach unten rehchts und von dort nach unten links und zurück nach oben links verbaut.
In der config vermute ich den Fehler nicht da bei den Testbildern ja überall das weiß, weiß sein sollte oder halt bläulich. Haben die anderen LEDS vielleicht zu wenig Strom? Insgesamt sind 134 verbaut und ich habe das von hier in der Anleitung stehende Netzteil 10A verwendet.
Auffällig ist wirklich das es genau in der ersten Reihe richtig leuchtet und die erste LED die nach unten geht schon schwächer ist.
Kann jemand helfen?
hier meine config:
/// DEVICE CONFIGURATION
/// COLOR CALIBRATION CONFIG
"greenChannel" : 10,
"redChannel" : 80,
"greenChannel" : 170,
"redChannel" : 20,
"blueChannel" : 200
"saturationGain" : 1.3000,
"luminanceGain" : 1.6000
"gamma" : 2.8300
"gamma" : 2.6300
"gamma" : 2.8500
/// SMOOTHING CONFIG
/// V4L2 GRABBER CONFIG
"sizeDecimation" : 8,
"priority" : 900,
"cropLeft" : 0,
"cropRight" : 0,
"cropTop" : 0,
"cropBottom" : 0,
"redSignalThreshold" : 0.0,
"greenSignalThreshold" : 0.0,
"blueSignalThreshold" : 0.0
/// BLACKBORDER CONFIG
"threshold" : 0.2,
/// KODI CHECK CONFIG
"grabMenu" : false,
/// JSON SERVER CONFIG
/// PROTO SERVER CONFIG
/// EFFECT PATH
"/opt/hyperion/effects"
/// NO FRAME GRABBER CONFIG
/// NO BOOTEFFECT CONFIG
/// NO BOBLIGHT SERVER CONFIG
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0400 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9391, "maximum" : 1.0000 }
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0318 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 }
"hscan" : { "minimum" : 0.0136, "maximum" : 0.0545 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0364, "maximum" : 0.0773 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0591, "maximum" : 0.1000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0818, "maximum" : 0.1227 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1045, "maximum" : 0.1455 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1273, "maximum" : 0.1682 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1500, "maximum" : 0.1909 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1727, "maximum" : 0.2136 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1955, "maximum" : 0.2364 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2182, "maximum" : 0.2591 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2409, "maximum" : 0.2818 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2636, "maximum" : 0.3045 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2864, "maximum" : 0.3273 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3091, "maximum" : 0.3500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3318, "maximum" : 0.3727 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3545, "maximum" : 0.3955 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3773, "maximum" : 0.4182 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4409 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4227, "maximum" : 0.4636 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4455, "maximum" : 0.4864 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4682, "maximum" : 0.5091 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4909, "maximum" : 0.5318 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5136, "maximum" : 0.5545 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5364, "maximum" : 0.5773 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5591, "maximum" : 0.6000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5818, "maximum" : 0.6227 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6045, "maximum" : 0.6455 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6273, "maximum" : 0.6682 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6500, "maximum" : 0.6909 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6727, "maximum" : 0.7136 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6955, "maximum" : 0.7364 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7182, "maximum" : 0.7591 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7409, "maximum" : 0.7818 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7636, "maximum" : 0.8045 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7864, "maximum" : 0.8273 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8091, "maximum" : 0.8500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8318, "maximum" : 0.8727 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8545, "maximum" : 0.8955 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8773, "maximum" : 0.9182 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9000, "maximum" : 0.9409 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9227, "maximum" : 0.9636 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9455, "maximum" : 0.9864 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9682, "maximum" : 1.0000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.8957, "maximum" : 0.9739 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8522, "maximum" : 0.9304 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8087, "maximum" : 0.8870 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7652, "maximum" : 0.8435 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7217, "maximum" : 0.8000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6783, "maximum" : 0.7565 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6348, "maximum" : 0.7130 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5913, "maximum" : 0.6696 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5478, "maximum" : 0.6261 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5043, "maximum" : 0.5826 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4609, "maximum" : 0.5391 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4174, "maximum" : 0.4957 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3739, "maximum" : 0.4522 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3304, "maximum" : 0.4087 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2870, "maximum" : 0.3652 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2435, "maximum" : 0.3217 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2783 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1565, "maximum" : 0.2348 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1130, "maximum" : 0.1913 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0696, "maximum" : 0.1478 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0261, "maximum" : 0.1043 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0609 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 }
"index" : 121,
"index" : 122,
"index" : 123,
"index" : 124,
"index" : 125,
"index" : 126,
"index" : 127,
"index" : 128,
"index" : 129,
"index" : 130,
"index" : 131,
"index" : 132,
"index" : 133,
DANKE
Verfasst: 9. Nov 2016, 10:21
von Orbit
Hallo lence,
wenn du die Ecke gelötet hast, dann bitte nachlöten. Es hört sich sehr nach einem Kontaktproblem an.
Verfasst: 9. Nov 2016, 12:28
von Arminius
Hallo lence,
um dir wirklich weiterhelfen zu können, benötigen wir mehr Informationen. Du findest hier im Support-Bereich einen angepinnten Beitrag, in dem aufgeführt wird welche Infos relevant sind.
--> viewtopic.php?f=8&t=836
Insbesondere sind auch Fotos immer recht hilfreich. Da würde man dann sofort sehen, ob du beispielsweise Eckverbinder nutzt oder, ob du gelötet hast.
Und eine Bitte: Wenn du deine Config postest, dann pack diese doch bitte in einen Code:
Das erleichtert das Lesen der Beiträge ungemein, weil man nicht ewig nach unten scrollen muss.
Danke!
