da ich langsam anfange bei meinem Ambilight zu verzweifeln, habe ich entschlossen euch um Hilfe zu beten.
Ich hatte am Wochenende das System bereits soweit, dass alles funktionierte. Da die Hyperion App aber nicht funktionierte, habe ich ein Openelec komplett neuinstalliert, in der Hoffnung dieses Problem zu lösen. Aber seitdem hat es nicht wieder funktioniert.
Zur Zeit habe ich alles softwaremäßig am laufen, kann auf den Raspi zugreifen und auch auf Befehle an Hyperion wird reagiert, aber die Hardware (LEDs) spielen nicht mit. Garkeine Reaktion.
Aber: Sobald ich die Masse vom Raspi (Pin 9 - alles nach Anleitung/Tutorial installiert) trenne leuchten die ersten beiden LEDs.
Hatte dann vermutet, dass der typische Fehler mit der Defekten ersten LED vorhanden ist. Daher habe ich auch diese entfernt und alles nochmal sauber an die zweite LED gelötet. Wieder passiert das gleiche Phänomen, sobald ich die Masse vom PI abziehe leuchten die ersten beiden LEDs (nun die 2. und 3. von ehemals). Auch sobald ich zwischen den LEDs den Finger auf die Verbindungspins lege und dabei das Gehäuse des Netzteils berühre, leuchten die LEDs auf (daher nehme ich an, dass es nicht an der Versorgungsspannung liegen kann)
So habe ich mittlerweile folgende Möglichkeiten ausprobiert:
- Überprüfung aller Verbindung (GPIO zum LED Streifen, LED Streifen allgemein)
- Überprüfung der Spannungsversorgung (beidseitig eingespeißt)
- Neukontaktierung/Entfernen der 1. LED
- Sämtliche Openelec Versionen durchprobiert
- Verschiedene Hyperion Configs
- Aufspielen des Testimages aus dem Forum
- Installation von Hyperion mit Hypercon
Ich weiß das Bilder von der Verkabelung bzw. die Durcharbeitung der Puntke aus der Hilfestellung von Vorteil sind um adequate Hilfe zu leisten, allerdings ist das ganze jetzt wieder so sauber verkabelt (am Anfang ging es ja) und der TV hängt, dass ich erst am Wochenende dazu kommen könnte.
Vielleicht hat einer von Euch genau die gleichen/ähnliche Erfahrungen gemacht. Bei der Suche in Foren haben mir die meisten Ratschläge (vorallem das Entfernen der ersten LED) nicht weiterhelfen können. Außerdem finde ich es nicht nachvollziehbar, warum die ersten beiden LEDs leuchten (Farbänderung von diesen auf Befehl von SSH findet auch nicht statt, sie leuchten immer bläulich/grün).
mackkx
